近期,华盛昌自主研发的高端“A”级三相电能质量分析仪DT-7760重磅上市,也代表着华盛昌作为民族企业在电力行业进行的更多技术研发与探索。
全球推进电力清洁能源电能质量及相关技术备受关注
电力是全球公认的最为清洁、高效的能源形式之一。国际能源署曾发布《世界能源展望2018》,对未来世界电力发展状况作出预测,可再生能源发电占比将从当前的25%增长到2040年的约40%以上。
此外,在第七十五届联合国大会上,中国宣布将力争2030年前实现“碳达峰”、2060年前实现“碳中和”。国际间对于净零排放的追求更显积极,许多国家都设下了2050-2060年达到净零碳排的目标。
可见,作为新能源的重要一环,电力行业的配电系统及电能质量,在未来将会占据越来越重要的地位。而更高精度的测量技术以及更为先进的数字化技术,能够对电能质量加以监测和保护,也将成为提升整体电力行业发展的重中之重。
电能质量问题聚焦电压、频率、波形
DT-7760三相电能质量分析仪优势明显
电能质量问题严重影响着人们的生活和工作生产,对于电力系统、供电部门以及电力用户等供给侧的影响则更为明显,甚至会造成严重危害。因此,解决电能质量问题已成为电力电子技术、电气自动化技术和电力系统领域面临的重大课题之一。
DT-7760作为华盛昌自主研发的高度集成、性能出众的多功能电能质量分析仪,是一款适用于电网运行中综合电能质量、能源进行监测,进行事件记录及分析的专用便携式仪器。其具备高级电能质量测试功能,不仅结合了大部分市面上的同类产品优势,还做出了新的探索与尝试,相对而言精度范围更高。
在行业标准里面,精度范围最高为A级,随后从高到低依次为S级、B级,而DT-7760已达到行业最高级别的A级。所以说,DT-7760能为用户提供更为实时、快速的测试结果以及准确的电力故障诊断分析,也能帮助用户即时排除故障与进行节能评估,为用户提供更多安全用电保障和服务。
众所周知,电压、频率、波形,以及此基础上的三相不平衡,一直以来都是衡量电能质量的重要指标。具体表现为导致用电设备故障或不用正常工作的电压、电流或频率的偏差,包括频率偏差、电压偏差、电压波动与闪变、三相不平衡、暂升暂降和瞬变电压、波形畸变(谐波)以及供电连续性等。
其中,电能质量的谐波会给公共电网中的组件造成额外损失,进而降低发电、传输以及电气设备的功率。比如会导致电动机产生机械振动和噪声,导致变压器严重局部过热,电容器、电缆和其他设备过热,绝缘老化,寿命缩短甚至损坏,甚至引起火灾。此外, 谐波还会导致电气测量仪器的测量不准确,产生测量误差,并给供电部门或电力用户带来经济损失。
而一旦因为谐波引起电网共振,这种谐振可能将谐波电流放大几倍甚至数十倍,这会对系统,特别是与之串联的电容器和电抗器构成极大的威胁,并且经常会导致电容器和电抗器烧光。而与此类似的三相不平衡等情况,也会引起电气设备燃烧,甚至严重危及电气设备的安全运行。
而我们日常所接触的短期停电,也多是因为电能质量中的电压浪涌或骤降问题,会影响到许多特殊行业的生产过程,降低生产效率和产品质量,并直接造成经济损失。
诸如此类的问题还有很多,好在华盛昌DT-7760这一个产品能够解决以上所说的大部分电能质量测试问题,其中就包括电压、频率、波形,以及此基础上的三相不平衡问题,复合型功能不得不说很强劲。
DT-7760具备什么样的特点?
能够解决电能质量的什么问题?
