一
发射功率的测量步骤
工具:频谱仪 版本:功率版本 使用步骤: 1. 查询模块型号,工作电压,默认参数(如信道,波特率等),工作模式连接方式,打开串口软件,确认串口未发送数据(若未加衰减器,会损坏仪器) *下面以E32-433T30D为例 E32-433T30D参数配置工具: E32-433T30D工作电压:
E32-433T30D工作模式连接方式:
串口软件Xcom:
频谱仪按键:
2. 设置频率Freq:按按键“Freq”设置仪器中心频率(与模块发射频率一致)。 3. 设置功率补偿:按键“AMPTD”选择第二页第二个Ref lv:offest,设置对应频段功率补偿(根据该仪器连接衰减器查询补偿功率)。 4. 设置扫描宽度:按仪器“SCAN”按键,根据模块发射频率以及需要测量的值选择测试宽度。(一般我们选择100MHz) 5. 设置BW:按仪器“BW”按键,BW的值对应了扫描的快慢,根据要测量的值选择对应的BW。(一般我们选择100KHz) 6. 完成1-5步骤之后,更改模块工作模式,如透传,通过串口工具命令模块发送数据,按“Peak Search”按键,接着按仪器“TRACE”按键,选择Max hold选对应模块发射频率的点就是模块发射功率。
二
二次谐波的测量步骤
工具:频谱仪 版本:功率版本 完成1-6步骤之后,按“PEAK”按键,选择或输入频率为两倍频率的点,(如E32-433T30D默认频率433MHz,二倍频率就为866MHz,此时需要重新设置SCAN,使其包括866Mhz),该点就为二次谐波点。
三
邻信道功率比的测量步骤
工具:频谱仪 版本:功率版本 在前面1-6步骤基础上按“meas”按键,选择ACP,Center Freq选择发射频率,如E32-433T30D默认信道23,因此选择频率433Mhz,再按“meas setup”按键,选择offset/LImits将offset Freq与lntey bw设置为该模块一个信道所占用的带宽频率。 再按“meas setup”按键,选择carrier setup后选择configure carriers将carrier Spacing与Measurement设置为该模块一个信道所占用的带宽频率,此时,按“Trace”按键,选择Max Hold,此时就为邻信道功率比。(邻信道功率比dBc)
四
频率准确度的测量步骤
工具:频谱仪 版本:功率版本 选择按键“Freq”将中心频率设置为晶振频率,然后调整span与BW(晶振至少保留的小数位数),按“Peak Search”按键选择NEXT PEAK,然后按“Trace”选择Max Hold选择最大值,如无明显变化,后又再次调整span与BW直到屏幕中有明显的凸起点。(该截图为E32-433T30D测试结果 其中span为 200Hz,bw为100kHz)
电压
45文章
5652浏览量
116645 -
频谱仪
7文章
342浏览量
36442 -
串口软件
6浏览量
1720
原文标题:【干货】频谱仪测试射频模块相关步骤
文章出处:【微信号:cdebyte,微信公众号:亿佰特物联网应用专家】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
CYW43439如何定义发射功率、发射功率dBm和发射功率表索引?
CC2530 如何配置发射模块功率?
WiMAX信道功率测量的基本原则
怎么测量手机发射功率和接收灵敏度?
无线电发射机杂散发射功率电平的限值和测量方法 GB13421
如何使用功率探头精确测量手机的发射功率和接收灵敏度
便携式功率计的主要特性及测量步骤分析
如何测量天线的发射和接收特性
