Linux下ffmpeg库开发之读取摄像头数据
FFmpeg是一套可以用来记录、转换数字音频、视频,并能将其转化为流的开源计算机程序。采用LGPL或GPL许可证。它提供了录制、转换以及流化音视频的完整解决方案。它包含了非常先进的音频/视频编解码库libavcodec,为了保证高可移植性和编解码质量,libavcodec里很多code都是从头开发的。
1.ffmpeg源码安装
安装ffmpeg库之前需要先安装yasm库和x264库。
1.1 Yasm安装
下载地址:http://yasm.tortall.net/
安装yasm
#解压
tar xvf /mnt/hgfs/ubuntu/software_pack/yasm-1.3.0.tar.gz
#配置信息,生成Makefile
./configure
#编译安装
make && make install
1.2 x264安装
下载地址:https://www.videolan.org/developers/x264.html
安装x264
#解压
tar xvf /mnt/hgfs/ubuntu/software_pack/x264-master.tar.bz2
#配置信息,生成Makefile
./configure --prefix=$PWD/_install --enable-shared --enable-static
若配置时提示找不到nasm则下载nasm
安装nasm
nasm下载地址:https://www.nasm.us/pub/nasm/releasebuilds/2.15.03/
Netwide Assembler (简称 NASM)是一款基于x86架构的汇编与反汇编软件。它可以用来编写16位(8086、80286等)、32位(IA-32)和64位(x86_64)的程序。 NASM被认为是Linux平台上最受欢迎的汇编工具之一。
NASM可以输出包括通用对象文件格式(COFF)、OMF(Relocatable Object Module Format,用于80x86系列处理器上)、a.out、可执行与可链接格式(ELF)、Mach-O、二进制文件(.bin,二进制磁盘映像,用于编译操作系统)等多种二进制格式,而地址无关代码仅支持ELF对象文件。 NASM也有自己的称为RDOFF(Relocatable Dynamic Object File Format)的二进制格式。
tar xvf /mnt/hgfs/ubuntu/software_pack/nasm-2.15.03.tar.gz
./autogen.sh
./configure
再重新编译x264,按照1.2小结操作:
#解压
#配置信息,生成Makefile
拷贝相关库到系统目录下
[wbyq@wbyq _install]$ sudo cp ./lib/*.so* /usr/lib -fdv
1.3 ffmpeg安装
为了保证后续音视频录制正常,需要先安装声卡驱动。
sudo apt-get install libasound2-dev
下载地址:http://www.ffmpeg.org/download.html
编译安装ffmpeg
#解压
tar xvf /mnt/hgfs/ubuntu/software_pack/ffmpeg-4.2.5.tar.bz2
#配置信息,生成Makefile
./configure --enable-static --enable-shared --prefix=$PWD/_install --extra-cflags=-I/home/wbyq/src_pack/x264-master/_install/include --extra-ldflags=-L/home/wbyq/src_pack/x264-master/_install/lib --enable-ffmpeg --enable-libx264 --enable-gpl
#编译安装
拷贝相关库到系统目录下
[wbyq@wbyq _install]$ sudo cp ./bin/ffmpeg /usr/bin/
[wbyq@wbyq _install]$ sudo cp lib/*.so* /usr/lib -rfdv
2. 查看ffmpeg版本信息
[wbyq@wbyq ~]$ ffmpeg -version
ffmpeg version 4.2.5 Copyright (c) 2000-2021 the FFmpeg developers
built with gcc 7 (Ubuntu 7.5.0-3ubuntu1~18.04)
configuration: --enable-static --enable-shared --prefix=/home/wbyq/src_pack/ffmpeg-4.2.5/_install --extra-cflags=-I/home/wbyq/src_pack/x264-master/_install/include --extra-ldflags=-L/home/wbyq/src_pack/x264-master/_install/lib --enable-ffmpeg --enable-libx264 --enable-gpl
libavutil 56. 31.100 / 56. 31.100
libavcodec 58. 54.100 / 58. 54.100
libavformat 58. 29.100 / 58. 29.100
libavdevice 58. 8.100 / 58. 8.100
libavfilter 7. 57.100 / 7. 57.100
libswscale 5. 5.100 / 5. 5.100
libswresample 3. 5.100 / 3. 5.100
libpostproc 55. 5.100 / 55. 5.100
3.ffmpeg代码开发读取摄像头数据通过SDL显示
3.1 参考代码
#include
#include "libavcodec/avcodec.h"
#include "libavformat/avformat.h"
#include "libswscale/swscale.h"
