硅胶泡棉对电芯膨胀力和膨胀厚度的影响
工程师邓生 来源:元能科技 作者:元能科技 2022-09-29 09:36 次阅读
锂离子电池是一个电-热-力耦合系统,在实际使用过程中会存在膨胀问题,一方面是化成过程形成SEI膜,产生气体,电池内部的气压增加,并且随着循环的进行,SEI膜厚度增大,从而造成电芯的膨胀;另一方面是在充放电时,Li+在正负极材料间的嵌入与脱出会引起结构上的相变,从而导致膨胀现象的产生,这种主要体现在负极极片厚度方向上的变化。
锂离子电池的膨胀行为与其可靠性及安全性息息相关,实验室研究过程中通常用膨胀力和膨胀厚度两个参数来评估电池在充放电过程中膨胀行为的变化,电池内部的不可逆应力也是随着充放电的进行而不断累积的。
有研究表明,充放电过程中Li+的扩散阻抗会随着不可逆应力的增加而变大,但适当的应力增加可以减少部分活性锂的损失,从而降低电芯循环容量的衰减速率,电池研发过程分析其膨胀性能的变化,为其在组装过程中如何选择合适的组装压力有着重要的指导意义。图1(a)为已报道外部约束和EIS测试的实验原理¹; (b)为不同外部压力下阻抗随循环次数的变化²。
图1(a).外部约束和 EIS 测试的实验原理¹
(b).为不同外部压力下阻抗随循环次数的变化²
越来越多的研究表明,锂离子电池组装时在电池间增加缓冲物质能够有效减小电池的膨胀力,提高模组的电化学性能。本文选用一种硅胶泡棉,对比增加泡棉前后电芯膨胀力和膨胀厚度的变化情况。
01 实验设备与测试方法
1. 实验设备1.1 原位膨胀分析仪,型号SWE2110(IEST元能科技)。
2.测试流程2.1 电芯信息如表1所示。
表1. 测试电芯信息
2.2 充放电流程:25℃, 2A充放,循环5圈;
2.3 电芯厚度膨胀测试:将待测电池放入设备对应通道,开启MISS软件,设置各通道对应电芯编号和采样频率参数,软件自动读取电芯厚度、厚度变化量、测试温度、电流、电压、容量等数据。
2.4 电芯测试流程:同一电芯,无泡棉情况下,100kg恒压力实验循环5次;电池上下各放置1块2mm泡棉情况下,100kg恒压力实验循环5次;无泡棉情况下,100kg恒间隙循环5次;电池上下各放置1块2mm泡棉情况下,100kg恒间隙循环5次;如图3为泡棉及实际测试情况示意图。
图3.(a)测试使用泡棉;(b)有泡棉测试时放置示意图
02 膨胀厚度&膨胀力测试结果分析
1.充放电过程中膨胀厚度和膨胀力变化
锂离子电池膨胀行为研究中通常会结合恒定压力模式或恒定间隙模式评估电芯在充放电过程中的膨胀厚度和膨胀力的变化,其中恒压力模式监控电芯膨胀厚度的变化,恒间隙模式监控电芯膨胀力的变化。本文主要结合SWE系列原位膨胀分析系统的恒压力及恒间隙实验模式,分别监控充放电循环下电芯上下有无增加泡棉时的膨胀厚度和膨胀力的变化,明确泡棉对电芯充放电过程膨胀厚度及膨胀力的影响。
如图4为恒压力及恒间隙条件下充放电过程有无泡棉的膨胀厚度及膨胀力变化曲线,从曲线结果可知,不同测试模式下及有无泡棉情况下充放电过程中,膨胀厚度和膨胀力的变化趋势是相同的,都会呈现充电时膨胀厚度或膨胀力增大,放电时减小的现象,但对于单模式下,有无泡棉对应的膨胀厚度或膨胀力的绝对值变化是不一样的。
图4.恒压力&恒间隙条件下充放电过程有无泡棉的膨胀厚度及膨胀力变化曲线
为进一步明确泡棉对充放电过程膨胀行为的影响,分别对两种测试模式有无泡棉情况下膨胀厚度及膨胀力的数据进行汇总,如表2为每个循环下膨胀厚度及膨胀力测试结果的具体数据汇总,其中最大厚度或膨胀力变化对应每个循环的充电末端,最小厚度或膨胀力变化对应每个循环的放电末端,最大和最小的差值为每个循环下对应的膨胀厚度或膨胀力变化量。
其中100kg恒压力测试结果可明显看出,有无泡棉情况,最大膨胀厚度及最小膨胀厚度的绝对值有明显差异,这种差异主要与泡棉受力后的厚度变化情况有关,后续可结合不同恒压力实验及电芯变化情况做进一步分析,但两种测试下电池总的膨胀厚度变化量差异不大,这说明是否有加泡棉,不影响电芯的脱嵌锂行为以及正负极结构的膨胀。
