影响编码器分辨率和精度的因素
我快闭嘴 来源:八方汇PLC实战编程培训 作者:八方汇PLC实战编程 2022-09-30 14:17 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
对于伺服控制系统都需要配备速度反馈及位置反馈的编码器,我们在选择编码器时,不仅要考虑编码器的类型,还要考虑编码器的接口、分辨率、精度、防护等级等方面,以满足用户的控制要求。尤其是编码器的分辨率和精度与运动控制有着密切的联系,今天小编就给大家聊聊伺服编码器的分辨率和精度。
分辨率(resolution)
分辨率是指编码器每个计数单位之间产生的距离,它是编码器可以测量到的最小的距离。
对于旋转编码器来说,分辨率一般定义为编码器旋转一圈所测量的单位或者脉冲(如,PPR)。而对于直线编码器来说,分辨率常常被定义为两个量化单位之间产生的距离,通常给定的单位是微米(μm)或者纳米(nm)。
绝对值编码器分辨率一般被定义为位的形式,因为绝对值编码器输出是基于编码器实际位置的二进制“字”。一位是一个二进制单位,如16位等于216,或者65536。因此,一个16位编码器每圈提供65536个量化单位。
精度(accuracy)
精度用于衡量正常情况下实际值和设定值之间可重复的平均偏差的量值,对于旋转编码器来说,一般被定义为角秒或者角分,同时对于直线编码器来说精度一般为微米。
一个很重要的需要注意的一点是,高的分辨率并不代表高的精度。例如,两个同样精度的旋转编码器,一个分辨率是3600 PPR, 而另外一个是10000 PPR。低分辨率的编码器(3600 PPR)可以提供 0.1°的测量距离,而高分辨率的编码器可以提供一个更小的测量距离,但是二者的精度是相同的,高分辨率编码器仅仅是具有将0.1°缩小到更小的增量距离的能力。
编码器分辨率和精度是两个独立的概念,如上图所示,两个编码器具有相同的分辨率(24PPR)但是具有不同的精度。
当我们讨论精度的时候,一般还会涉及到另外一个编码器的性能指标—“可重复性”。精度是指测量值与真实值之间的接近程度,不与标准进行比较,精度就无从谈起。“可重复性”是指在外部状态不变的情况下,重现相同结果的能力。某些情况下, “可重复性”可能比精度更加重要。这是因为,如果系统具有可重复性,那么可以通过补偿取消掉误差。一般来说编码器的可重复性被定义为编码器精度的倍率,常常是5到10倍的编码器精度值。
下边我们通过一幅图来感受一下三者的关系:
而我们通常讨论精度的时候,常常将“精度”和“可重复性”二者合二为一,我们往往认为精度更倾向于用“真实度”来表示。当我们讨论精度时往往指的是“可重复性高的高精度”。
影响编码器分辨率的因素
一个编码器的分辨率依赖于其编码器的刻线数(增量编码器)或者编码器码盘模式(绝对值编码器)。一般来说,分辨率是一个固定值,一旦编码器被制造出来就没办法再增加刻线数或者编码。diangon.com但是增量编码器可以通过信号细分来增加分辨率,例如,方波增量编码器(HTL/TTL)输出增量方波信号,通过每次记录每个增量通道(信号A)的上升沿和下降沿,可以提高两倍的编码器分辨率。这样当我们记录两个通道(信号A和B)的上升沿和下降沿时,我们可以提高四倍的编码器分辨率(4倍频),如下图所示。
对于采用sin/cos信号的编码器,相对于方波信 号,我们可以通过θ来对电信号进行细分以提供更高的分辨率,如下图所示。
影响编码器精度的因素
当编码器的线数和测量单位确定以后,精度受到这些刻线或者测量单位的宽度和间距的影响,不一致的宽度或者间距会导致脉冲的误差。同时,一些外部因素同样会影响编码器的精度。旋转编码器的精度主要取决以下几方面:
1) 径向光栅的方向偏差
2) 刻线码盘相对轴承的偏心
3) 轴承径向偏差
4) 与联轴器的连接导致的误差
对于直线编码器来说,由于温度引起的刻线和安装表面的扩张同样会影响编码器的精度,一致的宽度和测量间隙是影响增量编码器精度的关键因素。
对于伺服电机编码器来说,分辨率与精度的关系非常容易让人混淆。精度主要取决于编码器的制造工艺,而分辨率可以通过细分来提高,但不是说高的分辨率就代表编码器可以达到高的精度。例如:通过使用sin/cos增量信号,西门子伺服电机编码器可以将分辨率提高到高达24位(分辨率16777216),转换后编码器可以描述的最小单位为0.07角秒,但是其物理精度仅仅可以达到±40角秒,分辨率能提供的精度远大于编码器的实际物理精度。
但是对于使用HTL或者TTL类型的西门子伺服电机编码器来说,分辨率只能提高4倍。如 1024 SR或者2048 SR类型编码器,可提供的最高分辨率为 4096 或者 8192,转换后编码器可以描述的最小单位为 5.27角分或者 2.63角分,但是其物理精度可以提供达到±1角分, 分辨率提供的精度小于编码器的实际物理精度。
审核编辑:汤梓红
  • 分辨率
  • 伺服控制系统
  • 伺服编码器
原文标题:伺服编码器的分辨率和精度
文章出处:【微信号:旺材伺服与运动控制,微信公众号:旺材伺服与运动控制】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    编码器分辨率是什么,编码器分辨率精度介绍
    编码器分辨率越高说明电机的最小刻度就越小,那么电机旋转的角位移也就越小,控制的精度也就越高。