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#include
#define VIDEO_DEV "/dev/video2"
pthread_mutex_t fastmutex = PTHREAD_MUTEX_INITIALIZER;//互斥锁
pthread_cond_t cond = PTHREAD_COND_INITIALIZER;//条件变量
typedef enum
false=0,
true,
}bool;
int width;
int height;
int size;
unsigned char *rgb_buff=NULL;
unsigned char video_flag=1;
void *Video_CollectImage(void *arg);
int main()
/*创建摄像头采集线程*/
pthread_t pthid;
pthread_create(&pthid,NULL,Video_CollectImage, NULL);
pthread_detach(pthid);/*设置分离属性*/
sleep(1);
while(1)
if(width!=0 && height!=0 && size!=0)break;
if(video_flag==0)return 0;
printf("image:%d * %d,%dn",width,height,size);
unsigned char *rgb_data=malloc(size);
/*创建窗口 */
SDL_Window *window=SDL_CreateWindow("SDL_VIDEO", SDL_WINDOWPOS_CENTERED,SDL_WINDOWPOS_CENTERED,800,480,SDL_WINDOW_ALLOW_HIGHDPI|SDL_WINDOW_RESIZABLE);
/*创建渲染器*/
SDL_Renderer *render=SDL_CreateRenderer(window,-1,SDL_RENDERER_ACCELERATED);
/*清空渲染器*/
SDL_RenderClear(render);
/*创建纹理*/
SDL_Texture*sdltext=SDL_CreateTexture(render,SDL_PIXELFORMAT_IYUV,SDL_TEXTUREACCESS_STREAMING,width,height);
bool quit=true;
SDL_Event event;
SDL_Rect rect;
while(quit)
while(SDL_PollEvent(&event))/*事件监测*/
if(event.type==SDL_QUIT)/*退出事件*/
quit=false;
video_flag=0;
pthread_cancel(pthid);/*杀死指定线程*/
continue;
if(!video_flag)
quit=false;
continue;
pthread_mutex_lock(&fastmutex);//互斥锁上锁
pthread_cond_wait(&cond,&fastmutex);
memcpy(rgb_data,rgb_buff,size);
pthread_mutex_unlock(&fastmutex);//互斥锁解锁
SDL_UpdateTexture(sdltext,NULL,rgb_data,width);
//SDL_RenderCopy(render, sdltext, NULL,NULL); // 拷贝纹理到渲染器
SDL_RenderCopyEx(render, sdltext,NULL,NULL,0,NULL,SDL_FLIP_NONE);
SDL_RenderPresent(render); // 渲染
SDL_DestroyTexture(sdltext);/*销毁纹理*/
SDL_DestroyRenderer(render);/*销毁渲染器*/
SDL_DestroyWindow(window);/*销毁窗口 */
SDL_Quit();/*关闭SDL*/
pthread_mutex_destroy(&fastmutex);/*销毁互斥锁*/
pthread_cond_destroy(&cond);/*销毁条件变量*/
free(rgb_buff);
free(rgb_data);
return 0;
int res=0;
AVFrame *Input_pFrame=NULL;
AVFrame *Output_pFrame=NULL;
printf("pth:%sn",avcodec_configuration());
/*注册设备*/
avdevice_register_all();
/*查找输入格式*/
AVInputFormat *ifmt=av_find_input_format("video4linux2");
if(ifmt==NULL)
printf("av_find_input_format failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*打开输入流并读取头部信息*/
AVFormatContext *ps=NULL;
res=avformat_open_input(&ps,VIDEO_DEV,ifmt,NULL);
if(res)
printf("open input failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*查找流信息*/
res=avformat_find_stream_info(ps,NULL);
if(res)
printf("find stream failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*打印有关输入或输出格式信息*/
av_dump_format(ps, 0, "video4linux2", 0);
/*寻找视频流*/
int videostream=-1;
videostream=av_find_best_stream(ps,AVMEDIA_TYPE_VIDEO,-1,-1,NULL,0);
