基于OpenHarmony3.1的LittleFS文件系统hdf驱动实现
电子发烧友开源社区 来源:未知 作者:电子发烧友开源社 2022-09-30 18:32 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
1.简介
LittleFS是一个小型的Flash文件系统,它结合日志结构(log-structured)文件系统和COW(copy-on-write)文件系统的思想,以日志结构存储元数据,以COW结构存储数据。这种特殊的存储方式,使LittleFS具有强大的掉电恢复能力(power-loss resilience)。分配COW数据块时LittleFS采用了名为统计损耗均衡的动态损耗均衡算法,使Flash设备的寿命得到有效保障。同时LittleFS针对资源紧缺的小型设备进行设计,具有极其有限的ROMRAM占用,并且所有RAM的使用都通过一个可配置的固定大小缓冲区进行分配,不会随文件系统的扩大占据更多的系统资源。当在一个资源非常紧缺的小型设备上,寻找一个具有掉电恢复能力并支持损耗均衡的Flash文件系统时,LittleFS是一个比较好的选择。
LittleFS在嵌入式开发过程中经常遇到,但是如何在OpenHarmony中使用呢?本文基于OpenHarmony 3.1Release + 小凌派-RK2206开发板做LittleFS文件系统移植,现将相关移植经验发布,分享给大家。文中如有问题,请大家帮忙指正。
2.LittleFS移植过程
本文基于OpenHarmony3.1Release做LittleFS移植,小凌派-RK2206开发板内部Flash有8MB大小,其中4~8MB区间为空闲区域。我将4M~5M作为LittleFS文件系统的/data目录挂载硬件设备。具体移植过程主要如下所示:
1、hcs配置
1.1、hdf.hcs
创建/device/soc/rockchip/rk2206/hcs_config/hdf.hcs文件,具体如下:
  #include "device_info/device_info.hcs"
  #include "fs/fs_config.hcs"
  #include "gpio/gpio_config.hcs"
  #include "i2c/i2c_config.hcs"
  #include "spi/spi_config.hcs"
  root {
    module = "rockchip,rk2206_chip";
(左右移动查看全部内容)
如上所述,我将在device_info/device_info.hcs添加LittleFS设备,并在fs/fs_config.hcs添加LittleFS具体信息。
1.2、BUILD.gn
新建//device/soc/rockchip/rk2206/hdf_config/BUILD.gn,具体代码如下所示:
  import("//drivers/adapter/khdf/liteos_m/hdf.gni")
  module_switch = defined(LOSCFG_DRIVERS_HDF)
  module_name = get_path_info(rebase_path("."), "name")
  hdf_driver(module_name) {
   hcs_sources = [ "hdf.hcs" ]
(左右移动查看全部内容)
上述代码将在编译OpenHarmony3.1Rlease时,将编译hdf.hcs。
1.3、device_info.hcs
创建/device/soc/rockchip/rk2206/hcs_config/device_info/device_info.hcs文件,在文件中添加LittleFS设备,具体代码如下所示:
device_fs :: device {
     device0 :: deviceNode {
      policy = 0;
      priority = 5;
      permission = 0777;
      moduleName = "HDF_PLATFORM_FS_LITTLEFS";
      serviceName = "littlefs_config";
      deviceMatchAttr = "rockchip_rk2206_fs_littlefs";
(左右移动查看全部内容)
上述代码表示建设一个设备驱动,该驱动的模块名称(即moduleName)为“HDF_PLATFORM_FS_LITTLEFS”,OpenHamrony系统依据该名称匹配驱动程序;设备匹配信息(即deviceMatchAttr)添加小凌派开发板Flash特殊信息(比如:分区信息,挂载目录名、起始地址、结束地址等)。
1.4、fs_config.hcs
新建//device/soc/rockchip/rk2206/hdf_config/fs/fs_config.hcs文件,该文件主要写清楚设备挂载信息,具体如下:
root {
    platform {
      fs_config {
        template fs_controller {
          match_attr = "";
          mount_points = [];
          block_size = [];
          block_start = [];
          block_count = [];
        fs_littefs :: fs_controller {
          match_attr = "rockchip_rk2206_fs_littlefs";
          mount_points = ["/data"];
          block_size = [4096];
          block_start = [1024];
          block_count = [256];
(左右移动查看全部内容)
(1)points:挂载目录。
(2)block_size:Flash的擦除块大小。
(3)block_start:该挂载Flash区域的起始块地址,实际Flash地址为block_size * block_start。
(4)block_count:该挂载Flash区域的存储块总数。
