AT32F421 GPIO使用指南
我快闭嘴 来源:AT32 MCU 雅特力科技 作者:AT32 MCU 雅特力科技 2022-09-30 11:39 次阅读
GPIO特性
最大封装(48pin)具有39个多功能双向的I/O口
所有I/O口都可以映射到16个外部中断
几乎所有I/O口可容忍5V输入信号(4个LEXT / HEXT引脚除外)
所有I/O口均为快速I/O,寄存器存取速度最高fAHB
I/O引脚的外设功能可以通过一个特定的操作锁定,以避免意外的写入I/O寄存器
每个GPIO引脚都可以由软件配置成输出(推挽或开漏)、输入(带或不带上拉或下拉)或复用的外设功能端口
可选的每个I/O口的电流推动/吸入能力
GPIO设置/清除寄存器(GPIOx_SCR)和GPIO清除寄存器(GPIOx_CLR)为GPIOx_ODT寄存器提供位访问能力
GPIO
GPIO在复位期间和刚复位后,复用功能未开启,大部分I/O端口被配置成浮空输入模式。
当作为输出配置时,写到输出数据寄存器(GPIOx_ODT)上的值会输出到相应的I/O引脚。可以以推挽模式或开漏模式(仅低电平被驱动,高电平表现为高阻)使用输出驱动器
输入数据寄存器(GPIOx_IDT)在每个AHB时钟周期捕捉I/O引脚上的数据。
所有GPIO引脚有一个内部弱上拉和弱下拉,它们被激活或断开有赖于GPIOx_PULL寄存器的值。
图1. GPIO基本结构
表1. GPIO 配置表
GPIO toggle
AT32F421提供的I/O口均为快速I/O,寄存器存取速度最高为fAHB,所以可以看到GPIO翻转频率能够轻松达到60MHz:
图2. I/O翻转速度
IO引脚的5V or 3.3V容忍
标准3.3V容忍引脚(TC)
所有振荡器用到的引脚都是标准3.3V容忍引脚。
PC14/PC15 (HEXT_IN/ OUT)
PF0/PF1 (LEXT_IN/ OUT)
表2. TC引脚示例
模拟功能5 V容忍引脚(FTa)
比较器输入引脚以及ADC占用端口为带模拟功能5 V容忍引脚。
PA0 – PA7
PB0 – PB2,PB12 – PB15
FTa引脚设置为输入浮空、输入上拉、或输入下拉时,具有5V电平容忍特性;设置为模拟模式时,不具5V电平容忍特性,此时输入电平必须小于VDD + 0.3V
表3. FTa引脚示例
5V容忍引脚(FT)
其余的GPIO都为5V容忍引脚。 表4. FT引脚示例
IOMUX
I/O复用功能输入/输出
大多数外设共享同一个GPIO引脚(比如PA0,可作为TMR1_EXT / USART2_CTS /I2C2_SCL / CMP_OUT)
而对某个具体的GPIO引脚,在任意时刻只有一个外设能够与之相连
某些外设功能还可以重映射到其他引脚,从而使得能同时使用的外设数量更多
选择每个端口线的有效复用功能之一是由两个寄存器来决定的,分别是GPIOx_MUXL和GPIOx_MUXH复用功能寄存器。可根据应用的需求用这两寄存器连接复用功能模块到其他引脚。
表5. 通过GPIOA_MUX*寄存器配置端口A的复用功能
表6. 通过GPIOB_MUX*寄存器配置端口B的复用功能
表7. 通过GPIOF_MUX*寄存器配置端口F的复用功能
特殊I/O
调试复用引脚
在复位时,和复位后不像其他GPIO一样处于浮空输入状态,而是处于复用模式
PA13:SWDIO,复用上拉
PA14:SWCLK,复用下拉
振荡器复用引脚
振荡器关闭的状态下(复位后的默认状态),相关引脚可用作GPIO
振荡器使能状态下,相应引脚的GPIO配置无效
振荡器处于bypass模式(使用外部时钟源)时,LEXT_IN/HEXT_IN为振荡器时钟输入引脚,LEXT_OUT/HEXT_OUT可做GPIO使用
备份域引脚
当1.2V区域断电(当器件进入待机模式)时,PC13/PC14/PC15失去GPIO功能。在这种情况下,若GPIO配置没有被RTC配置为bypass,则这些引脚被设为模拟输入模式。
