基于ffmpeg的推流示例
流媒体(streaming media)是指将一连串的媒体数据压缩后,经过网上分段发送数据,在网上即时传输影音以供观赏的一种技术与过程,此技术使得数据包得以像流水一样发送;如果不使用此技术,就必须在使用前下载整个媒体文件。流式传输可传送现场影音或预存于服务器上的影片,当观看者在收看这些影音文件时,影音数据在送达观看者的计算机后立即由特定播放软件播放。
RTMP是Real Time Messaging Protocol(实时消息传输协议)的首字母缩写。该协议基于TCP,是一个协议族,包括RTMP基本协议及RTMPT/RTMPS/RTMPE等多种变种。RTMP是一种设计用来进行实时数据通信的网络协议,主要用来在Flash/AIR平台和支持RTMP协议的流媒体/交互服务器之间进行音视频和数据通信。支持该协议的软件包括Adobe Media Server/Ultrant Media Server/red5等。RTMP与HTTP一样,都属于TCP/IP四层模型的应用层。
RTMP 是一种基于 TCP 的、用于数据、音频和视频传输的双向通信协议。大部分具备行业标准的编码器(如 encoding.com、Bitmovin、Harmonic 和 AWS Elemental 等)都能够生产 RTMP 数据源。同样,Twitch、YouTube、Facebook Live 等流媒体服务和 Dacast、Ant Media、Wowza 等直播平台都能接收 RTMP 推流。
利用FFMPEG进行视频编码,通过RTMP将视频流推送到nginx服务端。FFMPEG推流过程和视频编码过程是一样的,视频流本身也是属于文件的一种,所以只需要正常实现视频编码即可。
FFMPEG视频编码示例:https://blog.csdn.net/weixin_44453694/article/details/123885112
nginx服务器搭建示例:https://blog.csdn.net/weixin_44453694/article/details/126511614
FFMPEG视频解码示例:https://blog.csdn.net/weixin_44453694/article/details/127098011
- 推流示例
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include "libavcodec/avcodec.h"
#include "libavformat/avformat.h"
#include "libswscale/swscale.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define VIDEO_DEV "/dev/video0"
char file_name[100]="rtmp://124.21.108.66:8088/live/ashui";//视频编码文件名
#define STREAM_FRAME_RATE 25 /*每秒25帧*/
#define STREAM_PIX_FMT AV_PIX_FMT_YUV420P /*图像格式yuv420p*/
#define STREAM_DURATION 10.0 /*录制时间10s*/
pthread_mutex_t fastmutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//互斥锁
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;//条件变量
int width;
int height;
int size;
int mp4_decode_stat=0;
unsigned char *rgb_buff=NULL;
unsigned char video_flag=1;
void *Video_CollectImage(void *arg);
void *Video_savemp4(void*arg);
typedef enum
false=0,
true,
}bool;
typedef struct OutputStream
AVStream *st;
AVCodecContext *enc;
int64_t next_pts;/*将生成的下一帧的pts*/
AVFrame *frame;/*保存编解码数据*/
AVFrame *tmp_frame;
struct SwsContext *sws_ctx;
struct SwrContext *swr_ctx;
}OutputStream;
typedef struct IntputDev
AVCodecContext *pcodecCtx;
AVCodec *pCodec;
AVFormatContext *v_ifmtCtx;
int videoindex;//视频帧ID
struct SwsContext *img_convert_ctx;
AVPacket *in_packet;
AVFrame *pFrame,*pFrameYUV;
}IntputDev;
IntputDev video_input={0};//视频输入流
/*添加一个输出流*/
static void add_stream(OutputStream *ost, AVFormatContext *oc, AVCodec **codec, enum AVCodecID codec_id)
AVCodecContext *c;
int i;
/*查找编码器*/
*codec=avcodec_find_encoder(codec_id);
if(*codec==NULL)
printf("Could not find encoder for ' %s' n",avcodec_get_name(codec_id));
exit(1);
/*向媒体文件添加新流。*/
ost->st=avformat_new_stream(oc,NULL);
if(ost->st==NULL)
printf("Could not allocate stream n");
exit(1);
ost->st->id=oc->nb_streams-1;
/*分配AvcodeContext并将其字段设置为默认值*/
c=avcodec_alloc_context3(*codec);
if(c==NULL)
printf("avcodec_alloc_context3 failed n");
ost->enc=c;
switch((*codec)->type)
case AVMEDIA_TYPE_AUDIO:
break;
case AVMEDIA_TYPE_VIDEO:/*视频流*/
c->codec_id=codec_id;
c->bit_rate=2500000;//比特率
/*分辨率必须是2的倍数。*/
c->width=width;
c->height=height;
/*时基:这是时间的基本单位(秒)
其中帧时间戳被表示。对于固定fps内容,时基应为1/帧率,时间戳增量应与1相同*/
