蜂窝状多孔结晶异质电催化剂实现高效的CO2吸附/活化
工程师邓生 来源:新威 作者:YB 2022-09-30 09:27 次阅读
01 导读
多孔异质结构电催化剂具有多功能和协同效应有利于高效的电催化CO2还原反应(CO2RR),但它仍面临巨大挑战。基于此,设计多孔金属有机框架(MOF)和超薄共价有机框架(COF)包覆层材料,可实现高效的 CO2 吸附/活化,并转化为CH4。
02 成果背景
近期,Advanced Materials期刊上发表了一篇题为“Honeycomb-like Porous Crystalline Hetero-electrocatalyst for Efficient Electrocatalytic CO2Reduction”的文章。该工作合成了蜂窝状的MOF@COF异质结构,并用于电催化CO2还原反应(CO2RR)。MOF@COF异质结构由多空的MOF和超薄的COF结构组成,与纯MOF和COF相比,MOF@COF异质结构具有独特的蜂窝状形态、完全暴露的活性位点和丰富的开放通道,使CO2 吸附/活化效率更高,并易于转化为CH4。
03 关键创新
作者首次将MOF@COF异质结构材料应用在高效的CO2RR制CH4的案例之中,这将加快多孔杂化材料在电催化领域的应用,具有“领头羊”的作用。
04 核心内容解读
示意图1 蜂窝状MOF@COF异质结构(MCH-X, X = 1-4)的形成及其在电催化CO2RR过程优势示意图
蜂窝状 MOF@COF异质结构 (MCH-X,X=1-4, X 代表在 MCH 中不同 MOFs 剂量合成样本的编号) 的制备。以HMUiO-66-NH2(HM代表蜂窝状MOF或分级介孔)为多孔模板来合成,然后在其表面外延原位生长 COF-366-OH-Cu,见示意图1。
基于外延生长机理,由多孔 MOF 模板和超薄 COF 包覆层制得具有独特的蜂窝状形态、完全暴露的活性位点和丰富的开放通道的异质结构,抑制了氢产生,强化了CO2 吸附/活化并转化为 CH4。
1 MOF@COF异质结构的 MCH-3样品的表征。 (a) MCH-3 的多晶粉末X射线(PXRD)图谱(b) HMUiO-66-NH2COF-366-OH-Cu 和 MCH-3的红外(FT-IR)光谱(c) 不同样品的N 1s 的X射线光电子能图谱 (XPS)。(d)在77K下的氮气吸附测试曲线。(e)HMUiO-66-NH2 的透射电镜(TEM)图像。(f) MCH-3 的透射电镜(TEM)和高倍率透射电镜(HRTEM(插图))图像(晶格间距为 1.98 nm)。(g) 样品MCH-3的高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HAADF-STEM)图像和元素分布(EDS)图像。
图1a显示了MCH-3中3.4°处的峰为 COF-366-OH-Cu的(100) 晶面,7.3° 和 8.5° 处的峰表明了HMUiO-66-NH2 的存在(图 1a)。在图1b的红外(FT-IR)光谱中,出现了 C=N 伸缩振动(1613 cm-1,亚胺键形成),也由席夫碱反应合成了MCH-3(图 1b)。在 HMUiO-66-NH2 和 MCH-3 中,能够找到Zr-O 键(668 cm-1)和 -COOH 基团(1572 cm-1) (图 1b),表明其官能团优势。
在N 1s的XPS图谱中,-NH2基团 (399.20 eV)在 HMUiO-66-NH2上和C=N 键(398.60 eV)在MCH-3 中,说明在 HMUiO-66-NH2 上原位 COF-366-OH-Cu 合成的过程中形成了共价键(图 1c),有利于材料性能的增强。由Brunner-Emmet-Teller 表面积分析可知,HMUiO-66-NH2、COF-366-OH-Cu的比表面分别为 1139 和 303 cm2 g-1(图 1d)。
HMUiO-66-NH2、COF-366- OH-Cu 和 MCH-X (X = 1-4)的总孔容,分别为 0.84、0.17、0.38、0.59、0.61 和 0.62 cm3 g-1(图1d,S7和表S1),有利于扩散动力学。HMUiO-66-NH2为80-90 nm的蜂窝状纳米球,尺寸均匀且孔隙较多(图 1e)。MCH-3的尺寸约为 100 nm,且HMUiO-66-NH2 和 COF-366-OH-Cu边界明显(图 1f)。
