如何访问S7-200 SMART中的数据
我快闭嘴 来源:工控PLC学习 作者:工控PLC学习 2022-09-30 09:15 次阅读
一、S7-200 SMART 数据寻址
如何调用开关量或模拟信号?
怎样读取数据?
怎么使用输入信号?
如何输出控制?
上述问题都是关于如何访问、使用数据的问题,也就是所谓“寻址”。
二、访问S7-200 SMART 中的数据
S7-200 SMART从外部接收信号输入(输入数据),在内部按照用户程序运算、处理后,再输出进行各种控制、显示。
CPU信息存储在不同存储单元,每个位置均具有唯一的地址。寻址时,数据地址以代表存储区类型的字母开始,随后是表示数据长度的标记,然后是存储单元编号;对于二进制位寻址,还需要在一个小数点分隔符后指定位编号。
位寻址的举例如下图所示:
图1.位寻址举例
其中,存储区和字节地址(“M3”)代表 M 存储器的第 3 个字节,用句点(“.”)与位地址(位 4)分开。
字节寻址的举例如下图所示:
图2. 字节寻址举例
可以看出,VW100包括VB100和VB101;VD100包括VW100和VW102,即VB100,VB101,VB102,VB103这4个字节。这些地址是互相交叠的。
当涉及到多字节组合寻址时,遵循“高地址,低字节”的规律。
下表给出了不同数据长度可表示的整数值范围。
表1.不同数据长度表示的十进制和十六进制数范围
表示方式 字节(B) 字(w) 双字 (DW)
无符号整数 0到255
16#00到16#FF
0到65,535
16#0000到16#FFFF
0到4,294,967,295
16#00000000到16#FFFFFFFF
有符号整数 -128到+127
16#80到16#7F
-32,768到+32,767
16#8000到16#7FFF
-2,147,483,648到+2,147,483,647
16#8000 0000到16#7FFF FFFF
实数(IEEE32位浮点数) 不适用 不适用 +1.175495E-38 到 +3.402823E+38(正数)
-1.175495E-38到-3.402823E+38 (负数)
几乎所有的指令、功能都与各种形式的寻址有关,不弄清楚数据寻址会给工作带来极大的困难。
三、对本地 I/O 和扩展 I/O 进行寻址
CPU 提供的本地 I/O 具有固定的 I/O 地址。可以通过在 CPU 的右侧连接扩展 I/O 模块,或通过安装信号板来增加 I/O 点。模块点的地址取决于 I/O 类型和模块在 I/O 链中的位置。
注意:
1、数字量 I/O 的过程映像寄存器空间总是以八位(一个字节)递增的形式预留。如果模块没有为每个保留字节中的每一位提供相应的物理点,那些未使用的位就无法分配给 I/O 链中的后续模块。对于输入模块,这些未使用的位会在每个输入更新周期中被清零。
2、模拟量 I/O 点总是以两点递增的方式分配。如果模块没有为这些点分配相应的物理 I/O,则这些 I/O 点将丢失,并且不能够分配给 I/O 链中的后续模块。
下表提供固定映射惯例的示例(由 STEP 7 Micro/WIN SMART 建立,并作为系统块中I/O 组态的一部分下载)。
表2. CPU 映射惯例:
CPU 信号板 信号模块 0 信号模块 1 信号模块 2 信号模块 3
起始地址 I0.0
Q0.0
I7.0
Q7.0
AI SB
AQ12
I8.0
Q8.0
AI16
AQ16
I12.0
Q12.0
AI32
AQ32
I16.0
Q16.0
AI48
AQ48
I20.0
Q20.0
AI64
AQ64
四、常问问题
1. CPU连接若干个I/O扩展模块时,如何查看每个模块占用的I/O通道地址?
由于I/O扩展模块占用的输入和输出地址与模块位置有关,不连续且不能被用户自定义,因此建议到系统块上方的概览表格中查看
图4.I/O通道地址举例
审核编辑:汤梓红
  • cpu
    cpu
  • SMART
  • S7-200
原文标题:S7-200 SMART 数据类型及IO寻址问题
文章出处:【微信号:工控PLC学习,微信公众号:工控PLC学习】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S7-200 SMART 通信端口以及连接方式
    每个S7-200 SMART CPU都提供一个以太网端口和一个RS485端口(端口0),标准型CPU额外支持SB CM01信号板(端口1),信号板可通过STEP 7-Micro/WIN SMA
    的头像 发表于 08-14 10:52 3282次阅读
    <b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b> 通信端口以及连接方式
    西门子S7-200 SMART系统手册第二版免费下载
    S7-200 SMART 系列包括许多微型可编程逻辑控制器 (Micro PLC, Micro Programmable Logic Controller),这些控制器可以控制各种自动化
    发表于 12-16 08:00 0次下载
    西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b>系统手册第二版免费下载
    西门子S7-200 CP243-1作为客户端与S7-200 SMART CPU以太网通讯
    、03.01。本例设置的为02.00。输入S7-200 SMART 侧的IP地址:192.168.0.15。点击数据传输按钮进入数据交换的
    发表于 03-15 10:55 2589次阅读
    S7-200 SMART与调试助手之间TCP通信
    TCP 通信为面向连接的通信,需要双方都调用指令以建立连接及交换数据S7-200 SMARTS7-300 CP 卡通过 TCP 通信,CP343-1 侧在网络视图中组态 TCP
    的头像 发表于 03-14 10:08 4931次阅读
    Simatic S7-200 SMART PLC介绍
    凭借西门子在华140年的电气工程领域的经验,S7-200 SMART PLC设计精良且性能可靠。
    发表于 01-29 10:38 4460次阅读
    如何导入S7-200 Smart变量
    导入S7-200 Smart变量
    的头像 发表于 02-07 10:03 6315次阅读
    如何导入<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>Smart</b>变量
    S7-200 SMART Web服务器快速入门操作
    通过输入页面URL来访问S7-200 SMART Web页面
    的头像 发表于 02-24 10:31 5875次阅读
    S7-200 SMART如何下载程序?
    S7-200 SMART CPU 可以通过以太网电缆与安装有STEP7 Micro/WIN SMART 的编程设备进行通信连接。
    的头像 发表于 03-29 09:31 4275次阅读
    S7-200 SMART PLC的应用案例
    S7-200PLC或者S7-200 SMART PLC以及三菱FX 3U、5U等等,这些小型PLC相对于大型比较简单,易操作。
    发表于 04-12 08:40 2279次阅读
    S7-200 SMART变量倒序的编程
    S7-200 SMART变量倒序的编程
    的头像 发表于 05-06 10:27 992次阅读
    <b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b>变量倒序的编程
    S7-1200 CPU与S7-200 SMART S7通信
    S7-200 SMART CPU 固件版本 V2.0 及其以上,本体集成的 PROFINET 通信接口支持 S7 通信
    发表于 05-06 14:49 1110次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1200 CPU与<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b> <b class='flag-5'>S7</b>通信
    S7-1500与S7-200 SMART的PROFINET IO通信配置
    S7-200 SMART V2.5 版本开始,S7-200 SMART 开始支持做 PROFINET IO 通信的智能设备。作为智能设备,S7-
    的头像 发表于 07-02 14:21 9665次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>-1500与<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b>的PROFINET IO通信配置
    西门子S7-200 SMART编程技巧
    【导读】分享一个西门子S7-200 SMART编程技巧。
    的头像 发表于 07-10 10:10 2256次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>SMART</b>编程技巧
    SIMATIC S7-200 SMART系统手册
    发表于 08-28 15:54 1次下载
    S7协议读取西门子S7-200 Smart PLC数据
    西门子S7-200 Smart PLC因其稳定性和易用性而广泛应用。通过使用S7协议,可以实现对PLC数据的高效读取和控制。本文将详细介绍如何使用S
    的头像 发表于 07-11 11:55 4475次阅读
    <b class='flag-5'>S7</b>协议读取西门子<b class='flag-5'>S7-200</b> <b class='flag-5'>Smart</b> PLC<b class='flag-5'>数据</b>
