SDL编译安装图片显示
1.SDL简介
SDL(Simple DirectMediaLayer)是一套开放源代码的跨平台多媒体开发库,使用C语言写成。SDL提供了数种控制图像、声音、输出入的函数,让开发者只要用相同或是相似的代码就可以开发出跨多个平台(Linux、Windows、MacOS X等)的应用软件。现SDL多用于开发游戏、模拟器、媒体播放器等多媒体应用领域。
在编译SDL库前,先安装以下工具:
sudo apt-get install autoconf
sudo apt-get install automake
sudo apt-get install libtool
sudo apt-get install make
sudo apt-get install xorg-dev
2. SDL库编译与安装
下载地址:SDL2.0
(1)将下载的SDL2-2.0.14.tar.gz压缩包拷贝至虚拟机解压。
[wbyq@wbyq src_pack]$ tar xvf /mnt/hgfs/ubuntu/software_pack/SDL2-2.0.14.tar.gz
(2)配置编译安装路径
[wbyq@wbyq SDL2-2.0.14]$ ./autogen.sh
[wbyq@wbyq SDL2-2.0.14]$ ./configure --prefix=$PWD/_install
[wbyq@wbyq SDL2-2.0.14]$ make && make install
(3)编译成功生成文文件
[wbyq@wbyq _install]$ ls
bin include lib share
1.3 SDL2_image库编译与安装
bmp_surface加载jpg格式图片和png格式图片需要相对应库支持
[wbyq@wbyq src_pack]$ sudo apt-get install libjpeg-dev #安装jpg库
[wbyq@wbyq src_pack]$ sudo apt-get install libpng-dev #安装png库
下载地址:SDL_IMAGE
(1)将 SDL2_image-2.0.5.tar.gz压缩包拷贝至虚拟机解压。
[wbyq@wbyq src_pack]$ tar xvf /mnt/hgfs/ubuntu/software_pack/SDL2_image-2.0.5.tar.gz
(2)配置编译安装路径
[wbyq@wbyq SDL2_image-2.0.5]$ ./autogen.sh
[wbyq@wbyq SDL2_image-2.0.5]$ ./configure --prefix=$PWD/_install
[wbyq@wbyq SDL2_image-2.0.5]$ make && make install
(3)编译成功生成文文件
[wbyq@wbyq _install]$ tree
├── include
│ └── SDL2
│ └── SDL_image.h
└── lib
├── libSDL2_image-2.0.so.0 -> libSDL2_image-2.0.so.0.2.3
├── libSDL2_image-2.0.so.0.2.3
├── libSDL2_image.a
├── libSDL2_image.la
├── libSDL2_image.so -> libSDL2_image-2.0.so.0.2.3
└── pkgconfig
└── SDL2_image.pc
4 directories, 7 files
1.4 示例1:SDL显示图片和获取输入出设备数据
1.4.1 示例代码
#include
#include
#include
#include
typedef enum
false,
true
} bool;
int main(int argc,char *argv[])
if(SDL_Init(SDL_INIT_VIDEO))/*初始化SDL*/
printf("初始化失败ERR=%srn",SDL_GetError());
return 0;
/*创建SDL窗口*/
SDL_Window *window=SDL_CreateWindow("SDL Test", SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,SDL_WINDOWPOS_UNDEFINED,800,480,SDL_WINDOW_SHOWN);
SDL_Rect rect;
rect.x=0;
rect.y=0;
SDL_Surface *surface=SDL_GetWindowSurface(window);/*获取窗口*/
SDL_Surface *pngsurface=IMG_Load("bg6.png");
SDL_Surface *bmp_surface=IMG_Load("1.bmp");
SDL_BlitSurface(bmp_surface,NULL,surface,NULL);
SDL_UpdateWindowSurface(window);/*刷新窗口*/
bool quit= true;
SDL_Event event;
while(quit)
while(SDL_PollEvent(&event))/*监测事件*/
if(event.type==SDL_QUIT)//关闭窗口
printf("hello,worldn");
quit=false;
printf("quit=%dn",quit);
else if(event.type==SDL_MOUSEBUTTONDOWN)/*鼠标点击事件*/
