Graphical Editing选项卡的设置
凡亿PCB 来源:凡亿PCB 作者:凡亿教育 2022-09-30 09:05 次阅读
2.5.2 Graphical Editing选项卡
Graphical Editing选项卡包含原理图图形设计的相关信息。如图2-25所示,进入Graphical Editing选项卡的设置界面,对以下4个选项进行推荐设置,其他采取默认设置即可。
图2-25 Graphical Editing选项卡的设置
(1)单一“”符号代表负信号使整个网络名的上方出现上画线,如“NET”表示的信号为“6d26651a-404f-11ed-b1c7-dac502259ad0.jpg”。
(2)单击清除选中状态:单击空白处退出选择状态,有利于在多选环境下退出选择。
(3)颜色选项:选择状态的颜色显示,选中元件或文字等时,会显示一个设定颜色的虚线框,以区别选择和非选择状态,如图2-26所示。
图2-26 选择和未选择
(4)光标:鼠标显示状态,系统提供4种光标类型,即“Large Cursor 90”(全屏90°十字光标)、“Small Cursor 90”(小型90°十字光标)、“Small Cursor 45”(小型45°斜线光标)及“Tiny Cursor 45(极小的45°斜线光标)”。在此一般建议设置为“Large Cursor 90”。
2.5.3 Compiler选项卡
Compiler选项卡包含在对原理图进行编译时的颜色设置及节点样式设置,如图2-27所示。
(1)错误和警告:颜色分为3个类别,即“Fatal Error”(严重错误)、“Error”(错误)及“Warning”(警告),一般默认分别设置为红色、浅红色及黄色,对比度高的颜色比较显眼,方便查找定位。
(2)自动节点:此处设置布线时系统自动生成节点(简称自动节点)的样式,其中有线路节点“显示在线上”和总线上的节点“显示在总线上”,可以分别设置大小和颜色。对于编译错误提示一般设置为红色,对于自动连线节点或者总线节点一般设置为深红色。
系统自动生成节点和手工添加节点有一定的区别,如图2-28所示,手工添加节点的中心带有小的红色“+”。
图2-27 编译提示颜色设置及节点样式设置
图2-28 系统自动生成节点和手工添加节点
审核编辑:汤梓红
  • 原理图
  • Graphical
原文标题:原理图系统参数的设置Graphical Editing选项卡
文章出处:【微信号:FANYPCB,微信公众号:凡亿PCB】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    怎么禁用选项卡选项
    我一个选项卡里有五个选项,每个选项里面都有好多控件,后面板程序更是一大堆,这样运行起来后cpu负担是不是很大。如果能选中一个选项卡其他选项卡
    发表于 01-10 09:21
    labview选项卡控件问题
    大家好,我在用labview做上位机的时候,在一个选项卡控件里面,有三个子选项卡,这三个子选项卡都需要用到一个同开关控件,我想让这个开关控件显示在每个子选项卡上,也就是说在每个子
    发表于 12-03 10:55
    选项卡(单个)变色问题
    我现在对于选项卡(就一个选项),需要做到这样一个效果,程序里面有一个条件结构,当条件为真是,选项卡的颜色为红色,当条件为假时,选项卡的颜色为绿色。具体应该怎样做才能实现,请各位大神多多
    发表于 03-14 11:25
    如何使用选项卡编写不同的内容
    我现在实现了管理员登陆后,跳转到管理员界面,管理员界面需要有一个选项卡,可以选择不同的选项,再就是可以退回到之前的界面,现在的问题是如何使用选项卡编写,选项卡1和
    发表于 05-26 23:14
    用密码界面进入某一选项卡,输入不正确隐藏选项卡内容
    我有些关于选项卡的问题,我希望点到系统设置这个选项卡页面时弹出界面让我输入密码,这时候页面里面的内容隐藏,输入正确显示页面内容,输入错误则不显示。但是我做的这个在点到系统设置的时候虽然
    发表于 06-05 14:19
    选项卡嵌套图片
    `请问我想在选项卡里放置一个图片,不知道怎么设置为悬浮模式,目的是想在每个选项卡相同位置都显示此图片。`
    发表于 08-28 08:57
    请教:LV关于选项卡编程
    先要设计一个程序,其中有个子程序可以进行系统设置,如仪器选择、通讯参数的设置等,前面板选用选项卡实现,并且有两级选项卡,请问程序我要如何实现,改完各项参数后可以进行保存或者直接退出 谢
    发表于 12-03 16:20
    LabVIEW选项卡的使用咨询
    使用 LabVIEW的选项卡控件,在某个选项卡内放比较多的其它控件(如文本框,下拉列表等),如果这些控件全部一次显示出来,就使得选项卡比较大,所以有没有办法让选项卡控件有滚动条,从而可
    发表于 04-23 19:19
    设置选项卡大小属性为Fixed Tab Size后运行程序选项卡宽度变化
    设置选项卡大小属性为Fixed Tab Size,高度:600,宽度:914程序中没有设置属性节点来改变选项卡的大小,但是运行程序后选项卡
    发表于 09-29 18:58
    选项卡控件的选项卡名称怎么修改?
    选项卡控件里面的选项卡1和选项卡2在程序运行的时候,怎么改名称,我在属性里面找不到修改的。
    发表于 01-28 11:11
    选项卡不执行问题
    点击选项卡1中不同选项选项卡未执行,只有在当前界面才可运行,要想运行其他程序,必须停止,然后进其他界面运行
    发表于 05-10 13:11
    LabVIEW选项卡功能
    一、实验目的:将前面几期内容融合在一个vi,制作一个labview实验平台二、实验硬件配置:云脉冲数据采集教学套件USB_DAQ V1.5 三、实验内容:利用选项卡功能,将前几期内容装进去
    发表于 09-07 16:48
    选项卡内容功能切换的jQuery源代码
    选项卡内容功能切换的jQuery源代码
    发表于 03-16 16:58 4次下载
    <b class='flag-5'>选项卡</b>内容功能切换的jQuery源代码
    labview选项卡独立标签控制
    labview选项卡独立标签控制,经常中英文切换功能需求必须用到
    发表于 02-07 11:29 8次下载
    LabVIEW Tab选项卡控件XTab的使用方法
    选项卡控件是在界面开发中常常使用到的控件,通过多选项卡布局,将UI显示内容独立分为多个功能模块或者视图,用户可以通过单击选项卡来切换到所需的功能视图。
    的头像 发表于 01-02 09:24 2237次阅读
    LabVIEW Tab<b class='flag-5'>选项卡</b>控件XTab的使用方法
