概述
悟空软件长期为企业提供企业管理软件(CRM/HRM/OA/ERP等)的研发、实施、营销、咨询、培训、服务于一体的信息化服务。悟空软件以高科技为起点,以技术为核心、以完善的售后服务为后盾,秉承稳固与发展、求实与创新的精神,已为国内外上千家企业提供服务。
听说很厉害,搜索了下存在的旧版本漏洞,看看是否还存在这样的漏洞,旧漏洞如下:
按照已有的方向先排查一波。
安装
下载完包后,解压放到环境的根目录。
访问url
点击同意,进行下一步安装。
安装完成,使用安装过程功的账号密码,登录到工作台。
sql注入
进入到管理操作区,找到项目管理,在所有请求中有一个myTask请求,
使用burpsuite抓取到改请求,发送到重放模块,接着修改构建传递的参数,第一个将url部分mytask修改成dateList,将body部分的{"search":"","sort_field":2,"completed_task":true,"owner_user_id":[],"time_type":"","label_id":[]}修改改成{"start_time":"123","stop_time":"12"}此时点击一次go,看是否有正确相应。
接着,将请求保存到一个文本中,命名为post.txt。
接着上sqlmap跑一下这个请求包。
代码分析:
publicfunctiondateList() { $param=$this->param; $taskModel=model('Task'); $userInfo=$this->userInfo; $param['user_id']=$userInfo['id']; $data=$taskModel->getDateList($param); returnresultArray(['data'=>$data]); }
此方法中的getDateList读取数据库,看方法逻辑:
publicfunctiongetDateList($param) { $start_time=$param['start_time']; $stop_time=$param['stop_time']; $user_id=$param['user_id']; //$date_list=dateList($start_time,$stop_time,1); $where=[]; $where['ishidden']=0; $where['is_archive']=0; $where['status']=1; $where['pid']=0; $str=','.$user_id.','; $whereStr='(create_user_id='.$user_id.'or(owner_user_idlike"%'.$str.'%")or(main_user_id='.$user_id.'))'; $whereDate='(stop_time>0andstop_timebetween'.$start_time.'and'.$stop_time.')or(update_timebetween'.$start_time.'and'.$stop_time.')'; $list=db('task') ->where($where) ->where($whereStr) ->where($whereDate) ->field('task_id,name,priority,start_time,stop_time,priority,update_time') ->select(); return$list?:[]; }
再此方法中接受的参数有start_time、stop_time、user_id三个参数,其实这三个参数都没有加过滤,直接字符串拼接。所以都存在SQL注入点,只不过sqlmap在start_time的时候,就跑出结果了,后面不验证罢了。
需要提醒的是,再最新版本中,这个url需要构造出来,而不是点解控制台中哪个url。项目方把这个功能模块去掉了,但是代码并没有删除。简单验证如下图:
所以,前台的vue打包程序中,没有这个路由了。只能通过后期的构建,才能复现出这个漏洞。
任意文件上传
在平台所有文件上传点上,选取上传用户图像的功能点。
使用burpsuite抓包,如下:
将用户名和图片内容分别替换成php后缀的文件,和PHP代码如:此时返回的数据是错误的,不过没关系,文件已经生成了。如下图所示:
尝试了很多次,生的文件比较多。此时从浏览器上访问任意一个文件路径,效果如下:
当写入一句话的时候,也是可以用蚁剑连接的。
代码分析:通过抓包,访问的url/index.php/admin/users/updateImg可以看到该方法如下:
publicfunctionupdateImg() { $fileModel=model('File'); $param=$this->param; $userInfo=$this->userInfo; //处理图片 header('Access-Control-Allow-Origin:*'); header('Access-Control-Allow-Methods:POST'); header("Access-Control-Allow-Headers:Origin,X-Requested-With,Content-Type,Accept"); $param['file']=request()->file('file'); $resImg=$fileModel->updateByField($param['file'],'User',$param['id'],'img','thumb_img',150,150); if(!$resImg){ returnresultArray(['error'=>$fileModel->getError()]); } returnresultArray(['data'=>'上传成功']); }
在方法里,有个updateByField的方法,这个是上传文件的调用,方法体如下:
publicfunctionupdateByField($file,$module,$module_id,$field,$thumb_field='',$x='150',$y='150') { if(empty($module)||empty($module_id)||empty($field)){ $this->error='参数错误'; returnfalse; } $info=$file->move(FILE_PATH.'public'.DS.'uploads');//验证规则 $fileInfo=$info->getInfo();//附件数据
在这个方法中,有个文件管理类file,其中的move方法做了文件的上传操作,如下:
publicfunctionmove($path,$savename=true,$replace=true) { //文件上传失败,捕获错误代码 if(!empty($this->info['error'])){ $this->error($this->info['error']); returnfalse; } //检测合法性 if(!$this->isValid()){ $this->error='uploadillegalfiles'; returnfalse; } //验证上传 if(!$this->check()){ returnfalse; } $path=rtrim($path,DS).DS; //文件保存命名规则 $saveName=$this->buildSaveName($savename); $filename=$path.$saveName; //检测目录 if(false===$this->checkPath(dirname($filename))){ returnfalse; } //不覆盖同名文件 if(!$replace&&is_file($filename)){ $this->error=['hasthesamefilename:{:filename}',['filename'=>$filename]]; returnfalse; } /*移动文件*/ if($this->isTest){ rename($this->filename,$filename); }elseif(!move_uploaded_file($this->filename,$filename)){ $this->error='uploadwriteerror'; returnfalse; } //返回File对象实例 $file=newself($filename); $file->setSaveName($saveName)->setUploadInfo($this->info); return$file; }
到此,方法体中的move_uploaded_file算是保存完了构建的PHP文件,需要注意的是,这里的命名规则,代码里用了时间的随机数,
switch($this->rule){ case'date': $savename=date('Ymd').DS.md5(microtime(true)); break;
也就是说,前端可以猜到具体的文件夹,但是具体的文件名,需要后期做个碰撞的脚本,才可以获取到。因为是白盒审计,这一步就暂时省略掉了。
总结
老版本种存在的问题,最新版本也是存在的,只不过需要后期数据的加工,没有之前版本来的那么容易。所以做程序要用心,做安全更是如此。
审核编辑:刘清
SQL
1文章
766浏览量
44160 -
CRM
1文章
145浏览量
21134 -
数据库
7文章
3816浏览量
64448 -
HRM
10浏览量
8989
原文标题:悟空crm漏洞新用
文章出处:【微信号:Tide安全团队,微信公众号:Tide安全团队】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
