Fuzzing101实践之GIMP
我快闭嘴 来源:IOTsec-Zone物联网安全社区 作者:有毒 2022-09-30 11:26 次阅读
6. Fuzzing101 - 6 GIMP
1. 目标环境配置
本次的目标程序是一个带有GUI的可交互的程序,在构建编译上会比之前的软件稍微有一丢丢复杂。
首先要安装gimp会使用到的 GEGL 0.2(Generic Graphics Library),尝试使用源码编译:
# install  dependenciessudo apt install build-essential libatk1.0-dev libfontconfig1-dev libcairo2-dev libgudev-1.0-0 libdbus-1-dev libdbus-glib-1-dev libexif-dev libxfixes-dev libgtk2.0-dev python2.7-dev libpango1.0-dev libglib2.0-dev zlib1g-dev intltool libbabl-dev# download and uncompresswget https://download.gimp.org/pub/gegl/0.2/gegl-0.2.0.tar.bz2tar xvf gegl-0.2.0.tar.bz2 && cd gegl-0.2.0# modify the source codesed -i 's/CODEC_CAP_TRUNCATED/AV_CODEC_CAP_TRUNCATED/g' ./operations/external/ff-load.csed -i 's/CODEC_FLAG_TRUNCATED/AV_CODEC_FLAG_TRUNCATED/g' ./operations/external/ff-load.c# build and install./configure --enable-debug --disable-glibtest  --without-vala --without-cairo --without-pango --without-pangocairo --without-gdk-pixbuf --without-lensfun --without-libjpeg --without-libpng --without-librsvg --without-openexr --without-sdl --without-libopenraw --without-jasper --without-graphviz --without-lua --without-libavformat --without-libv4l --without-libspiro --without-exiv2 --without-umfpackmake -j$(nproc)sudo make install
这里对于 GEGL 这个图形库的编译安装我们不做过多介绍,这不是我们的重点,可以明确告知的是上面的库在编译时大概率会编译报错,导致一些库文件编译失败。所以,对于Ubuntu 20.04以上版本(我使用的是22.04)可以直接 sudo apt install libgegl-0.4-0来安装这个0.4版本的库。(尽量不在非fuzz阶段浪费时间)
然后,下载 GIMP 2.8.16,并进行编译安装:
# download cd ..wget https://mirror.klaus-uwe.me/gimp/pub/gimp/v2.8/gimp-2.8.16.tar.bz2tar xvf gimp-2.8.16.tar.bz2 && cd gimp-2.8.16/# build and installCC=afl-clang-lto CXX=afl-clang-lto++ PKG_CONFIG_PATH=$PKG_CONFIG_PATH:/usr/local/lib/pkgconfig CFLAGS="-fsanitize=address" CXXFLAGS="-fsanitize=address" LDFLAGS="-fsanitize=address" ./configure --disable-gtktest --disable-glibtest --disable-alsatest --disable-nls --without-libtiff --without-libjpeg --without-bzip2 --without-gs --without-libpng --without-libmng --without-libexif --without-aa --without-libxpm --without-webkit --without-librsvg --without-print --without-poppler --without-cairo-pdf --without-gvfs --without-libcurl --without-wmf --without-libjasper --without-alsa --without-gudev --disable-python --enable-gimp-console --without-mac-twain --without-script-fu --without-gudev --without-dbus --disable-mp --without-linux-input --without-xvfb-run --with-gif-compression=none --without-xmc --with-shm=none --enable-debug  --prefix="$HOME/Desktop/Fuzz/training/fuzzing_gimp/gimp-2.8.16/install"AFL_USE_ASAN=1 make -j$(nproc)AFL_USE_ASAN=1 make install
这里的编译选项有点多,第一次的时候尽可能保持一致,避免出错,如果要进行优化和改进,可根据实际需求来增删编译选项。
编译完成后检查软件是否可以正常运行,命令行和图形界面都检查一下。
2. AFL++编译target
1. Persistent Mode
Persistent Mode 是 AFL 提供的一种可以加快fuzz 执行速度的功能,详细原理我们在源码解析的文章中已经进行了深入的介绍,这里大家只需要简单理解成无需每次都进行 fork 操作,而只是在程序的某一特定位置进行循环 fuzz。
2. 修改源码
我们需要在源码中找合适的位置插入 persistent mode 的执行代码,对于本例而言,有两处可以插入。第一处是 app.c 文件:
第二处是 xcf.c 文件:
至于为什么选择这两个地方进行 fuzz ,就看大家对软件流程和功能的理解程度了。
我们这里执行时,两种方案都测试一下。第二种方案,通过打补丁的方式来修改源码,补丁如下:
--- ../xcf.c  2014-08-20 08:27:58.000000000 -0700+++ ./app/xcf/xcf.c  2021-10-11 13:02:42.800831192 -0700@@ -277,6 +277,10 @@  filename = g_value_get_string (&args->values[1]);+#ifdef __AFL_COMPILER+ while(__AFL_LOOP(10000)){+#endif+  info.fp = g_fopen (filename, "rb");  if (info.fp)@@ -366,6 +370,12 @@  if (success)   gimp_value_set_image (&return_vals->values[1], image);+#ifdef __AFL_COMPILER+ }+#endif++ exit(0);+  gimp_unset_busy (gimp);  return return_vals;