而对于100kg初始预紧力的恒间隙测试模式下的膨胀力测试结果显示,有泡棉条件下最大膨胀力、最小膨胀力及总膨胀力变化量均小于无泡棉条件下的测试结果,从中可以分析出,同等预紧力条件下,相比电池与硬度较大的不锈钢材质接触,采用硬度小的泡棉缓冲物质,能够有效抑制电池在充放电过程中膨胀力的增大,这与已报道结果相一致,相同电池在相同测试工况条件下,可认为所产生的的膨胀量不变,电池膨胀对泡棉有挤压作用,力的作用是相互的,泡棉对电池同样存在反作用力,反作用力对电池同样存在挤压,以抵御电池的膨胀,硬度小的泡棉反作用力小,对电池的挤压程度相对较小,电池的内部应力可以通过挤压泡棉得到一定程度的释放,所以膨胀力小。
表2.有无泡棉下每个循环膨胀厚度及膨胀力测试结果
有报道称,给电池施加适当的机械压力,能够有效缩短 Li+迁移的路径,减小Li+的损失从而提高电池的使用寿命,但压力超过时,负极材料的层间距减小,层与层之间的范德华力增大,从而增大了Li+脱出的阻力,导致容量减小,后续可以结合同种泡棉材质不同预紧力大小及长循环测试从更深层次进行机理分析。
2.微分容量曲线与膨胀厚度及膨胀力曲线对比
图5为电芯的充放电微分容量曲线、膨胀厚度及厚度力变化曲线,其中(a)、(b)为恒压力模式下,膨胀厚度变化与充放电微分容量曲线的示意图,(c)、(d)为恒间隙模式下,膨胀力变化与充放电微分容量曲线的示意图,从图中可以看出,对于该LCO体系电池,充电时膨胀厚度或膨胀力变化的拐点均能对应正负极嵌锂的相变峰,进一步明确了该电池充放电过程中膨胀作用主要与正负极嵌锂过程造成的结构相变有关。
在短期循环条件下,有无泡棉以及恒压力恒间隙不同测量模式,这两种变量条件对微分容量曲线的峰位和电芯容量均影响不大,但若考虑长期循环条件,可能会对电芯容量衰减有较大影响,后续可结合具体测试结果做进一步分析。
图5.有无泡棉条件下的微分容量曲线、膨胀厚度曲线及膨胀力变化曲线
03 总结
本文采用原位膨胀分析仪(SWE)对LCO体系电芯分别进行有无泡棉情况下的膨胀厚度和膨胀力对比分析,发现在充放电过程中,膨胀厚度和膨胀力的变化趋势是相同的,主要和充放电过程中结构相变有关;而有泡棉和没有泡棉的对比结果显示,其膨胀厚度与膨胀力的变化存在差异,这主要是由于缓冲泡棉硬度对膨胀的影响所导致的,以此实验为例,锂电研发工作者可结合该测试系统进行不同材质和应力应变曲线缓冲泡棉的筛选,为电芯模组的预紧力评估提供一种新的思路。
审核编辑:刘清
  • 锂离子电池
  • 充放电
  • LCO
    LCO
原文标题:缓冲泡棉对电芯充放电过程膨胀厚度&膨胀力的影响
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    更高精度、更低噪音 GMCC美芝电子膨胀阀以创新抢占行业“制高点”
    伴随空调等暖通设备的应用日益广泛,消费者对其在节能降耗与舒适度上的要求也不断提升。因此,具备环保节能特性的变频设备也更受消费者欢迎。在变频空调等各种电器中,电子膨胀阀作为先进的节流元件,成为覆盖从
    的头像 发表于 12-23 12:42 42次阅读
    国产替代材料 | 导电硅胶SMT GASKET
    SMT导电硅胶是一种可通过SMT回流焊接在PCB板上,具有优异弹性的导电接触端子,用于EMI、接地或者导电终端。填充体为硅胶成分,以金属镀层为内外层的薄膜,经过高温加工而成。它表面
    的头像 发表于 12-14 06:34 151次阅读
    国产替代材料 | 导电<b class='flag-5'>硅胶</b><b class='flag-5'>泡</b><b class='flag-5'>棉</b>SMT GASKET
    EMC高端国产替代材料 | 导电硅胶SMT GASKET
    的头像 发表于 11-30 01:02 250次阅读
    EMC高端国产替代材料 | 导电<b class='flag-5'>硅胶</b><b class='flag-5'>泡</b><b class='flag-5'>棉</b>SMT GASKET
    无功补偿设备外壳异性膨胀的处理方法
    无功补偿设备外壳出现异性膨胀通常是由于设备内部存在故障或环境条件不佳引起的,常见原因包括温度过高、内部元件老化、气体泄漏等。以下是一些常见的处理方法: 1、检查内部元件 : 首先切断电源,检查设备
    的头像 发表于 10-24 14:18 111次阅读
    无功补偿设备外壳异性<b class='flag-5'>膨胀</b>的处理方法
    膨胀阀,机房精密空调的“超级英雄”!