printf("videostram=%dn",videostream);
/*寻找编解码器*/
AVCodec *video_avcodec=NULL;/*保存解码器信息*/
AVStream *stream = ps->streams[videostream];
AVCodecContext *context=stream->codec;
video_avcodec=avcodec_find_decoder(context->codec_id);
if(video_avcodec==NULL)
printf("find video decodec failedn");
video_flag=0;
return 0;
/*初始化音视频解码器*/
res=avcodec_open2(context,video_avcodec,NULL);
if(res)
printf("avcodec_open2 failedn");
video_flag=0;
return 0;
AVPacket *packet=av_malloc(sizeof(AVPacket));/*分配包*/
AVFrame *frame=av_frame_alloc();/*分配视频帧*/
AVFrame *frameyuv=av_frame_alloc();/*申请YUV空间*/
/*分配空间,进行图像转换*/
width=context->width;
height=context->height;
int fmt=context->pix_fmt;/*流格式*/
size=av_image_get_buffer_size(AV_PIX_FMT_YUV420P,width,height,16);
unsigned char *buff=NULL;
printf("w=%d,h=%d,size=%dn",width,height,size);
buff=av_malloc(size);
rgb_buff=malloc(size);//保存RGB颜色数据
/*存储一帧图像数据*/
av_image_fill_arrays(frameyuv->data,frameyuv->linesize,buff,AV_PIX_FMT_YUV420P,width,height, 16);
/*转换上下文,使用sws_scale()执行缩放/转换操作。*/
struct SwsContext *swsctx=sws_getContext(width,height, fmt,width,height, AV_PIX_FMT_YUV420P,SWS_BICUBIC,NULL,NULL,NULL);
/*读帧*/
int go=0;
int Framecount=0;
printf("read fream buffn");
while(av_read_frame(ps,packet)>=0 && video_flag)
Framecount++;
if(packet->stream_index == AVMEDIA_TYPE_VIDEO)/*判断是否为视频*/
/*解码一帧视频数据。输入一个压缩编码的结构体AVPacket,输出一个解码后的结构体AVFrame*/
res=avcodec_decode_video2(ps->streams[videostream]->codec,frame,&go,packet);
if(res<0)
printf("avcodec_decode_video2 failedn");
break;
if(go)
/*转换像素的函数*/
sws_scale(swsctx,(const uint8_t * const*)frame->data,frame->linesize,0,height,frameyuv->data,frameyuv->linesize);
memcpy(rgb_buff,buff,size);
pthread_cond_broadcast(&cond);//广播唤醒所有线程
sws_freeContext(swsctx);/*释放上下文*/
av_frame_free(&frameyuv);/*释放YUV空间*/
av_packet_unref(packet);/*释放包*/
av_frame_free(&frame);/*释放视频帧*/
avformat_close_input(&ps);/*关闭流*/
video_flag=0;
pthread_exit(NULL);
3.2 Makefile文件
OBJ=get_cameraimage.c
CFLAGS =-I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include/SDL2 -L/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/lib
CFLAGS +=-L/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/lib -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include/SDL2
CFLAGS+=-lSDL2 -lpthread -lm -ldl -lSDL2_image -lavcodec -lavfilter -lavutil -lswresample -lavdevice -lavformat -lpostproc -lswscale -lpthread -lstdc++ -lm -lasound
CFLAGS+=-I/home/wbyq/src_pack/ffmpeg-4.2.5/_install/include -L/home/wbyq/src_pack/ffmpeg-4.2.5/_install/lib -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include/SDL2
app:
gcc $(OBJ) $(CFLAGS)
3.3 运行效果
Linux
87文章
11370浏览量
211124 -
摄像头
60文章
4880浏览量
96687 -
ffmpeg
46浏览量
7463
Linux下摄像头应用编程