伴随着现今信息技术突飞猛进的发展,使用DT-7760电能质量分析仪,已经能对电能质量各项量化指标进行测量、计量、分析、诊断、控制和保护,带有标准通讯接口,能更好地辅助人们实现电能质量的监测和异常情况时的数据追溯。
这款由CEM华盛昌自主设计、研发和生产的高端“A”级三相电能质量分析仪,基于Andriod平台构建了强大的数据分析软件,其具备多功能可视化、高精度数据化的电能质量测量检测特点,优势突显,将广泛应用于电力系统的发、输、 变、配、用、调度环节的测量检测。
相较于市面上的大部分产品,DT-7760具备更多实用性很强的综合“技能”以及高级配备,能从三相电压电流、谐波、波形和闪变、频率、功率与电能、不平衡、瞬变、浪涌、骤升骤降等多个维度进行电能质量测试,并实时输出准确的测量数据以及专业的智能分析报告。
三相电能质量分析仪
DT-7760
内置GPS+北斗全球定位模块
内置的GPS+北斗全球定位模块,可帮助DT-7760实现全球实时授时,可以说是同步时钟系统的天花板了。目前电力系统内部各送端、受端的分布广泛而分散,如何实现自动化装置内部实时时钟的时间同步,达到全网的时间统一,发挥正确的时间计量作用,一直是电力系统追求的目标。DT-7760配备的这种卫星覆盖范围内的高精度时间同步在电力系统检测和测量中具有较高的利用价值。
64位四核安卓系统+高清8英寸IPS TFT显示屏
此外,DT-7760采用64位四核Cortex-A53 CPU架构安卓系统,搭配高清8英寸IPS TFT显示屏(1024(RGB)* 768Pixels)和TP触摸屏,对比市场上同类产品,在操作及用户体验方面拥有更多优势。
支持海量数据实时存储与传输
仪表内置16G NAND FLASH,标配一张64GB的SD卡,支持最大256GB SD卡,可以存储海量测量检测数据。同时,DT-7760具备WIFI及BT功能,方便用户实现在线升级,实时更新软件模块,直让仪表保持更加优良的功能使用体验。产品测量端与系统显示各个接口有3000V隔离保护,使用更加安全。支持Mini USB有线通信和wifi和蓝牙无线通信模块,与PC端连接进行数据交互。
符合十大产品标准
在产品资质方面,产品符合IEC 61000-4-30 A级电能质量测量、IEC61000-4-15 A级闪变测量、IEC 61000-4-7 A级谐波测量、EN 50160电能质量国际标准、EN 61326 (2005-12) Class A (EMC电磁兼容性)、UKCA认证、CE认证、UL和cUL认证、ANSI C12.1-电能表规范、ANSI C12.20(0.2级)和IEC 62053-22 (0.2S级)精度等相关产品资质标准和规范,值得信赖。
此外,DT-7760专为电能质量检测量身设计出配套软件,其具备简洁大气的操作界面,强大的数据分析能力,精准、快速地为电能质量的数据量化分析提供了强有力的算法支持。作为一家布局国际市场的全球化企业,华盛昌的用户遍布全球,为此其特意设计了操作语言一键切换功能,以便不同国家和区域的用户更好地体验产品功能,而友好的前端设计,即便是普通用户,也可以轻松上手。同时,该产品还可以支持在线的升级,实时更新软件,以便后期研发的新功能上线后,老用户也可以及时体验。
DT-7760已拓宽应用至新能源领域
在以电力为主的新能源领域,由于风电和光伏等存在波动性,会影响到电网进行并网输送,对现有电网的稳定性造成冲击,而DT-7760的作用,是可以帮助新能源在转变电能以及与电网并网的过程中,通过高精度测试与分析,更好地助力新能源转化达到规定的参数标准,从而有效抑制新能源的波动,最终成功实现合并转网,保障稳定的能量供应,助力节能减排的同时提升电网安全性,也能让新能源能够被大规模利用。
此外,在现代电力系统中,电压暂降和中断已成为最重要的电能质量问题,新能源领域亦是如此。DT-7760具备对未来可能出现的不利情况进行预测的“能力”,降低因为相关设备损耗或者电能质量问题导致的电力骤停乃至停工停产、机器损坏等额外经济成本。
每一次测试与监测到的异常数据及情况,都会记录与存储在DT-7760相关检测系统中,方便不同时期使用者对异常情况进行追踪溯源,从而更为全面地对电能质量情况、设备故障等进行准确分析,更好地保障大众日常生活以及相关企业生产过程中的电力供给。
随着电力的普遍应用,电能质量问题已经影响到每一个供电、运输、存储以及用电群体,受到了越来越多的关注和重视,也将催生电能质量设备市场的更多需求。华盛昌DT-7760高端“A”级三相电能质量分析仪在此大背景下应运而生,未来可期。但是市场日新月异,强者为王的时代已经到来,也注定了每一个企业对旗下的产品,得投入更多的时间和精力,打造更高性能,才能铸就更强的市场竞争力。
分析仪
1540浏览量
52211 -
存储
13文章
4353浏览量
86111 -
能源
3文章
1741浏览量
43607 -
华盛昌
62浏览量
307
原文标题:华盛昌DT-7760高端"A"级三相电能质量分析仪重磅上市
文章出处:【微信号:华盛昌CEM,微信公众号:华盛昌CEM】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