    在数据中心、服务器机房等环境中,精密空调系统的稳定运行对于保障设备的安全和高效运作至关重要。其中,膨胀阀作为精密空调系统中的关键组件,其作用不可小觑。
    的头像 发表于 10-16 18:08 175次阅读
    <b class='flag-5'>膨胀</b>阀,机房精密空调的“超级英雄”!
    特软硅胶线是什么?
    特软硅胶线是一种具有极高柔韧性和耐热性的电线,适用于高温环境和需要频繁弯曲的应用场景。它由硅胶绝缘层包裹铜制成,具备良好的电气性能和耐候性,适用于家用电器、工业设备、医疗仪器、航空航天和汽车制造等领域。
    的头像 发表于 08-24 17:29 537次阅读
    特软<b class='flag-5'>硅胶</b>线是什么?
    和单的区别 单和双哪个好
    在电池技术领域,单和双是指电池内部结构的一种配置方式,它们在设计、容量、电压、应用场景等方面存在差异。
    的头像 发表于 04-25 17:32 7968次阅读
    动力和储能的区别
    动力和储能虽然都基于锂离子电池技术,但它们在设计、应用和性能要求上存在显著差异。
    的头像 发表于 04-25 16:11 3251次阅读
    通过Mg诱导的元素分离构建封闭纳米孔结构,降低微米级SiOx的体积膨胀
    硅基阳极材料由于其高比容量而备受关注,但其在锂化过程中固有的巨大体积膨胀阻碍了其在高能量密度电池中的应用。
    的头像 发表于 04-09 09:13 584次阅读
    通过Mg诱导的元素分离构建封闭纳米孔结构,降低微米级SiOx的体积<b class='flag-5'>膨胀</b>
    M12 8公头为什么会变形
    德索工程师说道M12 8公头在安装或使用过程中可能会受到不适当的外力,如过度的扭转、拉扯或撞击,导致连接器的金属或塑料部件发生变形。在温度变化的环境中,连接器可能会因为热膨胀和收缩而产生内部应力,如果材料的热膨胀系数不匹配,可
    的头像 发表于 03-22 14:41 279次阅读
    M12 8<b class='flag-5'>芯</b>公头为什么会变形
    加利福尼亚初创企业用冶金硅解动力电池膨胀难题
    事实上,早在数年前,Coreshell就已研发出一种硅阳极涂层技术,有助于减缓电池充电期间硅结构的线性膨胀,从而延长阳极的使用寿命。而将这类阳极与传统磷酸铁锂(LFP)阴极相匹配,便可制造出具有适宜电荷储藏密度的低价电池。
    的头像 发表于 03-15 14:41 556次阅读
    谈谈制冷系统的膨胀
     膨胀阀能让蒸发器出口处的过热度保持在一定水平, 防止液态制冷剂离开蒸发器进入压缩机。一旦液态制 冷剂进入压缩机,便会发生液击。
    的头像 发表于 02-29 18:23 2285次阅读
    谈谈制冷系统的<b class='flag-5'>膨胀</b>阀
    pcb板的热膨胀系数是什么意思啊?怎么测量出来的?
    pcb板的热膨胀系数是什么意思啊?怎么测量出来的? PCB板的热膨胀系数是指材料在温度变化时,单位温度变化下单位长度材料长度的变化。简单来说,就是材料在加热或降温时,因为温度变化而导致长度变化的比例
    的头像 发表于 01-17 16:50 1787次阅读
    汽车膨胀水箱液位传感器应用
    汽车膨胀水箱液位传感器是一种用于检测汽车水箱液位的传感器,其结构主要包括电极、浮子、弹簧、导线等部分
    的头像 发表于 01-11 13:39 879次阅读
    镀金导电硅胶---SMT贴片GASKET
    的头像 发表于 01-06 08:10 1006次阅读
    镀金导电<b class='flag-5'>硅胶</b><b class='flag-5'>泡</b><b class='flag-5'>棉</b>---SMT贴片GASKET