注意:match_attr所表示的字符串要与device_info.hcs所表示的字符串要一致。
2、hdf驱动
新建//device/soc/rockchip/rk2206/hdf_driver/fs文件夹,文件夹下创建2个文件,具体如下所示:
2.1、fs_driver.c
2.1.1、添加必要的头文件
#include
#include
#include "los_config.h"
#include "hdf_log.h"
#include "hdf_device_desc.h"
#include "device_resource_if.h"
#include "osal_mem.h"
#include "lfs_api.h"
(左右移动查看全部内容)
2.1.2、添加HDF驱动
添加LittleFS匹配的hdf驱动,具体代码如下所示:
static struct HdfDriverEntry g_fsDriverEntry = {
  .moduleVersion = 1,
  .moduleName = "HDF_PLATFORM_FS_LITTLEFS",
  .Bind = fs_driver_bind,
  .Init = fs_driver_init,
  .Release = fs_driver_release,
(左右移动查看全部内容)
HDF_INIT(g_fsDriverEntry);
其中,moduleName必须要与device_info.hcs中的moduleName保持一致。
2.1.3、fs_driver_init函数
fs_driver_init为hdf驱动加载函数。OpenHarmony启动时,将根据hcs的编写匹配对应的驱动程序,并运行fs_driver_init函数。该函数负责:
(1)读取hcs文件的配置参数。
(2)初始化Flash。
(3)适配LittleFS对应的read、write、erase和sync函数,并适配LittleFS相关参数。
(4)挂载LittleFS。
具体代码如下所示:
static int32_t fs_driver_init(struct HdfDeviceObject *device)
   int result;
   int32_t ret;
   struct FileOpInfo *file_op_info = NULL;
   if (device == NULL) {
     PRINT_ERR("device is null
     return HDF_ERR_INVALID_OBJECT;
   if (device->property == NULL)
   /* Flash设备初始化 */
   FlashInit();
/* 读取hcS参数 */
   ret = fs_driver_readdrs(device->property, &m_fs_cfg[0]);
   if (ret != HDF_SUCCESS)
     PRINT_ERR("%s: fs_driver_readdrs faiLED(%d)
", ret);
     return ret;
/* 适配LitteleFS对应的函数和参数 */
   for (int i = 0; i < sizeof(m_fs_cfg) / sizeof(m_fs_cfg[0]); i++) {
     if (m_fs_cfg[i].mount_point == NULL)
       PRINT_LOG("m_fs_cfg[%d].mount_point is null
", i);
       continue;
     m_fs_cfg[i].lfs_cfg.read = flash_littlefs_read;
     m_fs_cfg[i].lfs_cfg.prog = flash_littlefs_write;
     m_fs_cfg[i].lfs_cfg.erase = flash_littlefs_erase;
     m_fs_cfg[i].lfs_cfg.sync = flash_littlefs_sync;
     m_fs_cfg[i].lfs_cfg.read_size = 4;
     m_fs_cfg[i].lfs_cfg.prog_size = 4;
     m_fs_cfg[i].lfs_cfg.cache_size = 256;
     m_fs_cfg[i].lfs_cfg.lookahead_size = 64;
     m_fs_cfg[i].lfs_cfg.block_cycles = 1000;
     m_fs_cfg[i].lfs_cfg.file_max = LFS_FILE_MAX;
     m_fs_cfg[i].lfs_cfg.name_max = LFS_NAME_MAX;
/* 准备挂载 */
     result = SetDefaultMountPath(i, m_fs_cfg[i].mount_point);
     if (result != VFS_OK)
       PRINT_ERR("SetDefaultMountPath(%d, %d) failed(%d)
", i, m_fs_cfg[i].mount_point, result);
       continue;
/* 挂载目录 */
     result = mount(NULL, m_fs_cfg[i].mount_point, "littlefs", 0, &m_fs_cfg[i].lfs_cfg);
     printf("%s: mount fs on '%s' %s
", __func__, m_fs_cfg[i].mount_point, (result == 0) ? "succeed" : "failed");
     if (CheckPathIsMounted(m_fs_cfg[i].mount_point, &file_op_info) == TRUE) {
       int lfs_ret = lfs_mkdir(&file_op_info->lfsInfo, m_fs_cfg[i].mount_point);
       if (lfs_ret == LFS_ERR_OK) {
         PRINT_LOG("create root dir(%s) success.
