半导体之选择性外延工艺介绍
工程师邓生 来源:FindRF 作者:蓝色大海 2022-09-30 15:00 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
选择性外延工艺
通过图形化硅氧化或氮化硅掩蔽薄膜生长,可以在掩蔽膜和硅暴露的位置生长外延层。这个过程称为选择性外延生长(SEG)。
下图显示了利用SEG SiC形成NMOS拉伸应变沟道,以及利用SEG SiGe形成PMOS压缩应变沟道。
多晶硅沉积
自从20世纪70年代中期离子注入被引入IC生产中作为硅掺杂工艺后,多晶硅就作为栅极材料使用,同时也广泛用于DRAM芯片的电容器电极。
下图显示了多晶硅在先进DRAM 芯片上的应用。
硅化物叠在第一层多晶硅(Poly 1)上形成栅电极和局部连线,第二层多晶硅(Poly 2)形成源极/漏极和单元连线之间的接触栓塞。
硅化物叠在第三层多晶硅(Poly 3)上形成单元连线,第四层多晶硅(Poly 4)和第五层多晶硅(Poly 5)则形成储存电容器的两个电极,中间所夹的是高介电系数的电介质。
为了维持所需的电容值,可以通过使用高介电系数的电介质减少电容的尺寸。
多晶硅沉积是一种低压化学气相沉积(UPCVD), 一般在真空系统的炉管中进行(见下图) 。
多晶硅沉积一般釆用硅烷(SiH4)化学反应。高温条件下硅烷将分解并在加热表面形成硅 沉积,该化学反应可以表示如下:
SiH4 --> Si+2H2
多晶硅也可以使用二氯W(SiH2Cl2, DCS)的化学反应形成沉积。高温状态下DCS将和氢反应并在加热表面形成硅沉积,DCS过程需要的沉积温度比硅烷过程高。
DCS的化学反应为:
SiH2Cl2+H2 --> Si+2HCl
通过在反应室内(即炉管中)将三氢化碑(ah3 )、三氢化磷(PH3)或二硼烷的掺杂气体直接输入硅烷或DCS的硅材料气体中,就可以进行临场低压化学气相沉积(LPCVD)的多晶硅掺杂过程。
一般情况下,多晶硅沉积是在0.2-1 Torr的低压条件及600 ~650摄氏度之间的沉积温度下进行,使用纯硅烷或以氮气稀释后纯度为20% ~30%的硅烷。
这两种沉积过程的沉积速率都在100〜200A/min之间,主要由沉积时的温度决定。晶圆内的薄膜厚度不均匀性低于4%。
多晶硅沉积过程如下:
•系统闲置时注入吹除净化氮气
•系统闲置时注入工艺氮气
•注入工艺氮气并载入晶圆
•注入工艺氮气并降下反应炉管(钟形玻璃罩)
•关掉氮气,抽真空使反应室气压降低到基本气压(小于2 mTorr)
•注入氮气并稳定晶圆温度、检查漏气
•关掉氮气,抽真空使气压回升到基本气压(小于2 mTorr)
•注入氮气并设置工艺过程所需的气压(约250 mTorr)
•开启SiH4气流并关掉氮气,开始沉积
•关掉硅烷气流并打开栅极活塞,抽真空使气压回升到基本气压
•关闭栅极活塞,注入氮气并将气压提高到一个大气压力
•注入氮气降低晶圆温度,然后升起钟形玻璃罩
•注入工艺氮气并卸载晶圆 •
•系统闲置时注入吹除净化氮气
LPCVD多晶硅沉积过程主要由工艺温度、工艺压力、稀释过程的硅烷分压及掺杂物的浓度决定。虽然晶圆的间距和负载尺寸对沉积速率的影响较小,但对晶圆的均匀性相当重要。
多晶硅薄膜的电阻率很大程度上取决于沉积时的温度、掺杂物浓度及退火温度,而退火温度又会影响晶粒的大小。
增加沉积温度将造成电阻率降低,提高掺杂物浓度会降低电阻率,较高的退火温度将形成较大尺寸晶粒,并使电阻率随之下降。
多晶硅的晶粒尺寸越大,其刻蚀工艺就越困难,这是因为大的晶粒尺寸将造成粗糙的多晶侧壁,所以必须在低温下进行多晶硅沉积以获得较小的晶粒尺寸,经过多晶硅刻蚀和光刻胶剥除,再经过高温退火形成较大的晶粒尺寸和较低的电阻率。
某些情况是在450摄氏度左右沉积非晶态硅后再进行图形化、刻蚀及退火,最后形成具有更大、更均匀晶粒尺寸的多晶硅。
审核编辑:刘清
  • 电容器
  • DRAM芯片
  • PMOS
原文标题:半导体行业(一百三十三)——加热工艺(十四)
文章出处:【微信号:FindRF,微信公众号:FindRF】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    半导体选择性外延生长技术的发展历史
    选择性外延生长(SEG)是当今关键的前端工艺(FEOL)技术之一,已在CMOS器件制造中使用了20年。英特尔在2003年的90纳米节点平面CMOS中首次引入了SEG技术,用于pMOS源/漏(S/D
    的头像 发表于 05-03 12:51 4409次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>选择性</b><b class='flag-5'>外延</b>生长技术的发展历史
    选择性焊接的工艺流程及特点