if(event.button.button==SDL_BUTTON_LEFT)/*左键*/
printf("left clickedn");
if(event.button.button==SDL_BUTTON_RIGHT)/*右键*/
printf("right clickedn");
SDL_BlitSurface(pngsurface,NULL,surface,NULL);
else if(event.type==SDL_KEYDOWN)//键盘事件
printf("key=%dn",event.key.keysym.sym);
if(event.key.keysym.sym==SDLK_UP)
rect.y-=10;
printf("upn");
else if(event.key.keysym.sym==SDLK_DOWN)
rect.y+=10;
printf("downn");
else if(event.key.keysym.sym==SDLK_LEFT)
rect.x-=10;
printf("leftn");
else if(event.key.keysym.sym==SDLK_RIGHT)
rect.x+=10;
printf("rightn");
SDL_BlitSurface(pngsurface,NULL,surface,&rect);
SDL_FreeSurface(surface);
SDL_DestroyWindow(window);/*销毁窗口*/
SDL_Quit();/*关闭SDL*/
return 0;
1.4.2 Makefile文件
CFLAGS =-I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/include/SDL2 -L/home/wbyq/src_pack/SDL2-2.0.14/_install/lib
CFLAGS +=-L/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/lib -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include -I/home/wbyq/src_pack/SDL2_image-2.0.5/_install/include/SDL2
CFLAGS+=-lSDL2 -lpthread -lm -ldl -lSDL2_image
app:
gcc 01sdl_test.c $(CFLAGS)
1.4.3 运行效果
审核编辑:汤梓红
举报投诉
Linux
87文章
11196浏览量
208659 -
编译
648浏览量
32764 -
SDL
18浏览量
7373
SDL时间和天气显示
SDL的示例EMMC无法编译是怎么回事?
我想要编译 SDL 的 tviibh8msrcexamplessd_hostemmc 来进行参考
不过我复制 main_cm7_0.c 进行编译后,发现有些未定义的错误
error
发表于 02-01 07:55
SDL的交叉编译问题
求助!!移植SDL到mini2440开发板上时,在交叉编译SDL_image进行configure之后,再make时出现如下错误:/opt/mini2440/output/lib/libSDL.so
发表于 12-06 20:50
怎样将插在mini2440中SD卡的图片显示出来
各位大神,我想请教下,我的mini2440的板子,上面烧写了内核,以及自己制作的最小根文件系统(没有安装QT),然后移植了交叉编译好了的ffmpeg,以及mplayer,还有sdl库,我想请教下,怎样将SD卡中的
发表于 12-24 23:33
移植SDL到JZ2440显示BMP图片
LOGO的制作, 韦老师第3期讲了如何显示jpeg图片, 那么怎么显示bmp图片?这次我们借助libSDL来实现,我们先移植SDL到Ubun
发表于 06-29 11:19
请问怎么快速显示图片到LCD?
先设置环境变量export SDL_NOMOUSE=1复制代码备注:由于SDL原生只支持bmp图片,所以以上几个图片都是bmp格式。如果需要显示
发表于 06-06 04:33
【飞凌RK3588开发板试用】基于SDL进行GUI程序开发
cd SDL2-2.26.4/ 创建目录mkdir build 配置./configure --prefix=$PWD/build 构建安装make && make install 编译
发表于 04-06 15:30
GUI向导编译错误,找不到“SDL2/SDL.h”文件是怎么回事?
如何找出编译错误:找不到“SDL2/SDL.h”文件
使用 MAC OS 12.6 和最新的guy guider 版本。
发表于 05-04 08:44
【昉·星光 2 高性能RISC-V单板计算机体验】使用 SDL2 绘制窗口程序
libsdl2-dev 软件包安装好
然后编写代码,创建一个窗口并在窗口上显示一个BMP位图,位图和代码如下
位图(论坛不能上传bmp,这里给的是jpg,需要手动转为bmp)
代码
#include
发表于 08-05 18:54
基于SDL的自动售票系统的研发
基于SDL 的自动售票系统的研发顾丽丽 梅杓春(南京邮电大学自动化学院,江苏南京 210003)摘要:本文简要介绍了SDL语言及其支持工具。通过设计自动售票系统实例对如何利用SDL
发表于 12-18 11:34
•21次下载
SDL下载与配置
点击[SDL2 核心库下载](https://libsdl.org/download-2.0.php)下载SDL2库,如下图根据编译器选择不同版本(Visual Studo系列选择第一个)。
