一、简介
造型如上图所示,可能后期硬件版本会有所修改。这个模块的主要目的有两个
1、方便小批量客户,自己更换一下语音
2、方便客户测试自己更换语音功能
板载CH340C的芯片【USB转TTL】,只需要一根usb线连接电脑即可完成测试、以及烧录
==》测试板上面有一个测试按键,接芯片的4脚,还是按一下播放下一个声音
==》CH340C芯片的TX连接芯片的RX[PIN3--PB1] ,中间串了一个电阻
==》上面有个拨动开关,打到电阻那一端就代表下载。打到定位孔那一端代表正常模式
==》USB接口一定要使用4芯的线 ,就是具备通信功能的线,不是那种充电线
==》使用之前一定要安装驱动,CH340C或者CH340G的,网上资料很多,装不上不要找我们,我们只是搬运工 。安装成功之后,会有端口号的
==》板子上面,有“跳线帽短接【2个黄色的】”、需要下载则插上跳线帽,不需要下载,就两个都拔掉。拔掉跳线帽相当于KT148A芯片就独立了,可以自行测试了
二、使用说明
1、这个就不用截图了,注意四芯线,注意用microusb的线,注意安装驱动
2、打开我们的工具软件,如下图
3、可以点击“播放一次”,后面填曲目号 。点击发送就可以了,如果出来声音,就说明串口是通的
4、在按照前面给出的方法,导入文件,点击下载全部就可以了
5、小批量烧录芯片,也是这样子操作
6、等到做大货的时候,批量生产就可以联系我们了
三、异常说明
3.1 为什么连接电脑没有显示出来串口的端口号
1、首先确认是不是用的4芯的USB线
2、确认一下是否有安装好驱动,在“我的电脑”----“设备管理器”里面看一下,如下图
3.2 为什么连接电脑有串口端口号,但还是不能下载呢?
1、首先检查一下CH340C部分的电路是否正常,就看有没有出来端口号,设备管理器里面有没有设备。参考3.1的问题说明
2、可以尝试拔掉跳线帽,把CH340C的芯片RX和TX短接,搞个串口调试软件,试试能不能自发自收,不能的话,说明还是CH340C部分电路有问题
3、再检查一下CH340C的芯片是否和KT148A芯片的管脚是通的,对照KT148A的原理图,用万用表量一下
4、检查一下波动开关是否打到正确的位置,注意要打到靠近电阻的那个方向哦
审核编辑 黄昊宇
语音芯片
12文章
1784浏览量
36833
KT148A语音芯片的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点
![<b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>的声音小,如何让喇叭声音变大?声音影响注意点](https://file1.elecfans.com/web3/M00/05/58/wKgZPGd_OxGAIaGHAACZghMqXvo971.png)
ANSVG-G-A混合动态滤波补偿装置使用说明书 V2.0
KT142C语音芯片可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何烧录语音?
![<b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>可以外挂NS4110B LM386 8002功放吗?如何<b class='flag-5'>烧录</b><b class='flag-5'>语音</b>?](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/07/wKgaomZdLl2ABpxIAADu4KApZjo610.png)
芯片知识:如何将语音精确烧录至语音芯片
![<b class='flag-5'>芯片</b>知识:如何将<b class='flag-5'>语音</b>精确<b class='flag-5'>烧录</b>至<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>](https://file.elecfans.com/web2/M00/42/BC/pYYBAGJ6JAOAWhY7AAAjPnDlpp8975.jpg)
MES系统如何支持多品种小批量生产
![MES系统如何支持多品种<b class='flag-5'>小批量</b>生产](https://file1.elecfans.com/web2/M00/C6/D0/wKgZomYMwQeAFqe0AALR55BJvhg675.png)
KT148A-SOP8语音芯片接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间
![<b class='flag-5'>KT148A</b>-SOP8<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>接收到一线串口指令到播放声音大概多长时间](https://file1.elecfans.com/web2/M00/F1/69/wKgZomZ0-X6AD-vrAAHsMt5d_XQ198.png)
KT142C语音芯片下载语音过连接电脑PC的usb虚拟成U盘拷贝
![<b class='flag-5'>KT</b>142C<b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b><b class='flag-5'>下载</b><b class='flag-5'>语音</b>过连接电脑PC的usb虚拟成U盘拷贝](https://file1.elecfans.com/web2/M00/EC/07/wKgaomZdLl2ABpxIAADu4KApZjo610.png)
KT148A语音芯片串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常
![<b class='flag-5'>KT148A</b><b class='flag-5'>语音</b><b class='flag-5'>芯片</b>串口版本播放音乐的时候,直接导致单片机工作异常](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/77/wKgaomY5lryAAvBWAAGURUF49Og291.png)
