本项目是使用Auzre Percept执行Auzre网站的视觉辨识范例及虚拟语音助理范例,而本文为使用Auzre Percept前的前置处理步骤文章,必须在Auzre平台网站的Auzre IoT中枢建立Auzre的IoT device。而Azure IoT 中枢是托管于云端的受控服务,其特点可在数百万个IoT 装置和一个解决方案后端之间启用可靠且安全的双向通讯,也使用每个装置的安全性认证和访问控制来启用安全通讯。几乎任何装置都可以联机到 IoT 中枢,如:树莓派。IoT 中枢也支持多种语言,如:C、Java、Python,是一套相当完整AI+IoT的方案。
在建立IoT 中枢前,必须要先申请好Auzre账号。本文将一步步带领读者来建立IoT中枢和IoT deivce,以下本文开始。
1.登入Azure入口网站
https://portal.azure.com/
2. 开启 Azure IoT Hub 服务
在上方搜寻框输入 iot hub 再点选搜寻结果中的 IoT 中枢
3. 建立 Azure IoT Hub
3-1点选下方的 Create IoT Hub
3-2填写 Azure IoT 中枢相关信息
•在订阅字段选择所要使用哪个订阅来存取 Azure 服务,本文选Azure开放授权。
•在资源群组字段建立新的资源群组或使用已存在的资源群组,本文选资策会群组。
•在区域 字段选择所要使用哪个区域的Azure IoT中枢,本文选东南亚或东亚。
•在 IoT 中枢名称字段输入容易识别的 IoT Hub 名称,本文为自定义名称。
•完成时,选取[下一步:网络],以继续建立中枢。
3-3设定网络功能
•选择可以联机到IoT中枢的端点。可以选取预设设定 [公用端点(所有网络)],或选择 [私人端点]。本文选[公用端点(所有网络)]。
•完成时,选取 [下一步:管理],以继续建立中枢。
3-4设定管理功能
•在定价与级别层字段选[S1:标准层]本文为自定义名称。
•完成时,选取[下一步:标记]以继续进入下一个画面。
[注]: [S1:标准层]才有 Azure IoTEdge 功能
3-5 设定标记
•这边为预设空白,选取[下一步:检阅+建立]以检阅您的选择。
3-6选取[建立]以建立新的中枢, 建立中枢需要几分钟的时间
3-7 部属完成
在这里要恭喜读者完成了建立Auzre网站上的IoT中枢及IoT device,当初笔者也是摸索了一段时间,但是离整个项目只完成了1/3,后续来将分享作为IoT device的Auzre Percept是如何连接至Auzre网站上的IoT中枢。
网站
2文章
258浏览量
23162 -
IOT
187文章
4210浏览量
196801 -
树莓派
116文章
1707浏览量
105633
原文标题:【微软AI+IoT解决方案Azure Percept实作】建立Azure网站的IoT中枢
文章出处:【微信号:易心Microbit编程,微信公众号:易心Microbit编程】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