COF-366-OH-Cu的 (020) 晶面对应1.98 nm 晶格间距,表明了 MCH-3 的高结晶度(图 1f,插入图)。此外,高角度环形暗场扫描透射电子显微镜(HADDF-STEM)和相应的能量色散 X 射线 (EDS) 元素映射图像也证实了 MCH-3 的异质结构,其中 Zr 元素密集分布在 HMUiO-66-NH2 核心上,且Cu 覆盖了整个异质结构(图 1g)。在 HADDF-STEM 中,MOF 核约为83 nm,COF 壳约为8.5 nm(图 1g),该结构提高了其催化性能。
2MCH-X (X = 1-4) 的透射电镜(TEM)、HADDF-STEM和EDS图 (a) MCH-1。(b)MCH-2。(c) MCH-3。(d) MCH-4。
此外,由MCH-X (X = 1, 2, 4)的透射电镜 (TEM)、HADDF-STEM和EDS图像(图 2),可知MCH-X(X = 1-4)的COF壳厚度变化呈现出了类似火山的趋势,元素分布均匀。MCH-1 的 COF 包覆层厚度约为 10.5 nm,低于MCH-2 的14 nm (图2a,b),MCH-3 的厚度降低到约为8.5 nm,MCH-4 的厚度最低约为8 nm,该现象可由不同添加量的HMUiO-66-NH2的表面合成动力学来解释 (图 2c,d)。MCH-X (X=1-4) 与超薄的 COF 壳层厚度有利于活性位点的暴露和电催化 CO2RR 性能的增强。
3电催化性能(a) HMUiO-66-NH2COF-366-OH-Cu和MCH-3的电化学线性极化曲线(LSV)(b) 在 -0.7 V 至 -1.1 V 的电势范围内计算甲烷法拉第效率(71%) FECH4(%) (c) 部分CH4 电流密度。(d) 在 0.05 V 时HMUiO-66-NH2COF-366-OH-Cu 和 MCH-3的电容电流与扫描速率的函数关系(e) MCH-3 在不同应用电位下的甲烷法拉第效率 (f) -1.0 V,频率范围为100 kHz 至 0.1 Hz时的奈奎斯特图。
制备的MCH-X (X = 1-4) 为蜂窝状异质结构、高孔隙率、并继承了COF 和 MOF 的特点,可作为理想的电催化CO2RR材料。首先,线性扫描伏安法(LSV) 曲线表明,在-1.0 V 时, HMUiO-66-NH2、COF-366-OH-Cu 和 MCH-3的总电流密度分别为 -187.8 mA cm-2、-374.4 mA cm-2和 -398.1 mA cm-2 (图3a),抑制析氢。
在-1.0 V 时,蜂窝状异质结构的MCH-3显示了76.7%的甲烷法拉第效率和-398.1 mA cm-2的电流密度,超过了HMUiO-66-NH2 和 COF-366-OH-Cu (图 3a,b)。此外,在-1.0 V 时,HMUiO-66-NH2、COF-366-OH-Cu 和 MCH-3 产生了部分CH4 电流密度,且MCH-3 的电流密度最大(图 3c)。
此外,MCH-3 (8.21 mF cm-2)电化学双层电容(Cdl)值高于 HMUiO-66-NH2 (5.53 mF cm-2)、COF-366-OH-Cu (7.24 mF cm-2) (图3d),归因于MCH-3 具有蜂窝状异质结构,拥有了更多的功能位点来促进CO2 电还原。基于此,优化的 MCH-3 (甲烷法拉第效率76.7%, 电位为-1.0 V) 具有较高的产CH4能力(图 3e),且MCH-3的电荷转移电阻最小(3.26 Ω)(图 3f 和 S18),表明MCH-3 具有更快的电子转移能力。
4电催化性能。 (a) MCH-X (X = 1-4) 在不同的施加电位下的甲烷法拉第效率FECH4(%)。(b) 在-1.0 V的电位下计算HMUiO-66-NH2, COF-366-OH-Cu, MCH-X (X=1-4)甲烷法拉第效率FECH4(%)值。(c) 13CO2气氛下记录的 13CH4 质谱图。 (d) MCH-3的 PXRD 图电化学实验前后(e) 在 -1.0 V 电位下MCH-3的耐久性测试。
此外,在不同施加电位下 MCH-X (X = 1-4)的甲烷法拉第效率FECH4(%),MCH-3 性能最好(-1.0 V电压) (图 4a)。在-1.0 V 时,MCH-3 (76.7%) 的甲烷法拉第效率远超对比度样品HMUiO-66-NH2和 COF-366-OH-Cu (图4a,b)。通过MCH-3的气相色谱质谱(GC/MS)的产物表征(评估电催化剂有效性),可知m/z = 17、29 和 30 处的峰分别对应于13CH4、13CO 和 13C2H4 (图 4c 和 S17)。
