电子发烧友网报道(文/李宁远)汽车行业正向着自动驾驶加速迈进,开始融合更多功能更好性能的传感器和处理器。但在连接汽车与传感器、处理器之间的基础设施上仍有不少“有待提高”的地方。
远距离车载连接的MIPI A-PHY新标准正是为了解决这些存在着有待提高的问题,MIPI联盟推出的汽车串行器-解串器(SerDes)物理层接口的全新版本MIPI A-PHY v1.1,可以将最大可用下行链路数据速率从16 Gbps提高到32 Gbps,在低带宽下增加了PAM4模式。新标准还涵盖了其他增强功能来帮助汽车OEM及其供应商在下一代车辆中采用高性能图像传感器、高性能雷达和显示器。
MIPI A-PHY,超越SerDes
考量一个传输技术是否优秀,有五个不可忽视的重要指标——高带宽、远距离、低延迟高可靠性以及低成本。想要同时兼顾五个方向的指标并不是很容易,往往拔高了带宽不得不牺牲成本,又或是牺牲了传输距离。想要实现PHY技术的突破,必须同时兼顾这些关键指标。
还有一个常常被忽视的性能,那就是EMC。在整车的系统环境里,传统的PHY方案为了降低干扰、减少误码,要么选择降低带宽、增加昂贵的屏蔽装置、缩短线缆长度,抑或是限制应用架构。
为了解决这些传输上的困难,基于DSP技术的PHY开始受到重视。
传统的SerDes方案需要通过加串芯片传输,到ECU在把信号解串出来至SoC处理,不仅传输距离有限,载波频率也很高。而且这种方案严格来说都是私有协议(比如最常见的FPD Link、GMSL),主要的供应商TI和美信(ADI)占据了95%以上的市场份额,选择性有限。
MIPI A-PHY是MIPI联盟现在主推的车载高带宽实时传输技术,Valens基于DSP的PHY技术是MIPI联盟选定的A-PHY技术基准。与现有的其他车载传输技术对比,MIPI A-PHY是全球统一公开的标准,有着目前最高的EMC性能。
作为一项新技术,其在超高带宽上的规划极具前瞻性,能实现车载传输更简洁的架构,而且它还能与现有MIPI CSI/DSI接口无缝对接。另外,MIPI A-PHY的应用可以让传输前端和后端的芯片选择不再那么局限,任何基于MIPI A-PHY标准的芯片都能实现互联互通,大大降低整车厂的供应链风险。
MIPI A-PHY如何实现低成本高性能?
上面说到了以Valens的PHY技术为基准的 MIPI A-PHY有很高的性能,那这么性能到底是如何实现的呢?
首先是业界最优的EMI抗扰性能。Valens MIPI A-PHY通过DSP技术实现,基于DSP的PHY技术能主动对噪声进行分析,然后主动完成PHY级重传,动态高阶调制与实时纠错。DSP可控的物理层可以利用PAM脉冲幅度调制技术优化信道。
NBIC窄带干扰消除算法可以即时消除汽车电磁干扰噪声,PHY级重传技术的动态调制及重传又能及时纠正底层数据包错误。在这些技术的加持下,Valens MIPI A-PHY的数据包错误率仅为10-19。
Valens A-PHY芯片组,Valens
性能是一方面,在节约整个车载传输系统的成本上,A-PHY也能比传统方案更低。传统的传输必须选择屏蔽线缆和连接器,A-PHY的性能增强可以在选择线缆和连接器时不需要带屏蔽层。
根据分析公司A2MAC1做的环视系统对比分析,在130万像素的环视系统里,一套基于Valens MIPI A-PHY方案比基于GMSL的方案成本降低了约17美金;在400万像素的环视系统里,一套基于Valens MIPI A-PHY方案比基于TI FPD Link的方案成本降低了约27美金。
成本对比,A2MAC1
小结
自MIPI联盟发布车载高速互联标准A-PHY以来,A-PHY在业内发展势头强劲。作为技术基准提供商的Valens也是最早推出A-PHY芯片组的,目前Valens A-PHY芯片组在多款奔驰量产车型的表现十分亮眼,大大优化高速传感器到ECU的连接。
随着MIPI A-PHY生态系统一步步完善,越来越多的整车厂、Tier1、Tier2已经开始评估A-PHY芯片组在车载高速连接上的实力。假以时日,MIPI A-PHY主导整个车载高速连接也并非不可能。