以下内容在F421系列不存在: 模拟开关(power switch)只能通过少量的电流(3mA),在输出模式下使用PC13/PC14/PC15的I/O口功能是有限制的:只能工作在适中电流推动/吸入能力模式下,最大负载为30pF,而且这些I/O口绝对不能当作电流源(如驱动LED)。
GPIO固件驱动程序API
Artery提供的固件驱动程序包含了一系列固件函数来管理GPIO的下列功能:
初始化配置
读取输入端口或某个输入引脚
读取输出端口或某个输出引脚
设置或清除某个引脚的输出
锁定引脚
引脚的复用功能配置
注:所有project都是基于keil 5而建立,若用户需要在其他编译环境上使用,请参考AT32xxx_Firmware_Library_V2.x.xprojectat_start_xxx emplates中各种编译环境(例如IAR6/7,keil 4/5)进行简单修改即可。
输出模式
GPIO提供了两种不同类型的输出模式分别是,推挽输出以及开漏输出,下面是输出模式的配置示例:
输入模式
GPIO提供了三种不同类型的输入模式分别是,浮空输入、上拉输入以及下拉输入,下面是输入模式的配置示例:
模拟模式
当需要使用ADC或CMP通道作为输入时,需要将相应的引脚配置为模拟模式,下面是模拟模式的配置示例:
复用模式
1. 不论使用何种外设模式,都必须将I/O配置为复用功能,之后系统才能正确使用I/O(输入或输出)。
2. I/O引脚通过复用器连接到相应的外设,该复用器一次只允许一个外设的复用功能(MUX)连接到I/O引脚。这样便可确保共用同一个I/O引脚的外设之间不会发生冲突。每个I/O引脚都有一个复用器,该复用器具有16路复用功能输入/输出(MUX0到MUX15),可通过gpio_pin_mux_config()函数对这些引脚进行配置:
— 复位后,所有I/O都会连接到系统的复用功能0(MUX0) — 通过配置MUX1到MUX7可以映射外设的复用功能
3. 除了这种灵活的I/O复用架构之外,各外设还具有映射到不同I/O引脚的复用功能,这可以针对不同器件封装优化外设I/O功能的数量;例如,可将USART2_TX引脚映射到PA2或PA14引脚上。
4. 配置过程:
— 使用gpio_pin_mux_config()函数将引脚连接到所需的外设复用功能(MUX),例如配置PA0作为TMR1_EXT输入 gpio_pin_mux_config(GPIOA, GPIO_PINS_SOURCE0, GPIO_MUX_4); — 使用GPIO_Init()函数配置I/O引脚: - 通过以下方式配置复用功能模式下的所需引脚 gpio_init_struct.gpio_mode = GPIO_MODE_MUX; - 通过以下成员选择类型、上拉/下拉和驱动力 gpio_out_type、gpio_pull和gpio_drive_strength成员 根据上述配置过程,下面将介绍几种外设的常用配置示例。
USARTI/O复用模式配置
TMR I/O复用模式配置
I2C I/O复用模式配置
审核编辑:汤梓红
  • 寄存器
  • GPIO
原文标题:AT32讲堂029 | AT32F421 GPIO使用指南
文章出处:【微信号:AT32 MCU 雅特力科技,微信公众号:AT32 MCU 雅特力科技】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    AT32F415 AT32F421 ERTC日历的使用
    AT32F415 AT32F421 ERTC 日历的使用演示AT32F415以及AT32F421 ERTC日历功能的使用。
    发表于 10-19 06:27
    AT32F415 AT32F421 ERTC入侵检测的使用
    AT32F415 AT32F421 ERTC 入侵检测的使用演示AT32F415以及AT32F421 ERTC入侵检测功能的使用。
    发表于 10-19 08:16
    如何在AT32F421使用VBAT供电
    请问如何在 AT32F421 使用 VBAT 供电?
