电动机正转与反转的实现方法
电机技术及应用 来源:电机技术及应用 作者:电机技术及应用 2022-09-29 15:21 次阅读
1、利用自锁环节分别实现正转与反转
图1正反转控制线路1
在以上电气原理图中,按下SB2,KM1得电且自锁,主触点闭合,电动机正转;然后按下SB1可以使电动机停转;再按SB3,KM2得电且自锁,主触点闭合,电动机反转。线路中,实现了电动机定子绕组相序的交换和每个接触器的自锁。但是没有实现两个交流接触器的互锁,亦即KM1和KM2同时得电时,将造成电源短路,当按下SB2后,不按SB1就按SB3,就会造成这种事故。
2、增加互锁环节避免主电路短路
图2 正反转控制线路2
3、增加复合按钮实现一键反转
图3 正反转控制线路3
图3中所示的控制线路改进了不能一键反转的缺陷,它采用了复合按钮SB2与SB2-1(图3中的金色圈显现)、SB3与SB3-1(图3中的深蓝色圈显现)。
以电动机正转时为例,
KM1通电,KM2的辅助动断触点(图3中的红色圈显现)闭合,
KM1的自锁触点(图3中的棕色圈显现)闭合,而KM1的辅助动断触点(图3中的绿色圈显现)断开,
KM2的自锁触点(图3中的浅蓝色圈显现)断开,两组复合按钮保持原始状态。
此时按下SB3,将断开KM1支路,KM1断电使KM1的辅助动断触点(上幅图中的绿色圈)复位闭合,SB3-1也有闭合动作,此时KM2支路通电并自锁(图3中的浅蓝色圈显现),实现电动机反向。
显然,在图3中,采用的复合按钮也可以起到互锁的作用,因为按下SB2(SB2-1)时,KM1得电,同时KM2被切断;同理按下SB3(SB3-1)时,KM2得电,同时KM1被切断。但是只用按钮进行互锁,而不用接触器辅助动断触点之间的互锁是不可靠的。
在实际中可能出现这种情况,由于负载短路或大电流长期作用,接触器的主触点被强烈的电弧“烧焊”在一起,或者接触器机构失灵,使衔铁卡住,总处于吸合状态,这些都可能使主触点不能断开,这时如果另一接触器动作,就会造成电源短路事故。而用接触器的辅助动断触点进行互锁,无论什么原因,只要一个接触器是吸合状态,它的互锁动断触点必然将另一个接触器线圈电路切断,使该接触器主触点不能闭合,这样就能避免相关事故的发生。
审核编辑:汤梓红
  • 电动机
  • 接触器
  • 控制线路
原文标题:电机正转与反转的几种解决方法(附电路图的分析)
文章出处:【微信号:wwygzxcpj,微信公众号:电机技术及应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    电动机反转的工作原理及接线方法
      电动机的正反转原理图分为主回路跟控制回路,其根本远离是改变电源的两个相序实现电动机的正反转,控制回路主要是控制两个接触器的通断,
    发表于 03-06 16:35 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>正<b class='flag-5'>反转</b>的工作原理及接线<b class='flag-5'>方法</b>
    双重互锁实现电动机反转电路
      控制要求:按下SB2复合按钮,电动机,按下SB3复合按钮,电动机反转
    的头像 发表于 12-12 10:15 3603次阅读
    双重互锁<b class='flag-5'>实现</b><b class='flag-5'>电动机</b>正<b class='flag-5'>反转</b>电路
    电动机常用的调速方法
    本文大兰电机小编将为您详细介绍电动机几种常用的调速方法。1、电磁调速电动机调速方法电磁调速电动机由笼型
    发表于 10-12 10:24
    绕线式异步电动机的起动
    与旋转磁场的旋转方向一致,而旋转磁场的旋转方向取决于三相电流的相序。因此,要改变电动机的旋转方向,必须改变三相交流电的相序。实际上,只要将接到电源的任意二根联线对调即可。三相异步电动机
    发表于 10-15 10:49
    电动机控制线路检修方法
    电路断开,起到保护电路的作用,当其损坏时,会使操作失灵电动机无法起动。按钮的检修方法接触器线圈的检测方法交流接触器触头的检测2.单相交流电动机
    发表于 10-29 14:41
    几个最基本的电动机控制回路
    下SB2,电动机,按下SB3,电动机反转。  这里出现了一个问题,就是如果同时按下SB2和SB3或在
    发表于 10-30 18:19
    三菱PLC编程学习1之PLC驱动电动机反转梯形图
    题目:电动机具有按钮SB1、反转按钮SB2、停止按钮SB3和热释电按钮,控制电动机
    发表于 06-28 08:46
    电动机反接制动控制与电动机反转运行控制的主要区别是什么?
    发表于 03-22 10:44
    电动机反转控制综合实验
    电动机反转控制综合实验 一、实验目的1、 学习异步电动机反转控制的接线和查线方法
    发表于 05-17 10:40 7577次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b>正<b class='flag-5'>反转</b>控制综合实验
    电动机逆转驱动电路图
    电动机逆转驱动电路图
    发表于 08-15 16:46 1581次阅读
    <b class='flag-5'>电动机</b><b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>转</b>逆转驱动电路图
    Proteus之步进电动机反转控制
    Proteus之步进电动机反转控制,很好的Proteus资料,快来下载学习吧。
    发表于 04-19 09:48 0次下载
    电动机双重联锁的正反转控制电路原理图及工作原理和电路组成
    SB3反转启动,启动后均能连续运行。 电动机时按下反转按钮,控制电路应能实现
    发表于 09-08 16:36 49次下载
    详解电机反转的三种解决方法
    在以上电气原理图中,按下SB2,KM1得电且自锁,主触点闭合,电动机;然后按下SB1可以使电动机停转;再按SB3,KM2得电且自锁,主触点闭合,
    的头像 发表于 03-19 15:20 2.8w次阅读
    详解电机<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>转</b>与<b class='flag-5'>反转</b>的三种解决<b class='flag-5'>方法</b>
    三相交流感应电动机的瞬时/反转运行
    单相和三相交流感应电动机的区别不仅仅在于输入电源。在瞬时/反转操作中使用三相交流感应电动机时,您需要了解一些事项。
    发表于 03-09 15:16 1410次阅读
    三相交流感应<b class='flag-5'>电动机</b>的瞬时<b class='flag-5'>正</b><b class='flag-5'>转</b>/<b class='flag-5'>反转</b>运行
    PLC控制电动机反转电路原理分析和接线方法
      在实际应用中,当需要控制电动机时,PLC会通过控制电路给电动机继电器发送信号,使其
    发表于 03-22 17:26 2w次阅读
    PLC控制<b class='flag-5'>电动机</b>正<b class='flag-5'>反转</b>电路原理分析和接线<b class='flag-5'>方法</b>