ost->st->time_base=(AVRational){1,STREAM_FRAME_RATE};
c->time_base=ost->st->time_base;
c->gop_size=12;/*最多每12帧发射一帧*/
c->pix_fmt=STREAM_PIX_FMT;/*图像格式*/
if(c->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG2VIDEO)
为了测试,我们还添加了B帧
c->max_b_frames=2;
if(c->codec_id == AV_CODEC_ID_MPEG1VIDEO)
需要避免使用某些系数溢出的宏块。
这种情况不会发生在普通视频中,只会发生在这里
色度平面的运动与亮度平面不匹配。*/
c->mb_decision=2;
break;
default:
break;
/*有些格式希望流头是分开的。*/
if(oc->oformat->flags & AVFMT_GLOBALHEADER)
c->flags|=AV_CODEC_FLAG_GLOBAL_HEADER;
/*视频输出*/
static AVFrame *alloc_picture(enum AVPixelFormat pix_fmt, int width, int height)
AVFrame *picture;
int ret;
分配AVFrame并将其字段设置为默认值。结果
必须使用av_frame_free()释放结构。
picture=av_frame_alloc();
if(picture==NULL)
return NULL;
picture->format=pix_fmt;
picture->width=width;
picture->height=height;
/*为帧数据分配缓冲区*/
ret=av_frame_get_buffer(picture,32);/*缓冲区以32位对齐*/
if(ret<0)
printf("Could not allocate frame datan");/*无法分配帧数据*/
exit(1);
return picture;
static void open_video(AVFormatContext *oc, AVCodec *codec, OutputStream *ost, AVDictionary *opt_arg)
int ret;
AVCodecContext *c=ost->enc;
AVDictionary *opt=NULL;
av_dict_copy(&opt,opt_arg, 0);
/*初始化AvcodeContext以使用给定的AVCodec*/
ret=avcodec_open2(c, codec,&opt);
/*释放为AVDictionary结构分配的所有内存*以及所有键和值。*/
av_dict_free(&opt);
if(ret<0)
printf("could not open video codec :%sn",av_err2str(ret));//无法打开视频编解码器
exit(1);
/*视频输出*/
ost->frame=alloc_picture(AV_PIX_FMT_YUV420P,c->width,c->height);
if(ost->frame==NULL)
printf("could not allocate video framen");/*无法分配视频帧*/
exit(1);
printf("ost->frame alloc success fmt=%d w=%d h=%dn",c->pix_fmt,c->width,c->height);
ost->tmp_frame=NULL;
if(c->pix_fmt!=AV_PIX_FMT_YUV420P)
ost->tmp_frame=alloc_picture(AV_PIX_FMT_YUV420P,c->width, c->height);/*视频帧格式*/
if(ost->tmp_frame==NULL)
printf("conld not allocate temporary picturen");/*无法分配临时帧*/
exit(1);
/*根据提供的编解码器上下文中的值填充参数结构。*/
ret=avcodec_parameters_from_context(ost->st->codecpar,c);
if(ret)
printf("Could not copy the stream parametersn");/*无法复制流参数*/
exit(1);
static void log_packet(const AVFormatContext * fmt_ctx, const AVPacket * pkt)
AVRational *time_base=&fmt_ctx->streams[pkt->stream_index]->time_base;
printf("pts:%s pts_time:%s dts:%s dts_time:%s duration:%s duration_time:%s stream_index:%dn",
av_ts2str(pkt->pts), av_ts2timestr(pkt->pts, time_base),
av_ts2str(pkt->dts), av_ts2timestr(pkt->dts, time_base),
av_ts2str(pkt->duration), av_ts2timestr(pkt->duration, time_base),
pkt->stream_index);
/*写入数据*/
static int write_frame(AVFormatContext *fmt_ctx, const AVRational *time_base, AVStream *st, AVPacket *pkt)
/*数据包中的有效时间字段(时间戳/持续时间)从一个时基转换为另一个时基。*/
av_packet_rescale_ts(pkt,*time_base,st->time_base);
pkt->stream_index=st->index;
/*打印信息*/
//log_packet(fmt_ctx, pkt);
return av_interleaved_write_frame(fmt_ctx, pkt);/*将数据包写入输出媒体文件,确保正确的交织。*/
static int write_video_frame(AVFormatContext * oc, OutputStream * ost,AVFrame *frame)
int ret;
AVCodecContext *c;
int got_packet=0;
AVPacket pkt={0};
if(frame==(void *)-1)return 1;
c=ost->enc;
/*使用默认值初始化数据包*/
av_init_packet(&pkt);
/*对一帧视频进行编码。*/
ret=avcodec_encode_video2(c,&pkt,frame,&got_packet);