测试前后,MCH-3 的物相未变(图 4d),证明其结构稳定。在 -1.0 V 下,90 分钟后,MCH-3仍可保持高于 65.0%的甲烷法拉第效率和电流密度(-359.4 mA cm-2)(图 4e)。
5DFT 计算和 CO2RR 和原位傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)。(a) 二氧化碳的自由能分布及其分别在COF 和 MCH-3 上的CH4 反应途径。 (b)在电化学CO2RR(1700 cm-1 900 cm-1)期间MCH-3 的原位傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)。(c)CO2RR 过程中的 MCH-3(3000 cm-1 2000 cm-1) 原位 ATR-FTIR 光谱。
DFT 计算揭示了CO2 到 CH4 合成路径中*COOH、*CHO 和 *CH2的形成非自发的(ΔG > 0),且*COOH为速率控制步骤(ΔG = 1.18 eV)(图 5a)。MCH-3的自由能值低于COF-366-OH-Cu,表明 MOF促进了反应,得益于MOF提供了额外稳定性中间体,从而降低了自由能。
原位傅里叶变换衰减全反射红外光谱(ATR-FTIR)(图 5b)也表明,在1250 cm-1、1325 cm-1、1397 cm-1和 1562 cm-1 处的谱带对应了OH的变形, C-O拉伸,及*COOH中间体的对称和不对称拉伸,这影响CH4的形成。此外,在 1043 cm-1、1475 cm-1和 2090 cm-1处的信号也对应了*CHO、*CH2O 和 CO (*CO)(图5b、c),它们影响CO2RR 到 CH4的进程。
05 成果启示
综上所述,该工作结合MOF和COF优势,由外延生长策略合成了蜂窝状多孔结晶异质电催化剂(MCH-X, X = 1-4)。再由一系列的表征和理论计算表明,与纯MOF和COF相比,该异质结构材料具有独特的蜂窝状形态,比表面积大,稳定性高,活性位点暴露良好,内界面相互作用丰富,电催化性能良好。
审核编辑:刘清
  • TEM
    TEM
  • 电子显微镜
  • cof
    cof
原文标题:AM:蜂窝状多孔结晶异质催化剂用于CO2电催化还原
文章出处:【微信号:清新电源,微信公众号:清新电源】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    红外 CO2(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
    随着科技的进步,人们对于生活以及身体健康关注越来越高。CO2(二氧化碳)是地球大气的重要组成部分,与人类生活息息相关。关注CO2(二氧化碳)气体,监测CO2(二氧化碳)气体至关重要。CO2
    的头像 发表于 01-07 17:01 160次阅读
    红外 <b class='flag-5'>CO2</b>(二氧化碳) 气体传感器和分析模组
    松下CO2焊机维修维修
              CO2气体保护焊机的维修是一项既要有理论知识,又要有丰富的实践经验的综合性工作。这就要求修理人员既要懂得CO2气体保护焊的基本知识,又要了解CO2焊机的工作原理并掌握焊机的各种
    发表于 12-18 14:21 0次下载
    异质结类型的介绍
    为了有效分离半导体中光生成的电子-空穴对,人们提出了各种策略,例如通过掺杂、 金属负载、或引入异质结。在这些策略中,光催化剂中的异质结工程因其在空间上分离电子-空穴对的可行性和有效性,已被证明是制备
    的头像 发表于 11-26 10:23 2594次阅读
    <b class='flag-5'>异质</b>结类型的介绍
    贸泽开售可精确测量CO2水平的 英飞凌PASCO2V15 XENSIV PAS CO2 5V传感器
    ,有助于实现更好的室内空气质量。   英飞凌PASCO2V15 XENSIV™ PAS CO2 5V传感器可持续提供高精度数据,并且符合WELL™建筑标准的性能要求。该传感器的
