空调的技术:定频机压缩机热保护案例分析
西西 来源:阿理支持连 作者:阿理支持连 2022-09-30 10:34 次阅读
●定频机压缩机热保护案例分析
今夏,某地区用户报修台1.5匹挂机运行一段时间,出现压缩机停止工作,外壳烫手过热保护,到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
一、案例分析
1、现场检查,设备安装未加长连接管,室外机安装在阳台出风前方1.7米有墙体、检查当天室外机环境温度38.2℃,室外机进风34.1℃,室内环境温度27℃,设备运行压力0.72MPa,且压力表指针严重抖动。怀疑是抽真空不良,导致排气温度过高。
2、根据现场检测环境温度,在室外机区间温度在34℃时运行压力在0.72MPa,且出风温度偏高,可以确认设备系统存在制冷剂不足或截流装置故障,将重新真空定量添加制冷剂后压力仍然在0.75MPa左右,且运行一段时间后出现压缩机热保护现象。
3、通过上述处理,定量添加制冷剂系统表现为压力不足,判断为室外机截流装置故障,更换截流装置后重新真空灌注制冷剂后,运行压力0.91MPa,室内机出风温度10℃,设备运行正常,故障消除。
二、解决问题
更换毛细管组件,抽真空定量灌注后,检测数据显示正常。
三、案例反思
1、无论空调使用什么制冷剂都一定要按要求抽真空,否则容易出现排气过热保护。
2、排除环境影响,在定量灌注后,确定不缺少制冷剂,过热保护大都系统堵的问题。
编辑:黄飞
  • 空调
  • 压缩机
原文标题:定频机压缩机热保护案例分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    海信空调KFR-5018室内压缩机不停转问题,请教
    海信空调KFR-5018室外压缩机不停转问题,请教家里有一个海信的2.5P
    发表于 04-27 13:45
    空调压缩机接线方法
    假设正确,那么,电阻值较小的另一端为主绕组端R,电阻值略大的另一端为付绕组端S。用同样的方法最多假定三次就可以找出公共端C、主绕组端R和付绕组端S。空调压缩机是3个接线点,分别是启动绕组和运行绕组,你
    发表于 05-15 09:57
    空调压缩机有哪些常见故障问题
    空调压缩机常见故障与检修1.常见故障压缩机常见的故障主要是不运转且无声响、不运转有声响、噪声大和排气量小2.故障原因及检测(1)不运转且无“嗡嗡”声响引起该故障的原因是内部电机绕组开路。通过用万用表
    发表于 09-02 09:02
    空调压缩机爆炸原因分析
    空调压缩机爆炸原因分析
    发表于 05-25 15:15 37次下载
    压缩机故障原因分析PDF
    压缩机故障原因分析PDF空调维修技术压缩机故障原因分析PDF
    发表于 04-28 11:45 6次下载
    空调压缩机的分类_空调压缩机不启动的原因
    空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。工作回路中分蒸发区(低压区)和冷凝区(高压区)。室内和室外分别属于高压或低压区(要
    发表于 08-14 15:42 4396次阅读
    <b class='flag-5'>空调压缩机</b>的分类_<b class='flag-5'>空调压缩机</b>不启动的原因
    变频空调空调的区别_变频空调空调哪个好
    我国的电网电压为220伏、50赫兹,在这种条件下工作的空调称为空调。由于供电频率不能改变,传统
    的头像 发表于 04-08 15:47 1.9w次阅读
    中央空调压缩机频繁启动的原因和解决方案
    提到中央空调自然首当其冲的要说空调压缩机压缩机作为中央空调的心脏,所谓的核心技术就是指
    发表于 08-29 10:35 1.5w次阅读
    简介几种常见的空调压缩机
    说到空调压缩机,相信大家都很熟悉了,空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机把制冷剂从低压区抽取来经
    发表于 11-29 10:00 1.7w次阅读
    浅谈空调压缩机的运作原理及内部结构
    关于空调压缩机,这属于制冷系统,一般用于空调及冰箱冷库之类的,属于制冷设备的心脏。空调压缩机根据不同的原理是可以进行分类,通常分类有容积型与速度型两类。容积型的空调压缩机相对来说较为常
    发表于 11-29 10:16 1.8w次阅读
    空调器典型压缩机电路
    空调器典型压缩机电路由压缩机电机、压缩机运行电容、压缩机
    的头像 发表于 10-12 14:11 1.4w次阅读
    <b class='flag-5'>定</b><b class='flag-5'>频</b><b class='flag-5'>空调</b>器典型<b class='flag-5'>压缩机</b>电路
    空调压缩机的应用原理及结构组成
    空调压缩机是在空调制冷剂回路中起压缩驱动制冷剂的作用。空调压缩机一般装在室外中。空调压缩机把制
    的头像 发表于 12-20 11:23 2.4w次阅读
    <b class='flag-5'>空调压缩机</b>的应用原理及结构组成
    变频空调空调的区别
    电子控制技术,能够精准控制压缩机转速,使制冷或制热负荷与压缩机的能耗匹配,因此相比空调更为节
    的头像 发表于 09-15 17:13 3326次阅读
    机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
    机房精密空调压缩机排气量不足原因分析
    的头像 发表于 01-20 11:49 917次阅读
    机房精密<b class='flag-5'>空调压缩机</b>排气量不足原因<b class='flag-5'>分析</b>
    涡旋压缩机,机房空调的最佳伴侣!
    机房精密空调专用涡旋式压缩机是一种高效、节能、低噪音的压缩机,适用于各种型号的机房精密空调。精密空调专用涡旋式
    的头像 发表于 10-18 18:04 306次阅读
    涡旋<b class='flag-5'>压缩机</b>,机房<b class='flag-5'>空调</b>的最佳伴侣!
