射频通信器件中采用陶瓷基板进行收缩贴片天线
王晴 来源:mzzzdzc 作者:mzzzdzc 2022-09-29 14:24 次阅读
随着无线电子产品的尺寸不断缩小,需要越来越小的天线。为了满足这一需求,在氧化铝陶瓷基板材料上开发了一种三层宽带贴片天线。而基板的高相对介电常数使得可以在不影响组件性能的情况下减小了天线的尺寸。此天线是在商用电磁(EM)仿真软件的帮助下设计的,即Ansoft的高频结构仿真器(HFSS)。该设计的目标工作频率范围为16.20至19.31GHz,峰值增益为8.531dBi,辐射效率为84%至89%,在整个工作宽带的回波损耗优于10dB,此天线专为Ku/K波段应用而设计的。
由于无线产品的设计功能增加,而天线必须提供宽带性能,但尺寸需要更小。关于使用高介电常数电路材料来缩小高频电路尺寸的相关消息有很多。此外,天线设计者开发出多种新颖的结构以尝试实现小型化。而贴片天线长期以来一直用于多种形式的通信和雷达系统,以及GPS定位系统。
贴片天线为广泛的无线应用提供有吸引力的性能,但必须针对小几何形状进行设计,以满足现代电子设备的需求。许多研究者已经转向介电常数基板材料以帮助小型化他们的天线设计,以及基于反应阻抗基板、介电谐振器和磁介电基板的设计。基于介电陶瓷基板材料的基板因其高介电常数、低损耗、重量轻、成本低和市场可用性而成为天线小型化的希望候选者。
小型化天线的尝试采用了许多不同技术,也包括使用低温共烧陶瓷基板(LTCC),使用FR-4基板的平面单极环形天线设计。使用陶瓷材料进行接近耦合馈电结构,在基于EM带隙的平面陶瓷天线。甚至基于人工磁性材料和分形希尔伯特曲线的基板,以增加有效磁导率。然而,通过这些技术在生产的大多数天线尺寸相对较大。增益低、效率低或带宽窄。在探索使用特定陶瓷基板材料来帮助天线小型化的可能性还有很大空间。
目前工作涉及设计和制造具有同轴探针馈电的三层贴片天线,在设计氧化铝陶瓷基板上。使用基于有限元法(FEM)分析的商用EM软件分析天线,该软件是流行的HFSS三维3D仿真软件。建议的贴片天线在17.20GHz的谐振频率下具有3.11GHz的带宽和7.5-dBi的增益。氧化铝陶瓷基板材料的使用及其高介电常数使得贴片天线的尺寸缩小成为可能。天线是在1毫米厚的氧化铝上制造的,在没有任何导电接地层的情况下建模时,相对介电常数为9.8、相对磁导率为1、理想损耗角正切为O的陶瓷基板材料,而天线可以设计在任何非导电平面上。
天线的设计从其辐射贴片开始,贴片的底壁设计有0.5毫米厚的铜,在沿Y轴的三个侧面堆叠中,每个堆叠之间有0.5毫米的间隙。天线的几何形状和设计如图1所示。
由于贴片外围的边缘场,天线在电气上看起来比其物理尺寸更大。该天线设计为在16.20至19.31 GHz范围内工作,并使用HFSS进行了优化,以在该带宽内实现最佳性能。
图2显示了陶瓷贴片天线的回波损耗,在所需频率范围内优于10 dB。通过将馈电位置更改为更靠近基壁3 mm,贴片的较低共振频率从17.2 GHz转移到16.9 GHz。该天线在Ku波段频率下提供1.8-GHz带宽,为K波段应用提供1.31-GHz带宽。
图3显示了作为频率函数的天线增益。8.531 dBi 的峰值增益出现在16.3 GHz处,此时辐射更具方向性;在17.20 GHz的谐振频率下增益为7.05 dBi。在18.5 GHz以上,增益急剧下降,在这些较高频率处的平均增益为3.5 dBi。可以通过增加基板厚度来增加贴片天线的整体增益,但这也会影响天线的尺寸。
随着半导体技术不断发展,功率器件也将逐渐向大功率、小型化、集成化、多功能等方向发展,对电子封装的要求也越来越高。而陶瓷基板具有高导热、高耐热、高绝缘、高强度、低热胀、耐腐蚀及抗辐射等特点,其应用前景广阔符合半导体行业对电子封装的要求。因此需要加强陶瓷基板核心技术研发(包括陶瓷粉料、基片及基板制备技术等),满足国内飞速发展的市场需求。
审核编辑:汤梓红
  • 射频
  • 射频通信
  • 贴片天线
  • 陶瓷基板
    射频陶瓷贴片电容的测试方法
    ~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm×1.26mm×0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。贴片电容模型
    发表于 03-11 11:16
    PCB陶瓷基板特点
    陶瓷板特点:陶瓷基板,是以电子陶瓷为基础,对电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料。陶瓷基片具有耐高温、电绝缘性能高、介电常数和介
    发表于 09-21 13:51
    PCB陶瓷基板特点
    `※陶瓷板特点:陶瓷基板,是以电子陶瓷为基础,对电路元件及外贴切元件形成一个支撑底座的片状材料。陶瓷基片具有耐高温、电绝缘性能高、介电常数和
    发表于 05-18 16:20
    在IGBT模块氮化铝陶瓷基板的应用如何?