if(ret<0)
printf("Error encoding video frame:%sn",av_err2str(ret));//编码视频流错误
exit(1);
printf("--------vidoe pkt.pts=%sn",av_ts2str(pkt.pts));
printf("------st.num=%d st.den=%d codec.num=%d codec.den=%d-------n",ost->st->time_base.num,
ost->st->time_base.den,
c->time_base.num,
c->time_base.den);
if(got_packet)
ret=write_frame(oc,&c->time_base,ost->st,&pkt);/*写入流数据*/
else
ret=0;
if(ret<0)
printf("Error while writing video frame:%sn",av_err2str(ret));/*写入流出错*/
exit(1);
return (frame||got_packet)?0:1;
static AVFrame *get_video_frame(OutputStream *ost,IntputDev* input, int *got_pic)
int ret,got_picture;
AVFrame *ret_frame=NULL;
/*在各自的时基中比较两个时间戳。*/
if(av_compare_ts(ost->next_pts,c->time_base,STREAM_DURATION, (AVRational){1,1})>=0)
//return (void*)-1;
/*确保帧数据可写,尽可能避免数据复制。*/
if(av_frame_make_writable(ost->frame)<0)
exit(1);
/*此函数返回文件中存储的内容,并且不验证是否存在解码器的有效帧。*/
if(av_read_frame(input->v_ifmtCtx,input->in_packet)>=0)
if(input->in_packet->stream_index == input->videoindex)
/*解码一帧视频数据。输入一个压缩编码的结构体AVPacket,输出一个解码后的结构体AVFrame*/
ret=avcodec_decode_video2(input->pcodecCtx, input->pFrame,&got_picture,input->in_packet);
*got_pic=got_picture;
if(ret<0)
printf("Decode Error.n");
av_packet_unref(input->in_packet);
return NULL;
if(got_picture)
sws_scale(input->img_convert_ctx, (const unsigned char * const *)input->pFrame->data,input->pFrame->linesize,0,input->pcodecCtx->height,input->pFrameYUV->data,input->pFrameYUV->linesize);
sws_scale(input->img_convert_ctx, (const unsigned char * const *)input->pFrame->data,input->pFrame->linesize,0,input->pcodecCtx->height,ost->frame->data,ost->frame->linesize);
pthread_mutex_lock(&fastmutex);//互斥锁上锁
memcpy(rgb_buff,input->pFrameYUV->data[0],size);
pthread_cond_broadcast(&cond);//广播唤醒所有线程
pthread_mutex_unlock(&fastmutex);//互斥锁解锁
ost->frame->pts=ost->next_pts++;
//水印添加处理
//frame->frame->format=AV_PIX_FMT_YUV420P;
//AVFrame *frame_out=av_frame_alloc();
//unsigned char *frame_buffer_out;
//frame_buffer_out=(unsigned char *)av_malloc(size);
//av_image_fill_arrays(frame_out->data,frame_out->linesize,frame_buffer_out,AV_PIX_FMT_YUV420P,width,height,32);
//添加水印,调用libavfilter库实现
//time_t sec;
//sec=time(NULL);
//struct tm* today = localtime(&sec);
//char sys_time[64];
//strftime(sys_time, sizeof(sys_time), "%Y/%m/%d %H:%M:%S", today);
//waterMark(ost->frame,frame_out,width,height,sys_time);
//yuv420p,y表示亮度,uv表示像素颜色
//ost->frame=frame_out;
//ost->frame->pts=ost->next_pts++;
ret_frame=ost->frame;
return ret_frame;
static void close_stream(AVFormatContext * oc, OutputStream * ost)
avcodec_free_context(&ost->enc);
av_frame_free(&ost->frame);
av_frame_free(&ost->tmp_frame);
sws_freeContext(ost->sws_ctx);
swr_free(&ost->swr_ctx);
int main()
/*创建摄像头采集线程*/
pthread_t pthid[2];
pthread_create(&pthid[0],NULL,Video_CollectImage, NULL);
pthread_detach(pthid[0]);/*设置分离属性*/
sleep(1);
while(1)
if(width!=0 && height!=0 && size!=0)break;
if(video_flag==0)return 0;
printf("image:%d * %d,%dn",width,height,size);
unsigned char *rgb_data=malloc(size);
/*创建mp4视频编码线程*/
pthread_create(&pthid[1],NULL,Video_savemp4, NULL);
