ME6403的主要工作性能
lhl545545 来源:微盟电子 作者:微盟电子 2022-09-30 11:07 次阅读
ME6403是一款超低压差、3A输出可调的线性稳压器
典型应用图如下:
ME6403主要性能
超低压差
230mV@ IOUT=3A
常规LDO一般采用PMOS作为功率管,压差受到PMOS特性影响。而NMOS管作为功率MOS性能优于PMOS;ME6403采用NMOS功率MOS,极大程度降低了最小压差,提高整体工作性能。
为配合NMOS特性,ME6403采用双电源供电。一个电源是VCNTL,为内部电路供电,另一个是主电源VIN,用作输出转换来源。双电源架构在保证芯片稳定工作的同时,实现超低压差,从而大大降低电源损耗,使得ME6403的最大带载达到3A。
下图是不同温度下芯片的最低工作电压:
高精度输出
0.8V基准
(全电压、全负载范围±1.5%)
ME6403可通过调整R1、R2电阻的比例来调整输出电压。最低输出电压为0.8V,输出电压可调范围为0.8V~VIN-VDROP。
芯片不仅在压差上实现了超低压差,在负载调整率上也表现优异,IOUT=0~3A,基准电压变化在1mV以内,最大不超过2mV。
下图是当VIN=1.8V,VCNTL=5.0V,VOUT=1.2V时,输出电压随负载变化的曲线图:
快速负载响应
输出电压上冲56mV,
下冲42mV@IOUT=300mA~3A
测试条件:
Ta=25℃,VCNLT=5.0V,VIN=1.8V, VOUT=1.2V, R1=12k, R2=24k,CFB=47pF, CIN=10μF(陶瓷), COUT=10μF(陶瓷)
如图所示,ME6403具有极强的快速负载瞬态响应特点。从300mA到3A的负载切换,只需要约50μS左右的时间就可恢复输出电压的稳定状态,而且在切换过程中的下冲和上冲电压的幅度仅有50mV左右,不会影响负载的正常工作。特别适用于对负载响应要求严苛的应用场合。
PSRR
75dB@1kHzVIN电源抑制比
PSRR描述的是LDO抑制输入噪生的能力,ME6403无需使用庞大的输出滤波电容(输出电容仅需10uF),也可提供优异的电源抑制比
VIN=1.8V ,VCNLT=5V,COUT=10uF,无输入电容。Io=10mA时的电源抑制比如下表:
VIN电源抑制比
VCNTL电源抑制比
Power-OK(POK)
启动关断阈值和延迟时间
POK引脚具有输出状态指示功能,方便配合灵活的系统设计。此引脚通过检测FB电压来指示输出状态。当输出电压低于额定电压时,则POK电压会被拉低。
当VFB电压从低到高上升达到POK的启动阈值(记为VTHPOK)时,POK输出高电平,此时POK输出电压值与VCNTL的电压值接近,当VFB实际电压值从高到底,低于关断阈值(记为VTLPOK),POK电压会被拉低。
VTHPOK的范围为VFB实测值的90-94%,POK的关断迟滞约为8%。
延迟时间:
POK指示输出电压状态,从VFB达到VTHPOK到POK值上升,内部设置了约2ms的延迟时间。芯片也可通过POK延迟来控制其他转换器的工作顺序。
ME6403应用场景
ME6403内置上电复位,检测VIN和VCNTL引脚上的电源电压,以防止错误操作,提供稳定的输出电压,具备快速负载响应,而且提供Power-OK 输出功能,方便系统设计,其内部具有完整的系统保护功能包括软启动 (Soft-Start) 、欠压锁定(UVLO) 、短路保护(SCP) 、过温保护(OTP)及过电流保护(OCP)功能而无需使用外部多余组件,使电路设计得到了极大的简化。
ME6403提供ESOP8封装和DFN3*3-10封装,有散热盘,可以增加散热,从而扩展应用的功率范围。因此ME6403非常适用于新式和较大电流的系统,常应用于DDR前端供电、笔记本电脑供电、主板供电等。
审核编辑:彭静
  • 芯片
  • 线性稳压器
  • MOS
    MOS
原文标题:ME6403的性能及应用
文章出处:【微信号:微盟电子,微信公众号:微盟电子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    视频滤波器FMS6403工作原理及其应用
    视频滤波器FMS6403工作原理及其应用       &
    发表于 09-12 11:28
    西湖C6403彩电原理图相关资料分享
    西湖C6403彩电原理图文件下载
    发表于 06-29 07:31
    epson me打印机驱动下载
    epson me打印机驱动 Epson ME1/ME1+ Windows 2000/XP/Vista 驱动程序
    发表于 03-03 23:37 36次下载
    ME300/ME500单片机开发系统编程控制软件
    ME300/ME500开发系统编程控制软件:本软件可以同时支持伟纳ME300系列和ME500系列单片机开发系统(板)。伟纳ME系列单片机开发
    发表于 04-20 19:15 95次下载
    什么是Find me/Follow me