    上表面铜层边缘部位芯片与下表面铜层间放电,降低模块绝缘耐压等级,造成设计失败。版图主要根据用户模块结构特点、芯片排布、散热性能等因素进行设计,在氮化铝陶瓷基板版图设计过程,在满足各项
    发表于 09-12 16:21
    陶瓷基板与铝基板的比较
    `一、什么是陶瓷基板、铝基板?二、陶瓷基板和铝基板的组成及工作原理如何?三、
    发表于 09-14 15:51
    射频陶瓷贴片电容怎么测量?
    网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm×1.26mm×0.67mm,电容量0.5~7.5pF)
    发表于 08-15 07:10
    为什么要选择陶瓷基板作为封装材料?
    PCB)和金属基板(如MCPCB)使用受到较大限制。而陶瓷材料本身具有热导率高、耐热性好、高绝缘、高强度、与芯片材料热匹配等性能,非常适合作为功率器件封装基板,目前己在半导体照明、激光
    发表于 04-19 11:28
    为什么要用陶瓷电路板「陶瓷基板的优势」
    翘曲稳定普通PCB通常是由铜箔和基板粘合而成,而基板材质大多数为玻璃纤维(FR-4),酚醛树脂(FR-3),铝基,铜基,PTFE,复合陶瓷等材质,粘合剂通常是酚醛、环氧等。在PCB加工过程
    发表于 05-13 11:41
    贴片LED基板的特点
    贴片LED基板的特点  贴片LED的基板材料与其他贴片一样,但考虑到散热,一般采用专用
    发表于 11-13 10:20 529次阅读
    X-Y方向零收缩低温共烧陶瓷基板的研究
    X-Y方向零收缩低温共烧陶瓷基板的研究
    发表于 09-14 15:46 6次下载
    X-Y方向零<b class='flag-5'>收缩</b>低温共烧<b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>基板</b>的研究
    射频陶瓷贴片电容的测试
    ~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.00mm1.26mm0.67mm,电容量0.5~7.5pF)进行了扫频测量。 贴片电容模型
    发表于 12-07 20:14 758次阅读
     <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>贴片</b>电容的测试
    射频陶瓷贴片电容测试
    理论分析后,自行设计共面波导作为测试夹具,利用射频矢量网络分析仪在高频至射频波段(300M~3000MHz)对射频陶瓷贴片电容(尺寸约2.0
    发表于 12-08 01:23 626次阅读
     <b class='flag-5'>射频</b><b class='flag-5'>陶瓷</b><b class='flag-5'>贴片</b>电容测试
    设计采用PBG结构的贴片天线进行仿真分析
      本文设计的矩形贴片天线,是中心频率为10 GHz的矩形微带天线(辐射元为矩形),馈电方式选为中心侧馈。采用ROGER3010材料做为基板
    的头像 发表于 05-10 08:20 3093次阅读
    设计<b class='flag-5'>采用</b>PBG结构的<b class='flag-5'>贴片</b><b class='flag-5'>天线</b>并<b class='flag-5'>进行</b>仿真分析
    陶瓷封装基板在微波器件的应用研究
    随着微波技术的不断发展,斯利通陶瓷封装基板作为微波器件的重要组成部分,越来越受到研究者的重视。本文将从陶瓷封装基板的种类、性能、制备工艺等方
    的头像 发表于 06-29 14:15 965次阅读
    陶瓷PCB基板在热电转换器件的应用
    性能和可靠性方面的作用不可忽略。 陶瓷PCB基板具有高温稳定性、低热膨胀系数、优良的绝缘性能和良好的加工性能等特点,使其在热电转换器件得到广泛应用。研究表明,
    的头像 发表于 06-29 14:18 896次阅读
    <b class='flag-5'>陶瓷</b>PCB<b class='flag-5'>基板</b>在热电转换<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>中</b>的应用