pthread_detach(pthid[1]);/*设置分离属性*/
int count=0;
mp4_decode_stat=1;
pause();
pthread_mutex_destroy(&fastmutex);/*销毁互斥锁*/
pthread_cond_destroy(&cond);/*销毁条件变量*/
free(rgb_buff);
free(rgb_data);
return 0;
int res=0;
AVFrame *Input_pFrame=NULL;
AVFrame *Output_pFrame=NULL;
printf("pth:%sn",avcodec_configuration());
/*注册设备*/
avdevice_register_all();
/*查找输入格式*/
AVInputFormat *ifmt=av_find_input_format("video4linux2");
if(ifmt==NULL)
printf("av_find_input_format failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*打开输入流并读取头部信息*/
AVFormatContext *ps=NULL;
//分配一个AVFormatContext。
ps=avformat_alloc_context();
res=avformat_open_input(&ps,VIDEO_DEV,ifmt,NULL);
if(res)
printf("open input failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*查找流信息*/
res=avformat_find_stream_info(ps,NULL);
if(res)
printf("find stream failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*打印有关输入或输出格式信息*/
av_dump_format(ps, 0, "video4linux2", 0);
/*寻找视频流*/
int videostream=-1;
videostream=av_find_best_stream(ps,AVMEDIA_TYPE_VIDEO,-1,-1,NULL,0);
printf("videostram=%dn",videostream);
/*寻找编解码器*/
AVCodec *video_avcodec=NULL;/*保存解码器信息*/
AVStream *stream = ps->streams[videostream];
AVCodecContext *context=stream->codec;
video_avcodec=avcodec_find_decoder(context->codec_id);
if(video_avcodec==NULL)
printf("find video decodec failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*初始化音视频解码器*/
res=avcodec_open2(context,video_avcodec,NULL);
if(res)
printf("avcodec_open2 failedn");
video_flag=0;
return 0;
AVPacket *packet=av_malloc(sizeof(AVPacket));/*分配包*/
AVFrame *frame=av_frame_alloc();/*分配视频帧*/
AVFrame *frameyuv=av_frame_alloc();/*申请YUV空间*/
/*分配空间,进行图像转换*/
width=context->width;
height=context->height;
int fmt=context->pix_fmt;/*流格式*/
size=av_image_get_buffer_size(AV_PIX_FMT_YUV420P,width,height,16);
unsigned char *buff=NULL;
printf("w=%d,h=%d,size=%dn",width,height,size);
buff=av_malloc(size);
rgb_buff=malloc(size);//保存RGB颜色数据
/*存储一帧图像数据*/
av_image_fill_arrays(frameyuv->data,frameyuv->linesize,buff,AV_PIX_FMT_YUV420P,width,height, 16);
/*转换上下文,使用sws_scale()执行缩放/转换操作。*/
struct SwsContext *swsctx=sws_getContext(width,height, fmt,width,height, AV_PIX_FMT_YUV420P,SWS_BICUBIC,NULL,NULL,NULL);
/*视频输入流信息*/
video_input.img_convert_ctx=swsctx;//格式转换上下文
video_input.in_packet=packet;//数据包
video_input.pcodecCtx=context;
video_input.pCodec=video_avcodec;/*保存解码器信息*/
video_input.v_ifmtCtx=ps;//输入流并读取头部信息
video_input.videoindex=videostream;/*视频流*/
video_input.pFrame=frame;/*视频帧*/
video_input.pFrameYUV=frameyuv;/*申请YUV空间*/
//水印添加处理
frameyuv->width=width;
frameyuv->height=height;
frameyuv->format=AV_PIX_FMT_YUV420P;
av_image_fill_arrays(frame_out->data,frame_out->linesize,frame_buffer_out,AV_PIX_FMT_YUV420P,width,height,16);
/*读帧*/
char *p=NULL;
int go=0;
int Framecount=0;
time_t sec,sec2;
char sys_time[64];
while(video_flag)
if(!mp4_decode_stat)
res=av_read_frame(ps,packet);//读取数据
if(res>=0)
if(packet->stream_index == AVMEDIA_TYPE_VIDEO)//视频流
res=avcodec_decode_video2(ps->streams[videostream]->codec,frame,&go,packet);
if(res<0)