MIPI A-PHY,超越SerDes
成本对比,A2MAC1
小结
举报投诉
MIPI A-PHY
4浏览量
175
是德科技承办MIPI A-PHY芯片互联互通测试周
近日,由Valens牵头,是德科技(Keysight Technologies)承办的为期5天的“汽车Serdes芯片与MIPI A-PHY互联互通测试周”在北京圆满结束。本次活动得到了来自
D3 Embedded推出基于Valens VA7000 MIPI A-PHY芯片组的摄像头模组
供应商显著缩短其基于A-PHY系统产品的上市时间。 自MIPI联盟发布A-PHY标准后,该标准于2021年被IEEE正式采纳,并在汽车行业中取得了显著进展。目前,众多整车厂、一级和二级供应商正在评估
聚焦MIPI 系列之四:一文盘点D-PHY/C-PHY/M-PHY之架构与测试解决方案
5G设备、车联网和物联网中扮演着关键角色。本文将深入探讨MIPI D-PHY、C-PHY和M-PHY的架构特点,并盘点相应的测试解决方案。 # 01
解读MIPI A-PHY与车载Serdes芯片技术与测试
上一期,《汽车芯片标准体系建设指南》技术解读与功率芯片测量概览中,我们给大家介绍了工信部印发的《汽车芯片标准体系建设指南》涉及到的重点芯片与测试领域解读,本期继续给大家做延展,我们解读的是MIPI A-PHY与车载Serdes芯
聚焦MIPI 系列之二:汽车 SerDes 发射机测试
部署先进的信息娱乐和先进驾驶辅助系统 (ADAS)。AE2010T 软件可以执行基于SerDes协议(含 MIPI A-PHY和 ASA)的验证测试,以及频率、失真、抖动和压降以及 MDI回波损耗等关键测量。这个测试应用软件还可以提供简单易用的设置向导程序以及包含裕量分析
芯炽科技发布革新性MIPI A-PHY SerDes芯片组, 驱动车载与长距视频传输技术迈入新纪元
,MAX9295A/MAX961717与MAX96712/MAX96722。这两款芯片均严格遵循MIPI A-PHY协议标准,标志着芯炽科技在高速、长距离车载数据传输技术上的重大突破,
发表于 07-12 10:46
•1455次阅读
聚焦MIPI系列之一:解读新一代汽车高速连接标准A-PHY
随着汽车行业的快速发展,车载通信技术也在不断进步。MIPI A-PHY作为一项新兴的连接标准,专为汽车应用设计的高速串行器-解串器(SerD
Valens与黑芝麻智能科技合作,将MIPI A-PHY与黑芝麻智驾和跨域计算平台对接
。黑芝麻智能科技将采用符合MIPI A-PHY标准的芯片组VA7000,为其整车厂和一级供应商客户提供并支持A-PHY连接标准。 华山-2 A
Valens与索尼合作完成可互联的A-PHY芯片系统的电磁兼容测试
厂商A-PHY链路的电磁兼容(EMC)测试,这将可与Valens的VA7000解串器芯片兼容的索尼A-PHY集成图像传感器推向成熟。这一进程具有里程碑意义,索尼解决方案将成为汽车行业首个集成高速连接
Valens与英特尔合作开发下一代A-PHY产品
Valens与英特尔代工服务部门共同宣布,英特尔代工服务部门将利用其先进的制程技术,生产Valens符合MIPI A-PHY标准的芯片组。这一合作旨在满足市场对这一创新连接解决方案的强劲
Valens联手英特尔代工服务,运用前沿工艺制造MIPI A-PHY芯片组
身为首家为车载高速传感器连接领域定立行业标准的MIPI A-PHY制定者,自2020年问世以来,该标准成功凝聚众多新兴企业组成生态圈。Valens作为该标准的重要推动者,早先便推出了符
Valens与英特尔宣布建立战略合作关系,共同开发下一代A-PHY产品
MIPI A-PHY标准的芯片组,以满足市场对这一创新连接解决方案的强劲需求。双方合作的起点是通过英特尔的领先技术在汽车行业开发下一代A-PHY
Diodes公司推出一款符合MIPI D-PHY 1.2协议的信号ReDriver
Diodes 公司 (Diodes) (Nasdaq:DIOD)推出一款低功耗、高性能且符合 MIPI D-PHY 1.2 协议的信号 ReDriver。