    发表于 11-19 16:08 389次阅读
    实时原位监测光电催化过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    电催化技术,可在温和的条件下实现太阳能到化学能的转化,并且不产生二次污染,是解决当前环境和能源问题的一个重要途径。在催化过程中,催化剂表面反应物浓度的变化和热效应的产生是表征
    的头像 发表于 11-09 09:55 448次阅读
    实时原位监测光<b class='flag-5'>电催化</b>过程中反应物浓度与热效应的微光纤传感器技术
    新世联科技:NG2-A-7在DAC空气捕集提取CO2的应用
    二氧化碳可以作为循环经济的一部分以各种不同方式使用。未来,它可以用作非化石基塑料的原材料,实现长期储存。它还可以用于生产全合成燃料,亦被称为eFuels。还可将二氧化碳与氢结合形成甲醇,并制成合成燃料。 三、DAC空气捕集提取CO2的工作原理 要从大气中提取二氧化碳,首先
    的头像 发表于 11-04 14:46 346次阅读
    新世联科技:NG<b class='flag-5'>2</b>-A-7在DAC空气捕集提取<b class='flag-5'>CO2</b>的应用
    蔡司X射线显微CT和SEM电镜检测燃料电池材料
    燃料电池的商业化应用具有广阔的发展前景。目前的研究热点及重点:高效催化剂的研发关键组件结构的优化三相界面的构效关系蔡司君从显微表征角度对以上三个关键科学问题进行深入剖析,提出有效解决方案,助力电池
    的头像 发表于 09-04 11:06 364次阅读
    蔡司X射线显微镜和扫描电镜检测燃料电池材料
    的头像 发表于 08-29 11:44 364次阅读
    网关助力催化剂产业升级,解决痛点问题!
    催化剂作为影响化学反应的重要媒介,在全球各行各业广泛使用。除了传统的石油化工领域,催化剂在清洁能源开发、环境保护等新兴领域也起到了关键作用。明达技术针对这一现状,自主研发新一代Mbox边缘计算网关助力催化剂产业升级!
    的头像 发表于 08-14 17:02 299次阅读
    网关助力<b class='flag-5'>催化剂</b>产业升级,解决痛点问题!
    英飞凌XENSIV PAS 5V CO2 传感器概述
    英飞凌全新的PAS 5V CO2传感器,能实时精确检测CO2 浓度,专为暖通空调(HVAC)和智能家居应用场景中的空气质量监测所设计。
    的头像 发表于 08-07 10:20 730次阅读
    英飞凌XENSIV PAS 5V <b class='flag-5'>CO2</b> 传感器概述
    富昌电子推出英飞凌新品试用——基于光声光谱 (PAS) 技术的创新性CO2传感器
    中国上海 –2024 年 8 月 2 日 – 越来越高效的楼宇隔热保温性能有助于减轻气候变化的影响。然而,隔热良好但通风不良的建筑会导致二氧化碳(CO2)的积聚,即使中等浓度的二氧化碳也会对健康
    发表于 08-02 16:20 1108次阅读
    CO2通快与百超聚焦镜选择方法
    CO2通快与百超聚焦镜选择方法
    发表于 04-23 11:56 0次下载
    CO2激光切割机光纤改造
    CO2激光切割机光纤改造
    发表于 04-23 11:55 0次下载
    相调控对镍锡合金的电催化氮还原调控机制研究
    电催化氮还原反应(NRR)是在常规条件下合成氨(NH3)的一种有效方法,但其催化性能(例如:选择性、催化效率等)在很大程度上取决于催化剂的物理性质。
    的头像 发表于 03-26 09:09 977次阅读
    相调控对镍锡合金的<b class='flag-5'>电催化</b>氮还原调控机制研究
    CO2激光相位延迟反射镜参数介绍
    ZPR零相位延迟镜是利用高度增强的零相薄膜涂层,应用于硅或铜反射镜基板。这种设计为低损耗偏振不敏感CO2激光反射镜奠定了基础,这样的CO2零相位延迟反射镜的功能主要是在保持光束传输系统的圆偏振。
    的头像 发表于 03-12 11:36 710次阅读
    <b class='flag-5'>CO2</b>激光相位延迟反射镜参数介绍