printf("avcodec_decode_video2 failedn");
break;
if(go)
/*转换像素的函数*/
sws_scale(swsctx,(const uint8_t * const*)frame->data,frame->linesize,0,context->height,frameyuv->data,frameyuv->linesize);
sec=time(NULL);
if(sec!=sec2)
waterMark(frameyuv,frame_out,width,height,sys_time);
p=frame_buffer_out;
memcpy(p,frame_out->data[0],frame_out->height*frame_out->width);//y,占用空间w*h
p+=frame_out->width*frame_out->height;
memcpy(p,frame_out->data[1],frame_out->height/2*frame_out->width/2);//u,占用空间(w/2)*(h/2)
p+=frame_out->height/2*frame_out->width/2;
memcpy(p,frame_out->data[2],frame_out->height/2*frame_out->width/2);//v,占用空间(w/2)*(h/2)
memcpy(rgb_buff,frame_buffer_out,size);
sws_freeContext(swsctx);/*释放上下文*/
av_frame_free(&frameyuv);/*释放YUV空间*/
av_packet_unref(packet);/*释放包*/
av_frame_free(&frame);/*释放视频帧*/
avformat_close_input(&ps);/*关闭流*/
sws_freeContext(video_input.img_convert_ctx);
avcodec_close(video_input.pcodecCtx);
av_free(video_input.pFrameYUV);
av_free(video_input.pFrame);
avformat_close_input(&video_input.v_ifmtCtx);
video_flag=0;
pthread_exit(NULL);
/*MP4格式数据保存*/
while(1)
if(mp4_decode_stat)
int res;
AVFormatContext *oc=NULL;
/* 创建的AVFormatContext结构体。*/
avformat_alloc_output_context2(&oc,NULL,"flv",NULL);//通过文件名创建
if(oc==NULL)
printf("为输出格式分配AVFormatContext失败n");
return 0;
if(oc==NULL)return (void*)1;
/*输出流信息*/
AVOutputFormat *ofmt=oc->oformat;
printf("ofmt->video_codec=%dn",ofmt->video_codec);
int have_video=1;
int encode_video=0;
OutputStream video_st={0};
if(ofmt->video_codec !=AV_CODEC_ID_NONE)
/*添加一个输出流*/
add_stream(&video_st,oc,&video_input.pCodec,ofmt->video_codec);
have_video=1;
encode_video=1;
/*视频帧处理*/
if(have_video)open_video(oc,video_input.pCodec,&video_st,opt);
printf("打开输出文件成功rn");
/*打印有关输入或输出格式信息*/
printf("file_name=%sn",file_name);
av_dump_format(oc, 0,file_name,1);
if(!(ofmt->flags & AVFMT_NOFILE))
/*打开输出文件,成功之后创建的AVFormatContext结构体*/
res=avio_open(&oc->pb,file_name,AVIO_FLAG_WRITE);
if(res<0)
printf("%s open failed :%sn",file_name,av_err2str(res));
return (void*)1;
/*写入流数据头*/
res=avformat_write_header(oc,&opt);
if(res<0)
printf("open output faile:%sn",av_err2str(res));
return (void*)1;
if(res<0)
return (void*)1;
int got_pic;
while(encode_video)
/*获取流数据*/
AVFrame *frame=get_video_frame(&video_st,&video_input,&got_pic);
if(!got_pic || frame==NULL)
usleep(100);
continue;
encode_video=!write_video_frame(oc,&video_st,frame);
/*将流数据写入输出媒体文件并释放文件私有数据。*/
av_write_trailer(oc);
/*关闭AVIOContext*s访问的资源,释放它,并将指向它的指针设置为NULL*/
if(!(ofmt->flags & AVFMT_NOFILE))avio_closep(&oc->pb);
/*释放AVFormatContext及其所有流。*/
avformat_free_context(oc);
/*关闭流*/
if(have_video)close_stream(oc, &video_st);
mp4_decode_stat=0;
服务器
12文章
9404浏览量
86430 -
ffmpeg
46浏览量
7463 -
rtmp
7浏览量
1651
如何移植FFmpeg
【米尔-芯驰D9360商显板试用评测】使用ffmpeg实现远程视频监控
树莓派 ffmpeg硬编码问题
树莓派视频推流(部分转)
【HarmonyOS HiSpark AI Camera试用连载之 】萌新闯关之推流直播原理讲解_序章
【米尔MYD-YT507开发板试用体验】ubuntu下FFmpeg推摄像头流体验
【触觉智能 Purple Pi开发板试用】视频采集编码与推流开发
采用TCP传输码流的时候如果码流服务器停止推流,ffmpeg阻塞在av_read_frame如何解决?
rtsp流使用ffmpeg和opencv可以正常解码,但是使用sail.Decoder无法正常解码是怎么回事?
【悟空派H3开发板免费体验】04 推流体验
介绍FFmpeg是什么?与关于FFmpeg的问题回答
