供水管网监测系统
型号:AMT-JG200
产品概述:
供水管网监测系统AMT-JG200 是基于《生活饮用水卫生标准》相关要求,加强饮用水安 全管理工作提供依据和支持而研发的水质在线监测系统,主要针对水质的浊度、余氯、 PH、温度进行实施在线和预警,产品采用模块化设计,易于安装和维护,适合单点和大面积布点的监测需求。
同时,供水管网监测系统,余氯,浊度pH仪-[AMT-JG200]基于在水质在线终端监测设备、数据采集传输、环境监控管理系统等方面的研发、生产、运营经验,针对饮用水的监测特点,具有长期、稳定、有-效的解决方案。该系统可实现对饮用水的监测分析、数据采集传输、设备反控、监控预警等全过程的数字化管理,推动了饮用水管理的信息化、现代化,可全,面提升管理水平。
供水管网监测系统AMT-JG200应用领域:
1、 水库在线监测和预警
2、 水源地和自建设施供水监测
3、 自来水管网水质监测和预警
4、 末梢水、箱式二次供水水质在线监测
5、 学-校、小区、医-院、游泳池等供水的水质监测
供水管网监测系统AMT-JG200创新特点:
1、 采用国际先进的传感器,性能稳定,可长期在线测量
2、 性价比高,系统稳定性高
3、 一体,化结构,体积小、适合大面积布点
4、 无需试剂、超低耗品、超低维护量和运维费用
5、 模块化设计,易于安装和维护
6、 监测过程中不会对环境造成二次污染
供水管网监测系统AMT-JG200组成:
本系统主要监测项目有水温、浊度、余氯、PH值、悬浮物这5项关键的水质因素。系统传感器安装方便,即插即用,网络式分布,除基础的4项关键水质因素外,用户可定制增加其他监测参数并配合(鱼法)生物毒性预计系统完成预警工作。
AMT-JG200管网水质在线监测系统技术指标:
显示系统 | 7寸触控液晶显示器,可实时显示数据和曲线图,历史数据和历史曲线,报警记录 |
数据存储 | 内置数据存储,可U盘倒数数据表格 |
数据上报 | 可设定的上报时间间隔,可通过GPRS上传至云端 |
数据输出 | RS485 |
工作电压 | AC100-240V@DC12-24V |
维护周期 | 约3-6个月进行简单清理即可 |
云平台监测 | 具有云平台监测功能,报警、监控、微信绑定等功能, |
软件和认证 | 具有软件登记证书,ISO9001、ISO14001、计量检测报告。 |
清洗装置 | 内置清洗装置,方便维护 |
安装示意图:
管网水质监测智能监管系统是用来自动监测水污染物排放的智能化环境监测设备,主要由监控水质传感器、数据采集传输系统、供电系统三部分组成。
系统综合集成了物联网技术、移动通信技术、数据仓库技术、自动化控制等先进技术,提供了对地下水水质进行信息自动采集、在线视频、动态监测、实时监控管理、辅助决策和应急处置管理等功能。
能满足排水管理服务中心对城市排水设施、城区河道、中水站、泉站末端运行等方面的在线监测需要,满足污水末端和其他工程管理需要,满足城市排水管理业务工作需要,可以帮助相关部门智能高效地处理排水末端设施的海量信息和数据、实现对排水末端水质安全情况的有效准确监督、实现业务办理快速高效协同。
审核编辑 黄昊宇
监测系统
8文章
2737浏览量
81388 -
水质监测
267浏览量
10228