    选择性焊接的工艺流程及特点插装元件的减少以及表面贴装元件的小型化和精细化,推动了回流焊工艺的不断进步,目前已取代波峰焊成为一种主流焊接工艺。然而,并非所有的元件均适宜回流焊炉中的高温加
    发表于 04-07 17:17
    PCB选择性焊接技术介绍
    PCB选择性焊接技术介绍   pcb电路板工业工艺发展历程,一个明显的趋势回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成所有
    发表于 10-17 15:58
    PCB选择性焊接技术详细
    PCB选择性焊接技术详细  回顾近年来电子工业工艺发展历程,可以注意到一个很明显的趋势就是回流焊技术。原则上传统插装件也可用回流焊工艺,这就是通常所说的通孔回流焊接。其优点是有可能在同一时间内完成
    发表于 10-18 16:32
    PCB选择性焊接工艺难点解析
    PCB选择性焊接工艺难点解析在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,使生
    发表于 09-13 10:25
    深度解析PCB选择性焊接工艺难点
    深度解析PCB选择性焊接工艺难点在PCB电子工业焊接工艺中,有越来越多的厂家开始把目光投向选择焊接,选择焊接可以在同一时间内完成所有的焊点,
    发表于 09-23 14:32
    PCB选择性焊接工艺难点解析
    的无铅焊兼容,这些优点都使得选择焊接的应用范围越来越广。选择性焊接的工艺特点可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差
    发表于 10-31 13:40
    PCB板选择性焊接工艺
    的无铅焊接完全兼容。  选择性焊接的工艺特点  可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。两者间最明显的差异在于波峰焊中PCB的下部完全浸入液态焊料中,而在
    发表于 09-10 16:50
    PCB选择性焊接的工艺特点及流程
    够与将来的无铅焊兼容,这些优点都使得选择焊接的应用范围越来越广。  选择性焊接的工艺特点  可通过与波峰焊的比较来了解选择性焊接的工艺特点。
    发表于 09-14 11:28
    一文读懂选择性焊接的工艺特点及流程
    选择性焊接的流程包括哪些?选择性焊接工艺有哪几种?
    发表于 04-25 10:00
    选择性焊接工艺技术的研究
    选择性焊接工艺技术的研究烽火通信科技股份有限公司 鲜飞摘要: 本文介绍选择性焊接的概念、特点、分类和使用工艺要点。
    发表于 12-19 08:19 14次下载
    半导体工艺气相外延介绍
    半导体科学技术的发展中,气相外延发挥了重要作用,该技术已广泛用于Si半导体器件和集成电路的工业化生产。
    发表于 05-19 09:06 4635次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b><b class='flag-5'>工艺</b><b class='flag-5'>之</b>气相<b class='flag-5'>外延</b><b class='flag-5'>介绍</b>
    半导体前端工艺:刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
    半导体制程工艺中,有很多不同名称的用于移除多余材料的工艺,如“清洗”、“刻蚀”等。如果说“清洗”工艺是把整张晶圆上多余的不纯物去除掉,“刻蚀”工艺
    的头像 发表于 06-15 17:51 3483次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>前端<b class='flag-5'>工艺</b>:刻蚀——有<b class='flag-5'>选择性</b>地刻蚀材料,以创建所需图形
    半导体前端工艺(第四篇):刻蚀——有选择性地刻蚀材料,以创建所需图形
    的头像 发表于 11-27 16:54 1929次阅读
    <b class='flag-5'>半导体</b>前端<b class='flag-5'>工艺</b>(第四篇):刻蚀——有<b class='flag-5'>选择性</b>地刻蚀材料,以创建所需图形
    什么是高选择性蚀刻
    华林科纳半导体选择性蚀刻是指在半导体制造等精密加工中,通过化学或物理手段实现目标材料与非目标材料刻蚀速率的显著差异,从而精准去除指定材料并保护其他结构的工艺技术‌。其核心在于通过
    的头像 发表于 03-12 17:02 1161次阅读