需要注意的是,最后的 exit(0);一定要有,否在程序会在 console 模式下卡住,导致 fuzz 的 test 都超时。
进行patch:
patch gimp-2.8.16/app/xcf/xcf.c -i persistent.patch
3. 执行fuzz
测试用例我们用一个最简单的:
mkdir afl_in && cd afl_inwget https://github.com/antonio-morales/Fuzzing101/blob/main/Exercise%206/SampleInput.xcf
这里还要注意,删除掉 gimp 的插件,这些插件可能会导致 gimp 运行失败:
rm ./install/lib/gimp/2.0/plug-ins/*
最后开启 fuzz:
ASAN_OPTIONS=detect_leaks=0,abort_on_error=1,symbolize=0 afl-fuzz -i './afl_in' -o './afl_out' -D -t 200 -M master -- ./gimp-2.8.16/install/bin/gimp-console-2.8 --verbose -d -f @@ASAN_OPTIONS=detect_leaks=0,abort_on_error=1,symbolize=0 afl-fuzz -i './afl_in' -o './afl_out' -D -t 200 -S slave1 -- ./gimp-2.8.16/install/bin/gimp-console-2.8 --verbose -d -f @@
审核编辑:汤梓红
  • Target
  • 编译
  • Fuzzing
  • GUI
    GUI
原文标题:【技术干货】Fuzzing101全实践 -- (三)
文章出处:【微信号:IOTsec Zone,微信公众号:IOTsec Zone】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    简单美——软件开发实践者的思考
    ` 本帖最后由 zgzzlt 于 2012-8-16 14:01 编辑 简单美——软件开发实践者的思考`
    发表于 08-06 12:29
    《电子DIY》《单片机实践项目》基于51单片机的打地鼠设计与制作
    《电子DIY》《单片机实践项目》基于51单片机的打地鼠设计与制作,此课程主要讲解如何使用51单片机进行实战应用,分为多次课,每次课都会分别围绕一个课程设计或毕业设计(实践项目)展开
    发表于 07-20 06:46
    基于Fuzzing的蓝牙OBEX漏洞挖掘技术
    Fuzzing是一种自动化的漏洞挖掘技术。该文在分析OBEX 协议的基础上,利用Fuzzing技术,设计并实现了蓝牙OBEX协议的Fuzzer工具——OBEX-Fuzzer,并且利用该工具对OBEX协议在Nokia N73和SMH-BT555
    发表于 04-15 08:33 16次下载
    实践电磁兼容设计PCB基本布线措施
    实践电磁兼容设计PCB基本布线措施,有兴趣的同学可以下载学习
    发表于 04-27 15:28 62次下载
    实践电磁兼容设计PCB布线基本措施
    实践电磁兼容设计PCB布线基本措施。
    发表于 11-02 15:44 0次下载
    高性能16位数字信号控制器dsPIC33FJ16MC101/102产品手册
    本文主要介绍了高性能16位数字信号控制器dsPIC33FJ16MC101/102产品手册.
    发表于 06-28 10:25 14次下载
    高性能16位数字信号控制器<b class='flag-5'>之</b>dsPIC33FJ16MC<b class='flag-5'>101</b>/102产品手册
    怎样用GIMP从图像中删除白色背景
    您知道从互联网下载的大多数图像上令人讨厌的白色(或任何颜色)背景吗?好吧,这是使用GIMP删除它的方法。 GIMP是一款免费软件,类似于Photoshop的替代软件。我想还有其他方法,很费时间,但这是我发现的最简单的方法。..
    的头像 发表于 10-05 17:53 8829次阅读
    怎样使用GIMP制作图像地图
    如果没有图像,创建图像映射将非常困难。因此,您要做的第一件事是从interwebz中获取一个,或者从头开始创建一个(使用GIMP,obvs)。由于编辑和创建图像可能应该是它自己的教程,因此我们假设您
    的头像 发表于 12-11 15:00 2125次阅读
    测控工程实践LabVIEW实践教程
    测控工程实践LabVIEW实践教程说明。
    发表于 04-19 14:29 43次下载
    《电子DIY》《单片机实践项目》基于单片机的三路抢答器设计与制作
    《电子DIY》《单片机实践项目》基于单片机的三路抢答器设计与制作添加链接描述
    发表于 11-05 11:21 22次下载
    《电子DIY》<b class='flag-5'>之</b>《单片机<b class='flag-5'>实践</b>项目》<b class='flag-5'>之</b>基于单片机的三路抢答器设计与制作
    《电子DIY》《单片机实践项目》基于单片机的简易数字秒表的设计(Proteus仿真与实物制作)
    《单片机实践项目》基于单片机的简易数字秒表的设计(八十二)链接:添加链接描述
    发表于 11-12 20:21 20次下载
    《电子DIY》<b class='flag-5'>之</b>《单片机<b class='flag-5'>实践</b>项目》<b class='flag-5'>之</b>基于单片机的简易数字秒表的设计(Proteus仿真与实物制作)
    电气控制从理论到实践电动机控制一点通
    电气控制从理论到实践电动机控制一点通
    发表于 02-08 14:22 0次下载
    AEC-Q101 标准TC解读
    AEC-Q101标准TC解读TC(TemperatureCycling)高温循环测试意义在于证实极高温度,极低温度和高温与低温交替作用时,机械应力对于器件焊接性能的作用,标准AEC-Q101-E中
    的头像 发表于 08-30 08:27 2084次阅读
    AEC-Q<b class='flag-5'>101</b> 标准<b class='flag-5'>之</b>TC解读
    从理论到实践pcb阻抗控制表的使用
    从理论到实践pcb阻抗控制表的使用
    的头像 发表于 09-26 10:34 698次阅读
    4G模组UDP应用的最佳实践
    今天说的是4G模组UDP应用,展示最佳实践,送你参考。
    的头像 发表于 11-08 09:24 396次阅读
    4G模组<b class='flag-5'>之</b>UDP应用的最佳<b class='flag-5'>实践</b>!
