电子发烧友网报道(文/周凯扬)数据中心作为CPU、GPU和加速器厂商最为关注的市场,自然也少不了RISC-V这个新架构来掺和一脚。我们在之前的文章中也对RISC-V在数据中心的进展做了一些介绍,RISC-V虽然在服务器通用CPU上发力迹象不明显,但要说AI加速器这类产品,很有可能会是RISC-V打入数据中心市场的最佳方向。
谷歌的RISC-V战略
自己设计芯片的服务器厂商之一,谷歌,似乎也开始打算用上RISC-V。在今年9月美国的AI硬件峰会上,SiFive首席架构师和谷歌的TPU芯片架构师展示了他们的合作方案。谷歌的TPU是谷歌设计专用于机器学习的加速器,用于在数据中心上运行TensorFlow、Pytorch和JAX等机器学习框架。
而TPU的主要计算单元就是矩阵乘法打算(MXU),由脉动阵列中的128x128乘法/累积器组成,在最小配置v4版TPU中包含4个TPU芯片,每个TPU芯片都有8个MXU,是TPU v3版的两倍,而且每个MXU都能使用BF16执行每周期16K的乘积累加运算。
然而,谷歌发现虽然TPU的机器学习算力虽然够用,但客户在利用这类大型AI加速器时,往往无法用它来完成其他的复杂计算负载,所以谷歌的做法是将SiFive的X280处理器核心,作为TPU的协处理器,用来提供维护和运行代码,跑加速器没法运行的内核。
虽然SiFive的X280主打的是加速AI/ML计算,但主要是针对边缘端,比如AR/VR、数码相机等等,并非用于数据中心的大型AI加速器。但在与谷歌等厂商的合作下,SiFive推出了一个名为矢量定制协处理器接口(VCIX)的技术,可以让大型AI加速器直接与X280的32x512位矢量寄存器文件高速通信。
这相比其他方案来说,矢量寄存器层级上的访问不仅可以提供更大的带宽、比PCIe更低延迟,还能简化软件栈、省下更多的硬件资源。X280和TPU核心分工合作,前者负责运行完整的Linux系统和虚拟机管理程序,后者负责密集的机器学习运算。
英特尔HorseCreek初见端倪
早在去年,英特尔就宣布将会用到SiFive的P550高性能RISC-V核心,以及自己的7nm工艺(即现在的Intel4工艺)来打造一款RISC-V SoC,代号名为HorseCreek。虽然到了2022年,SiFive最高性能的核心已经成了P650。但作为一个十三级流水线、三发射、乱序的64位RISC-V核心,P550的性能仍然是相当能打的,SiFive给到的定位也是对标ARM的Cortex-A75,同时只需不到一半的面积。
不过消息公布后,英特尔虽然又开展了一系列与RISC-V相关的行动,比如加入RISC-V国际基金会、IFS支持RISC-V芯片代工和推出RISC-V的FPGA开发平台等等,但HorseCreek却始终不见踪影。
而在今年的IntelInnovation大会上,英特尔的不少合作伙伴都在现场搭建了展台,也有参会者终于在现场看到了HorseCreek的真面目。在Intel4工艺的加持下,HorseCreek将4个2.2GHz的SiFiveP550核心、DDR5和PCIe5集成到了4mmx4mm的单个裸片上,连英特尔CEO PatGelsinger本人也亲自来展台查看HorseCreek的开发平台。
根据展台上公开的数据,HorseCreek配备了三级缓存,包括私有二级缓存和通用三级缓存。DDR5这块集成了英特尔的DDR PHY、DFI接口与Cadence的DDR内存控制器,支持到5600频率的DDR5内存,PCIe5.0部分集成了英特尔的PCIePhy和新思的PCIeRootHub控制器。除了英特尔提供的PLL、内存编译器、标准单元等数模IP以外,HorseCreek还用到了其他的IP,比如西门子的DFT和新思的NOC Fabric。
从以上数据可以看出,HorseCreek是一个集SiFive、英特尔和EDA厂商IP大成的SoC。如此强大的SoC加上丰富的接口支持,完全可以用于数据中心里。不过,HorseCreek的首个终端产品形态应该是SiFive的下一代HiFive开发板。上一代的HiFive Unmatched开发板已经售罄了,在疫情相关的供应链问题下,SiFive已经放弃了补货的打算,转而全力去打造下一代基于HorseCreek的HiFive开发板。
又一个千核RISC-V芯片
在戴尔的HPC社区大会上,来自美国的初创半导体公司InspireSemiconductor公布了他们为数据中心提供的RISC-V加速器方案,同时还给出了另一个有趣的说法,那就是现有的高性能计算方案已经“不够好”了。
在他们看来,目前的主流数据中心CPU都太慢了,无论有无加速器的辅助都是如此,而在有了加速器以后,90%的高性能计算都是由加速器负责了。再者就是GPU和FPGA的方案,InspireSemiconductor指出这两者的编程太复杂了,不仅锁定了软件栈,而且需要特定的技能才能获得足够好的计算结果。而ASIC和AI加速器的风险又太高了,从成本、时间上看都是如此。
为此,InspireSemiconductor推出了他们的RISC-V加速器方案,Thunderbird。Thunderbird在单芯片上集成了2560个64位的CPU核心,单个PCIe加速卡上的核心数量更是超过5000个。InspireSemiconductor称他们用到了创新的高速互联方案,在高效利用这么多核心的同时,最高可以组成256个芯片的阵列。
