信观察
5G网络业务多样化应用场景对网络差异化服务带来了巨大的挑战。比如用户体验速率、时延、可靠性、驻留策略以及移动性策略均可能成为不同场景的挑战性指标。基于此诉求,爱立信创新地提供了用户级分组架构解决方案,可高效管理和监控多样化业务需求,为运营商提供了灵活的方式来处理用户的差异化。
在10分钟的访谈中,爱立信专家讨论了以下问题:
爱立信引入用户分组架构的原因
爱立信用户分组架构的特色
爱立信用户分组架构的应用场景
场景一
用户语音与数据差异化
语音和数据业务具有不同特点,因而网络既要保障语音又要保障数据不同维度的体验,需要差异化数据和语音。语音对无线覆盖的敏感性更强,在TDD和FDD频段中的策略也有差异。基于用户分组架构可灵活的对用户使用的业务提供差异化策略,比如让语音用户组及时选择到更加合适的频段或制式来承载,保障语音业务的连续性和通话质量。
场景二
高可靠低时延业务
在引入高可靠低时延(URLLC)新业务的同时,通常也需要并行支持其它传统业务,业务多样化的共存也面临挑战。比如对XR用户,需要开启“上行免调度”,“速率自适应”等功能;对“远程控制”机器人用户,需要开启“URLLC 特定的链路自适应”功能;而这些功能对于传统的智能手机用户是不需要开启的。用户分组架构可灵活应对5G系统内不同应用的差异化设置,使能多样性的5G业务高效共存于同一5G网络。
场景三
切片业务差异化
基于切片的多样化业务部署同样面临挑战,可根据网络切片标识对用户进行分组,为不同的用户组配置不同的无线参数和移动性策略,从而为不同的切片提供不同的网络能力和网络特性。例如将特定切片的用户优先切换到指定的频点,或者给不同的切片用户配置不同的小区专有重选优先级,让不同的切片用户驻留到不同的小区。
场景四
新业务引入差异化验证
当一个新业务,譬如VoNR引入,随机分配用户使得在同一小区中可同时测试不同的参数,缩短验证时间,减少服务成本。基于用户分组的A/B测试已广泛用于Web/应用程序开发,以衡量哪一种配置表现最佳,爱立信将该测试方法引入到无线通信网络中,提供了一种验证功能和网络性能的有效测试方法,譬如评估不同配置时,而无需长时间的重复分别测试。另外此分组也可在现网中逐步引入新功能,在同一环境中新旧功能同时运行,选择有限用户验证新功能,降低新功能对于现网用户影响。
爱立信5G网络通过采用创新的用户分组架构,可更快更简单的管理配置与网络优化,快速获悉不同业务用户的统计信息;更快捷的进行业务性能评估,助力参数方案快速落地。在5G多样性业务情况下,帮助运营商优化网络获得最佳权衡,保障各种业务用户体验和性能。
数据
8文章
7030浏览量
89038 -
远程控制
4文章
632浏览量
34929 -
爱立信
6文章
1718浏览量
50245
原文标题:信观察 | 爱立信用户分组架构支持5G业务多样化
文章出处:【微信号:ericssonchina,微信公众号:爱立信中国】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
