esmini 简约环境模拟器
我们非常荣幸地宣布,IDIADA针对开源工具esmini提出了一种扩展性解决方案。esmini是一款轻量级OpenSCENARIO仿真程序,可以实现低延时实时运行。通过将MQTT消息功能整合至esmini程序,可以用来执行车辆在环测试任务,或将其用作数字孪生平台。
We are proud to present our extended solution from the Open-Source tool: esmini. It is a lightweight OpenSCENARIO simulation program which can run in real time with low latency.With the integration of MQTT messages into esmini, we can use this device to perform vehicle-in-the-loop-testing (VIL) or use it as a digital twin.
IDAPT平台工具将带有位置信息的几何图形消息发送至MQTT协议传输代理,这些定位信息可用于在esmini平台内构建行驶车辆的真实图像。
IDAPT (IDIADA ADAS platform tool) can send geometry messages with their position to a MQTT broker and these positions are then used inside esmini to visualize real driving vehicles.
客户可以利用数字孪生的功能来实现对驾驶中或测试中车辆的后处理和可视化呈现。此外,通过在车内以可视模式运行esmini,用户还可执行车辆在环测试,且测试可重复,包括基于OpenSCENARIO文件的对口模拟项目。也就是说,我们不仅可以执行车辆测试,还可以连接虚拟与现实,将硬件测试带入虚拟世界。
Our clients can use this digital twin functionality to postprocess or visualize their fleet driving around or performing tests.Additionally, by running esmini in visual mode inside the car, ViL testing including the simulated counterparts based on OpenSCENARIO files can be performed and repeated.This means, not only can we perform vehicle tests, but also bring worlds together and combine virtual world and hardware tests.
作为一款用于智能网联自动驾驶原型车开发的车载单元平台工具,IDAPT用途广泛,具备很强的灵活性。
Want to find out more about our IDAPT multi-purpose, flexible, OBU for connected and autonomous prototyping? Then leave a comment below.
编辑:黄飞
自动驾驶
787文章
13993浏览量
167638 -
智能网联
4文章
610浏览量
23383
原文标题:IDAPT平台工具推出全新功能:esmini仿真器+MQTT消息传输
文章出处:【微信号:Applus_IDIADA,微信公众号:Applus IDIADA】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
VirtualLab Fusion中的可视化设置
VirtualLab Fusion应用:光波导k域布局可视化(“神奇的圆环”)
七款经久不衰的数据可视化工具!
光学系统的3D可视化
可视化数据大屏的制作流程
三维可视化运用的主要技术
智慧大屏是如何实现数据可视化的?
大屏数据可视化的作用和意义
大屏数据可视化是什么?运用了什么技术
智慧城市-可视化,进一步提高信息化建设水平
请问freertos可视化调试中打印任务信息是不是只可以打印一次?
数据可视化:企业数字化建设效果的呈现