    发表于 10-20 08:27
    AT32F421入门使用指南
    AT32F421入门使用指南旨在让用户快速使用AT32F421xx 进行项目开发。
    发表于 10-24 07:38
    AT32F421 GPIO使用指南
    AT32F421 GPIO 使用指南AT32F421系列的GPIO还提供了丰富I/O复用功能,能够使得多个外设可以同时工作,并且保证每个引脚
    发表于 10-24 07:53
    AT32F421 CMP使用指南
    AT32F421 CMP 使用指南描述了怎么使用AT32F421xx的比较器(CMP)。AT32F421系列内置一个超低功耗比较器CMP,它可用作独立器件(I/O上提供了全部接口),也
    发表于 10-24 08:07
    AT32F421系列安全库区的应用原理、软件使用方法及范例程序
    AT32F421 Security Library Application Note主要在阐述AT32F421系列安全库区的应用原理、软件使用方法及范例程序。
    发表于 10-24 07:00
    AT32F421时钟配置
    AT32F421时钟配置本应用入门指南主要介绍两部分内容:1、基于雅特力提供的V2.x.x 的板级支持包来进行时钟源码的配置及修改2、如何使用配套的时钟配置工具来进行时钟路径及参数的设定,生成相应的时钟流程代码并使用。
    发表于 10-25 06:04
    AT32F413/415 GPIO使用指南
    AT32F413/415 GPIO使用指南介绍AT32F413/415 的GPIO 功能及固件驱动程序API 的配置和使用,并对BSP 例程
    发表于 10-25 08:24
    AT32F415 AT32F421 ERTC时间戳的使用
    AT32F415 AT32F421 ERTC 时间戳的使用演示AT32F415以及AT32F421 ERTC时间戳的使用。
    发表于 10-26 06:01
    雅特力AT32F421
    雅特力AT32F421 雅特力AT32F421系列搭载了雅特力自行开发的sLib安全库 (Security Library) ,可支持密码保护指定范围程序区,方案商烧录核心算法到此区域,提供给下游
    发表于 03-30 10:39 2146次阅读
    雅特力<b class='flag-5'>AT32F421</b>
    GPIO特性最大封装(48pin)具有39个多功能双向的I/O口所有I/O口都可以映射到16个外部中断几乎所有I/O口可容忍5V输入信号(4个LEXT/HEXT引脚除外)所有I/O口均为快速I/O
    的头像 发表于 10-09 10:01 6120次阅读
    AT32讲堂029 | <b class='flag-5'>AT32F421</b> <b class='flag-5'>GPIO</b><b class='flag-5'>使用指南</b>
    AT32F425 ADC使用指南
    电子发烧友网站提供《AT32F425 ADC使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 09-19 15:44 1次下载
    AT32<b class='flag-5'>F</b>425 ADC<b class='flag-5'>使用指南</b>
    AT32F425入门使用指南
    电子发烧友网站提供《AT32F425入门使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-18 11:14 6次下载
    AT32<b class='flag-5'>F</b>425入门<b class='flag-5'>使用指南</b>
    AT32F435 & AT32F437入门使用指南
    电子发烧友网站提供《AT32F435 & AT32F437入门使用指南.pdf》资料免费下载
    发表于 12-18 11:13 1次下载
    AT32<b class='flag-5'>F</b>435 & AT32<b class='flag-5'>F</b>437入门<b class='flag-5'>使用指南</b>
