钡铼技术工业物联网网关串口采集Modbus RTU从机串口设备
BL110网关设备连接设备接线示意图如下:
BL110网关的LAN口接入交换机,S475连接到交换机,使用LAN口通过Modbus TCP协议采集S475数据。LAN口接交换机时,LAN口上不能接其他网段的网线进来。使用COM2口通过Modbus RTU协议采集M140T的数据,采集到的数据通过WAN口连接4G路由器R40,使用R40的路由功能将数据上传到各个云平台。
注:WAN口和LAN口都可以采集设备,示例是介绍LAN口采集设备,WAN采集设备的配置和LAN采集设备的配置原理一样。
网口采集配置
WAN口和LAN口都可以采集设备,配置原理都一样。
LAN口的配置
本示例是介绍LAN口采集S475设备,故配置LAN口的信息,LAN口的配置如下:
(1)双击“LAN”弹出LAN口的配置框。(2)DHCP:LAN口是否启用自动分配IP,默认不启用,根据需求设置,如:S475设置了自动获取IP,故LAN口DHCP要启用。(3)路由启用:是否启用路由功能,给设备提供网络。默认关闭,根据需求设置,如:只是采集S475设备的数据,故S475不用上网,不启用路由功能。(4)IP地址:默认是192.168.3.1,分配给LAN设备的IP地址只能是这个网段的地址。根据需求是否修改。如:S475设置自动获取IP,不规定是哪个网段的IP,故不修改。(5)子网掩码,LAN口网关的子网掩码。(6)MAC地址:LAN口的MAC地址。(7)点击“确定”。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,并且要断电重启,重启后LAN口的配置才改变。
注意:LAN口的IP地址是规定LAN口设备是哪个网段的IP地址,如果LAN口设备IP地址不是LAN设置的网段IP,LAN口采集不了,要根据需求是更改LAN口IP还是更改LAN口设备的IP地址。更改网关的IP地址都要写入配置后,断电重启才能生效。
添加LAN口设备S475
(1)点击“LAN”,点击鼠标右键,点击“添加”,弹出设备配置框。(2)设备名称:命名设备,如:因采集S475设备为例,故填写S475。(3)填写采集设备的IP,如:因S475是自动获取IP,所以要打开S475的配置软件,查看S475的IP。因S475的IP是:192.168.3.125,因此,这里填写192.168.3.125。注意:如果是更改了LAN口的IP,而且LAN设备也是自动获取IP的,要点击“写入配置”,断电重启后,查看LAN口设备的IP才变成更改后的网段的IP地址。(4)设备端口号:填写LAN口设备的端口号,如:S475的Modbus TCP端口号为:502,因此,填写“502”。(5)BL110网关是通过LAN口采集S475设备,是Modbus TCP协议,因此,设备品牌:Modbus,设备型号:Modbus TCP。(6)按钮里面的轮询间隔和通讯超时可以默认,根据需求填写。(7)选择数据点的类型,如:采集S475的电源、温湿度都是16位AB排列的数据类型,32位数据没有采集,因此,16位数据类型是AB,32位数据类型默认。(8)写功能码:选择15/16,根据设备支持功能码选择。(9)点击“确定”,添加S475设备。
注:点击确定后会在LAN口下显示添加的设备见上图显示出来S475,如果想添加多个设备,重复(1)--(9)步骤即可。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后LAN口添加的S475设备才添加成功。
添加S475的数据点
(1)点击“S475”,鼠标光标移动到方框内,鼠标右键,点击“添加”弹出数据点设置框。(2)变量名称:命名数据点的名字,如:temp。(3)数据点的MQTT标识符,可以任意填写。标识符不能重复,如:温度数据点的MQTT标识填写为temp。(4)根据需求选择采集地址按什么数据格式填写输入网关,OCT/DEC/HEX分别是八进制/十进制/十六进制。采集Modbus协议地址按十进制输入,故示例选择十进制。(5)从站ID:S475设备的Modbus ID是“1”,故填写“1”。(6)地址类型:根据采集的数据点支持的功能码选择,如采集S475的温度是支持“04”功能码,故选择“04 Input Registers”。(7)地址:采集数据点的寄存器地址,如:数据点温度在S475里面是“24”寄存器地址,故填写“24”。(8)数据类型:根据数据点选择,如:S475的温湿度是16位有符号数值类型,故选择“int16”。(9)添加数量:如果是采集连续地址,同一功能码可以多个采集。(10)读写类型:根据采集数据支持读写选择。(11)系数:扩大或缩小多少倍上传给平台,根据需求填写。(12)映射地址:填写采集到的数据点存储到BL110网关设备的地址,可以随意填写。映射地址不能重复。范围:0-2000。如:采集S475温度的数据存储到BL110网关“8”寄存器地址。配置软件上映射地址外面表示Modbus地址,括号里面M.XXX表示PLC Modbus地址。(13)变量单位:根据需求任意填写,也可以不填写。(14)点击“确定”。
注:点击“确定”后数据点会在方框内显示出来见上图,如果想继续添加数据点,在方框鼠标右键,点击“添加”弹出数据点配置框,重复(2)--(14)步骤。
注:点击“写入配置”网关将自动重启,重启后采集S475的数据点才生效。
审核编辑 黄昊宇
plc
5008文章
13147浏览量
461974 -
MODBUS
28文章
1760浏览量
76824 -
工业物联网网关
31浏览量
3902