相较其他加速器和GPU方案,Thunderbird加速器也有着功耗上的优势,单芯片的功耗在175W左右,同时他们给出了20W/Tflops的能效比,看来Thunderbird的峰值算力大概就在8.75Tflops左右了。虽然会上InspireSemiconductor也展示了谷歌、联想和IBM等客户或合作伙伴的一些反馈,但这些不少是客套话,是否已经用于这些公司的数据中心方案中还不好说。
InspireSemiconductor同时承诺了一个对开发者友好的软件生态系统,但他们并没有给出自己的软件方案,而是指出Thunderbird将充分利用RISC-V已有的丰富软件生态系统,比如OneAPI等,所以不必像竞品芯片那样去开发一次性的软件栈。如此一来更适合那些喜欢标准CPU编程模型的开发者,无需像GPU那样去学习CUDA、OpenCL,而是可以用Pragma和MPI这样的标准编译器方案。
AI编程上也是如此,InspireSemiconductor指出流行的AI框架,诸如TensorFlow、Pytorch和Glow等都已有了对RISC-V的支持,Linux也在操作系统支持的行列中。如此看来,InspireSemiconductor目前应该只提供了纯硬件方案,而这样的产品是否能在市面上取得成功,目前看来完全取决于英特尔Codeplay那边的OneAPI软件生态了。
谷歌的RISC-V战略
英特尔HorseCreek初见端倪
又一个千核RISC-V芯片
举报投诉
英特尔
61文章
10071浏览量
172885 -
谷歌
27文章
6211浏览量
106493 -
数据中心
16文章
4956浏览量
72677 -
RISC-V
46文章
2390浏览量
47214
英特尔Michelle Johnston Holthaus:深耕x86,持续为AI数据中心注入芯动力
“英特尔深耕数据中心市场数十余年,并通过x86架构引领标准制定和行业发展。目前,英特尔的处理器正为绝大多数数据中心提供动力。”英特尔临时联合
英特尔数据中心CPU销量降至14年最低
近年来,英特尔在数据中心CPU市场的表现备受关注。据最新数据显示,由于来自AMD的竞争加剧,英特尔在2024年的数据中心CPU销量创下了十多
RISC-V发展及FPGA厂商为什么选择RISC-V
Microsemi 于 2017 年开始在其 FPGA 中提供 RISC-V 软核,Lattice 于 2020 年开始提供,英特尔 (Altera) 于 2021 年
AMD数据中心营收首超英特尔
在这一领域的地位开始受到挑战,也预示着数据中心市场竞争格局的转变。 具体数据显示,AMD 在2024年第三季度的数据中心业务收入达到了35.49亿美元(按照当前汇率计算,约合人民币25
AMD数据中心业务首超英特尔,Nvidia异军突起
长期以来,英特尔在数据中心CPU市场占据主导地位,其Xeon处理器为绝大多数服务器提供动力。大约七、八年前,AMD的处理器在市场份额中还只是个位数。然而,这一局面已经发生了翻天覆地的变化。尽管
RISC-V,即将进入应用的爆发期
自己增加指令和自己的功能。RISC-V架构可以用于数据中心、车用、移动设备等任何AI需求产品。
展望RISC-V前景,此前硅谷芯片传奇Jim Keller曾指出,“RISC-V的潜力是
发表于 10-31 16:06
RISC-V拥有巨大市场潜力的原因
敏感的市场尤其有吸引力。
5、行业支持:越来越多的行业巨头和初创公司开始支持RISC-V,这不仅包括芯片制造商,还包括软件开发商和系统设计公司。2023年,包括谷歌、英特尔、英伟达、高
发表于 09-30 14:20
英特尔数据中心XPU产品最新进展:预计2027年发布
据匈牙利媒体PROHARDVER!的最新报道,英特尔正紧锣密鼓地在其内部开发新一代数据中心XPU产品,并有望于2027年正式发布。这一消息标志着英特尔在数据中心计算领域的又一重要布局,
risc-v的发展历史
Foundation),旨在促进RISC-V架构的发展和推广。该基金会由大量的企业和机构支持,包括英特尔、Nvidia、谷歌、华为、IBM、红帽、西部数据等。
2015年:
发表于 07-29 17:20
RISC-V适合什么样的应用场景
研发成本,不受任何专利或版权制约,这对于汽车电子等成本敏感型领域尤为重要。
5. 数据中心和云计算
高性能和能效比:RISC-V处理器在性能和能效比方面表现出色,适用于数据中心和云计算领域对高性能计算
发表于 07-29 17:16
RISC-V在中国的发展机遇有哪些场景?
的理想选择。
生态系统建设:多家头部芯片公司和生态厂商正在积极推进RISC-V在车规级产品的布局,这将有助于RISC-V在汽车领域的快速发展。
4. 数据中心和高性能计算(HPC)
性能与能效比
发表于 07-29 17:14
risc-v多核芯片在AI方面的应用
应用中的成本。
最后,RISC-V多核芯片不仅可以应用于AI边缘计算领域,还可以扩展到其他领域,如数据中心、云计算、自动驾驶、机器人等,为这些领域提供高效、灵活和安全的解决方案。
总的来说,R
发表于 04-28 09:20
赛昉科技与超聚变达成战略合作,RISC-V在数据中心迎来历史性跨越
;赛昉科技联合创新中心,赛昉科技为数据中心场景打造的首款研发代号为“狮子山”的RISC-V芯片将应用在超聚变的智算产品中。贯彻发展新质生产力的时代要求,赛昉科技将持续打造具
RISC-V 基础学习:RISC-V 基础介绍
同一个存储器的不同物理位置,因此程序指令和数据的宽度相同,如英特尔公司的8086中央处理器的程序指令和数据都是16位宽。
数学家冯·诺依曼提出了计算机制造的三个基本原则,即采用二进制逻辑、程序存储执行
发表于 03-12 10:25
