VishayCustom Magnetics MRTI5R5EZ
集成器件磁化和漏电感完全可调
寄生参数小
具有优质散热性能
Vishay推出面向电感-电感-电容(LLC)应用,变压器和集成电感采用单体封装的新型谐振变压器。 5.5 kW Vishay Custom MagneticsMRTI5R5EZ节省 PCB 空间,同时简化布局,减少所需安装器件,磁化和漏电感完全可调,寄生参数小。
日前发布的器件是首个利用辅助中间变压器支路构成电路谐振电感部分的变压器。其他器件实现相同功能需要额外磁芯。这种独特的结构不仅节省空间,而且谐振电感器与变压器绕组之间不需要互连或跳线,从而简化设计。MRTI5R5EZ适用于车载充电器以及工业控制、太阳能逆变器、国防、航电和建筑设备半桥/全桥谐振电源变压器。除可针对这些应用定制匝数比之外,变压器损耗可根据需要从磁芯转移到线圈,实现卓越性能和散热,同时出色的寄生参数优化电容器选择。
器件工作频率为 100 kHz 至 350 kHz,额定功率为 4 kW 至 6 kW,输入电压 400 V 至 800 V,额定电流 28 A。MRTI5R5EZ额定绝缘电压为 2500 V。变压器包括一个用于冷板安装的支架,凸起或齐平固定可选。变压器标配接头为 M4 环形接头,引线长度和接头类型可定制,并提供器件用于固定面的导热垫片。
MRTI5R5EZ 现可提供样品并已量产,样品供货周期为 4 周,量产供货周期为 16至 20 周。
变压器
159文章
7503浏览量
135860 -
电感器
20文章
2334浏览量
70633 -
Vishay
20文章
882浏览量
116334 -
LLC
36文章
568浏览量
76878 -
威世
2文章
39浏览量
5746
原文标题:新款 LLC 谐振变压器/电感器,优化 PCB 空间布局
文章出处:【微信号:Vishay威世科技,微信公众号:Vishay威世科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
