器件引脚的方槽、方孔如何避坑?华秋一文告诉你
小米 来源:jf_32813774 作者:jf_32813774 2022-09-30 11:21 次阅读
现在的电路板使用贴片元件的情况要多于插件元件,但是对于那些散热要求比较高的电子产品,插件元器件的性能会优于贴片元器件。还有就是主板的外设接口连接器的器件都是使用插件引脚,比如USBHDMI、网口之类的器件。
关于插件器件的方形引脚,DFM分析存在的可制造性问题。器件引脚一般为圆形或者椭圆形,但是部分排针器件的引脚是方形的,方形的引脚制作封装时不是很方便,就算有些EDA软件能够制作出方形引脚的封装。但是在制造端无法制造出方形的引脚孔,因为钻孔的钻咀是圆形的。
以下文章为大家介绍从设计端到制造端,方形引脚设计与制造的整个过程讲解,以及处理方法。
方形引脚绘制方法:
1、Allegro绘制方形引脚,首先打开Padstack Editor 封装绘制工具,在绘制封装过程中只需把Drill的Hole type:孔类型改为Square插件引脚的形状就是方形的引脚。
2、Altium Designer绘制方形引脚,在创建PCB元件库后绘制插件引脚,首先放置焊盘,再双击焊盘把引脚的类型修改成Rect,圆形引脚就变成了方形引脚。**
3、PADS绘制方形引脚,PADS软件没有绘制方形引脚的功能,如插件器件引脚是方形的需特殊处理,可以在Drill Drawing层用2D线按照引脚大小绘制矩形,在用文字特别说明此处需做方形引脚孔。
方形引脚处理方法:
1、对于方形孔,目前现有的CAM软件无法识别,只能识别圆形或者椭圆形的孔、槽。华秋DFM软件可以识别方形的钻孔、槽孔,并且能对有方形孔的设计文件做分析,提示设计文件存在方形孔,避免生产时漏做方形钻孔。
2、生产制造对方孔、方槽的处理方法,目前行业内钻孔机无法钻出方形的孔,因为钻孔机的钻咀是通过高速旋转钻出PCB板需要的钻孔,因此所钻出的孔是圆形的或者是椭圆形。
那么如何解决方形孔的问题呢?钻孔机只能通过多钻几个孔来满足方孔需求,比如:先按照引脚的直径钻出一个圆形的孔,方形的角通过钻4个小孔来满足方形引脚插件要求。请看下图:
3、虽然上面写到有方形孔的处理方法,但是钻出来的孔毕竟是圆形的,就算用小孔去钻方形角,还是不能做到100%的直角,如稍有偏差可能会导致器件无法插入。
因此在此建议设计工程师在绘制封装引脚时,把引脚的尺寸稍微绘制大一些,避免生产过后器件无法插入的问题发生。
审核编辑:汤梓红
  • 电路板
  • allegro
  • DFM
    DFM
  • 华秋电子
    【干货分享】小尺寸引脚器件如何
    PCB板对于插件器件引脚需钻孔方可插入器件,PCB钻孔是PCB制版的个过程,也是非常重要的步。主要是给板子打孔,走线需要打个过孔,结构
    的头像 发表于 12-22 11:41 1343次阅读
    【干货分享】小尺寸<b class='flag-5'>引脚</b><b class='flag-5'>器件</b>的<b class='flag-5'>孔</b>和<b class='flag-5'>槽</b>如何<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>?
    PCB设计:器件引脚如何
    现在的电路板使用贴片元件的情况要多于插件元件,但是对于那些散热要求比较高的电子产品,插件元器件的性能会优于贴片元器件。还有就是主板的外设接口,连接器的器件都是使用插件引脚,比如USB、
    发表于 07-07 09:44 634次阅读
    PCB设计:<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>引脚</b>的<b class='flag-5'>方</b><b class='flag-5'>槽</b>、<b class='flag-5'>方</b><b class='flag-5'>孔</b>如何<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>?
    打的PCB铜达标了吗?开启免费铜厚度检测活动!
    工程师团队周多的分析研究,终于找到了问题所在——对未打件的多余PCB板,采用四线低阻测试,发现有部分导通阻值偏大,切片确认,发现
    发表于 07-01 14:29
    设计干货:PCB板漏孔、漏在设计端如何
    层,导致漏层的原因是输出钻孔了,没有继续输出层导致漏
    发表于 09-23 10:52
    器件引脚如何文告诉
    椭圆形的DFM软件可以识别方形的钻孔、,并且能对有方形
    发表于 09-30 11:00
    PCB设计干货:器件引脚如何?荐读!
    发表于 09-30 11:17
    器件引脚小尺寸的如何
    些问题。椭圆形引脚1、USB器件引脚的椭圆形槽,USB类型的
    发表于 11-04 11:26
    如何识别PCB钻孔是否钻偏,文告诉
    的电气连接,如via,插件,埋盲等;二是用作器件的固定或定位,如定位,螺丝,散热
    发表于 12-23 12:03
    文告诉,如何解决bom物料与焊盘不匹配问题
    针 2.54mm 4P 单排直插。接上图,元器件型号PZ254V-11-04P,实物是单排4个引脚。在使用DFM软件匹配元件库,当引脚
    发表于 02-17 10:29
    PCB板漏孔、漏怎么办?看工程师“SOP”
    HDMI器件引脚器件引脚无法插入,此引脚
    发表于 03-01 10:36
    【知识干货】器件引脚如何
    、 HDMI 、网口之类的器件。 关于插件器件的方形引脚, DFM 分析存在的可制造性问题。器件引脚
    的头像 发表于 10-21 13:55 826次阅读
    器件引脚如何
    之类的器件。   关于插件器件的方形引脚,DFM分析存在的可制造性问题。器件引脚般为圆形或者椭
    的头像 发表于 11-04 11:15 997次阅读
    器件引脚小尺寸的如何
    的头像 发表于 11-09 13:21 682次阅读
    PCB设计干货:器件引脚如何?荐读!
    之类的器件。关于插件器件的方形引脚,DFM分析存在的可制造性问题。器件引脚般为圆形或者椭圆形,
    的头像 发表于 09-30 14:22 726次阅读
    <b class='flag-5'>华</b><b class='flag-5'>秋</b>PCB设计干货:<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>引脚</b>的<b class='flag-5'>方</b><b class='flag-5'>槽</b>、<b class='flag-5'>方</b><b class='flag-5'>孔</b>如何<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>?荐读!
    【知识干货】器件引脚如何
    的头像 发表于 10-13 10:30 910次阅读
    【知识干货】<b class='flag-5'>器件</b><b class='flag-5'>引脚</b>的<b class='flag-5'>方</b><b class='flag-5'>槽</b>、<b class='flag-5'>方</b><b class='flag-5'>孔</b>如何<b class='flag-5'>避</b><b class='flag-5'>坑</b>?