    发表于 08-02 09:14 5.2w次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>是什么,<b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b>与<b class='flag-5'>精度</b>介绍
    拉线编码器分辨率精度相同吗
    `拉线式编码器也叫拉线式位移传感,拉绳位移传感,拉绳直线传感等等,拉线式编码器的常用参数中,我们经常会说到它的
    发表于 06-11 10:23
    伺服电机编码器精度分辨率
    伺服电机编码器精度分辨率,“精度”是用来描述物理量的准确程度,其反应的是测量值与真实值之间的误差,而“分辨率”是用来描述刻度划分的,其反应
    发表于 11-12 09:08 1.4w次阅读
    伺服电机<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>精度</b>与<b class='flag-5'>分辨率</b>
    绝对值编码器分辨率
    绝对值编码器分辨率指的是把一圈360°等分成多少份。
    发表于 08-02 15:06 1.6w次阅读
    绝对值<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>
    编码器怎么计算距离,编码器分辨率是什么
    编码器分辨率是指编码器轴转一圈所输出的位置数,比较常用的是增量式光电编码器,它的分辨率又称为线数,比如2500线4倍频,那么它的
    发表于 08-02 15:19 3.8w次阅读
    编码器是如何确定分辨率
    不要将分辨率精度或重复性混淆。精度表示编码器的目标位置和实际位置之间的差异。对编码器精度的主要
    发表于 06-11 14:40 1.3w次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>是如何确定<b class='flag-5'>分辨率</b>的
    拉线式位移编码器分辨率精度是一样的吗
    拉线式位移编码器分辨率精度是一样的吗 大家都知道传感有一个参数是精度,但是很多人不太明白这个精度
    发表于 10-23 16:01 2239次阅读
    编码器分辨率如何理解?
    编码器分辨率如何理解,常见的编码器类型有绝对式编码器和增量式编码器,绝对和增量的概念大家应该清楚,最大的区别就是绝对位置是带有记忆的,
    的头像 发表于 03-14 15:18 2.5w次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b>的<b class='flag-5'>分辨率</b>如何理解?
    旋转编码器分辨率如何选择?
    选购旋转编码时,我们通常要考虑到旋转编码器分辨率,对于旋转编码器分辨率该如何选择是让有些朋友头痛的问题,今天润鑫总结三种方法计算
    发表于 02-07 15:48 3490次阅读
    选择增量编码器分辨率的方法,影响增量式编码器分辨率因素
    增量式编码器分辨率是以编码器轴转动一周所产生的输出信号基本周期数来表示的,即脉冲数/转(PPR)。本文主要介绍选择增量编码器分辨率的方法以
    的头像 发表于 07-26 09:59 3849次阅读
    编码器分辨率是什么意思 编码器分辨率和脉冲数的关系
    按照编码器支持的分辨率可以把编码器分成标清编码器、高清编码器、全高清编码器
    的头像 发表于 02-21 18:07 8186次阅读
    <b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>是什么意思 <b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>和脉冲数的关系
    伺服编码器分辨率越高越快吗?
    伺服编码器分辨率指的是编码器能够提供的位置或运动信息的精度或精确度,具体表现为编码器能够将运动转换为脉冲或位置信号的精细程度。通常以线数(L
    的头像 发表于 03-21 08:43 2739次阅读
    伺服<b class='flag-5'>编码器</b><b class='flag-5'>分辨率</b>越高越快吗?
    伺服电机编码器分辨率是多少
    伺服电机编码器分辨率是衡量编码器性能的重要指标之一,它直接影响到伺服系统的精度和稳定性。本文将详细介绍伺服电机编码器
    的头像 发表于 06-17 11:13 4182次阅读
    伺服编码器分辨率是什么意思
    伺服编码器分辨率是指编码器能够检测到的最小角度或位置变化。在伺服系统中,编码器用于测量电机轴或负载的位置和速度,以实现精确控制。分辨率越高,
    的头像 发表于 06-17 11:16 2684次阅读
    模块式编码器原理 精度分辨率
    模块式编码器原理 精度分辨率编码器是一种将旋转位移或直线位移转换成电信号的装置。它通过测量机械部件的运动,并将其转化为数字脉冲或模拟信号输出,从而实现对位置、速度和方向等参数的精确
    的头像 发表于 08-12 11:13 1317次阅读
    模块式<b class='flag-5'>编码器</b>原理 <b class='flag-5'>精度</b>与<b class='flag-5'>分辨率</b>
