工控行业也经常遇到产线产品不良、电气设备故障等问题,而出现这些问题的原因在于工控设备“异常发热”。 如果工控机CPU温度过高,长期运行会导致电脑老化过快,甚至烧毁CPU。
工控机CPU的散热技巧包括:
1、检查机柜内风扇是否正常工作
2、给底盘除尘(正确的方法是用打气筒吹灰尘)
3、CPU与散热片之间必须加导热硅脂
4、冷却风扇轴承上滴一滴缝纫油,可有效降低噪音
5、必要时加个大功率CPU风扇,买散热效果更好的散热器
6、添加机箱冷却风扇(一定要买双滚珠轴承)
7、将工控主机移至通风良好的地方
由于工控机内部是完全密封的结构,工作时热量会散发到体内,但如果工控机安装在完全密封的机器环境中,没有任何外部空气流通,环境温度会不断升高 . 这会影响工控机的正常运行。 我们建议客户在安装工控机时要保证一定的风量,例如安装在机柜中时最好加一个小风扇。
一般来说,只要我们的工控机产品的热量能够正常散发到机身上,并且环境中有一定的空气流通,就不用太担心工控机机箱发热的问题。
审核编辑 黄昊宇
工控机
10文章
1836浏览量
51433
工控机怎么编程?工控机是如何控制设备的?
工控机的噪音污染怎么处理
聚徽 - 工控机测温度设置
阳光电源逆变器模块温度过高故障停机怎么办
IPC工控机有哪些技术特点?
嵌入式工控机和4U工控机的区别