    什么是Find me/Follow me  英文缩写: Find me/Follow me 中文译名: 发现/跟踪 分  类: IP与多媒体 解  释: 用户
    发表于 02-23 10:06 3105次阅读
    MVA,ME/MC技术,MVA,ME/MC技术是什么意思
    MVA,ME/MC技术,MVA,ME/MC技术是什么意思     MVA(Multi-domain Vertical Alignment)模式的液晶面板,其液晶分子长轴在未加电时不像
    发表于 03-27 10:51 2398次阅读
    性能的PWM调制的电源管理IC-ME8263
      南京微盟电子有限公司(Nanjing Micro One Electronics Inc.)日前推出一款高性能的PWM调制的电源管理IC-ME8263,该芯片是专门为
    发表于 12-15 09:06 2981次阅读
    南京微盟电子高性能单声道D类音频功放ME5105
    南京微盟电子有限公司推出一款高性能单声道D类音频功放ME5105。ME5105一款无破音,超低EMI,3W免滤波器单声道D类音频功率放大器。
    发表于 03-08 09:29 3534次阅读
    南京微盟电子高<b class='flag-5'>性能</b>单声道D类音频功放<b class='flag-5'>ME</b>5105
    DMP2003UPS替代AON6411AON6403 电子烟强
    DMP2003UPS替代AON6411AON6403 电子烟强势 DMP2003UPS替代AON6411AON6403 电子烟强势
    发表于 09-14 09:33 13次下载
    SST38VF6401/6402/6403/6404中文资料数据手册PDF免费下载(串行闪存)
    该文档是SST38VF6401/6402/6403/6404(串行闪存)中文资料用户手册SST38VF6401/6402/6403/6404的应用特征、功率参数、应用范围和基本电路。还包括
    发表于 10-30 16:43 19次下载
    SST38VF6401/6402/<b class='flag-5'>6403</b>/6404中文资料数据手册PDF免费下载(串行闪存)
    LTC6403-1 200MHz、低噪声、低功率全差分输入/输出放大器/驱动器
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)LTC6403-1相关产品参数、数据手册,更有LTC6403-1的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,LTC6403-1真值表,LTC6403
    发表于 02-22 16:29
    LTC<b class='flag-5'>6403</b>-1 200MHz、低噪声、低功率全差分输入/输出放大器/驱动器
    ADUM6403 集成DC/DC转换器的四通道隔离器(1/3通道方向性)
    电子发烧友网为你提供ADI(ti)ADUM6403相关产品参数、数据手册,更有ADUM6403的引脚图、接线图、封装手册、中文资料、英文资料,ADUM6403真值表,ADUM6403
    发表于 02-22 14:31
    ADUM<b class='flag-5'>6403</b> 集成DC/DC转换器的四通道隔离器(1/3通道方向性)
    基于LTC6403-1_Typical Application模拟放大的参考设计
    View the reference design for LTC6403-1_Typical Application. http://www.elecfans.com/soft/ has
    发表于 07-07 09:21 0次下载
    基于LTC<b class='flag-5'>6403</b>-1_Typical Application模拟放大的参考设计
    ME8200M6G-N 高性能电流模式 PWM 控制器
    ME8200-N 是一个高性能电流模式 PWM 控制器,为中小功率电源设计提供了最佳选择,该芯片能使系统设计轻易实现超低的待机功耗、优良的 EMI 性能、无 Y 电容、无异音的低成本方案,相对于同
    的头像 发表于 05-19 14:12 874次阅读
    <b class='flag-5'>ME</b>8200M6G-N 高<b class='flag-5'>性能</b>电流模式 PWM 控制器
    性能电流模式PWM交直流转换芯片ME8230介绍
    ME8230是一款高性能电流模式PWM交直流转换芯片,内置1000V/1A功率MOSFET。专用于高性能、外围元器件精简的工业仪表解决方案。ME8230具有自适应多模式调节功能,内置高
    的头像 发表于 08-19 14:24 551次阅读
    高<b class='flag-5'>性能</b>电流模式PWM交直流转换芯片<b class='flag-5'>ME</b>8230介绍