", m_fs_cfg[i].mount_point);
       } else if (lfs_ret == LFS_ERR_EXIST) {
         PRINT_LOG("root dir(%s) exist.
       } else {
         PRINT_LOG("create root dir(%s) failed.", m_fs_cfg[i].mount_point);
  return HDF_SUCCESS;
(左右移动查看全部内容)
2.2、BUILD.gn
BUILD.gn负责将fs_driver.c编译到内核中,具体源代码如下所示:
module_switch = defined(LOSCFG_SOC_SERIES_RK22XX) && defined(LOSCFG_DRIVERS_HDF_PLATFORM) && defined(LOSCFG_FS_LITTLEFS)
 sources = [
   "fs_driver.c",
 include_dirs = [ "." ]
(左右移动查看全部内容)
3、测试程序
我在main函数中添加一个任务,负责每隔5秒读写文件。具体代码如下所示:
/* 文件系统测试 */
static void file_rw()
  static unsigned int cur = 0;
  char file_name[] = "/data/a.txt";
  int fd_w, fd_r;
  unsigned char buffer[256];
  /* 写操作 */
  fd_w = open(file_name, O_WRONLY | O_CREAT);
  if (fd_w == -1)
    printf("write: %s open failed!
", file_name);
    return;
  memset(buffer, 0, sizeof(buffer));
  snprintf(buffer, sizeof(buffer), "Hello World and %d
", cur++);
  printf("write: %s", buffer);
  write(fd_w, buffer, strlen(buffer));
  close(fd_w);
  /* 读操作 */
  fd_r = open(file_name, O_RDONLY);
  if (fd_r == -1)
    printf("read: %s open failed!
", file_name);
    return;
  lseek(fd_r, 0, SEEK_SET);
  read(fd_r, buffer, sizeof(buffer));
  printf("read: %s", buffer);
  close(fd_r);
static void IotProcess(void *arg)
  static const unsigned int SLEEP_MAXSEC = 5;
  while (1)
    printf("%s: sleep %d sec!
", __func__, SLEEP_MAXSEC);
    /* 文件系统测试 */
    file_rw();
    LOS_Msleep(SLEEP_MAXSEC * 1000);
(左右移动查看全部内容)
3
结果
程序编译烧写到开发板后,按下开发板的RESET按键,通过串口软件查看日志如下:
[MAIN:D]Main: OpenHarmony start schedule...
Entering scheduler
IotProcess: sleep 5 sec!
write: Hello World and 0
read: Hello World and 0
write: Hello World and 1
read: Hello World and 1
write: Hello World and 2
read: Hello World and 2
(左右移动查看全部内容)
  • HDF框架
  • OpenHarmony
原文标题:基于OpenHarmony3.1的LittleFS文件系统hdf驱动实现
文章出处:【微信号:HarmonyOS_Community,微信公众号:电子发烧友开源社区】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【瑞萨FPB-RA6E2试用】SPI通信:W25Q64+LittleFS
    littlefs文件系统实现通过文件的形式管理内存,不在需要手动指定存储和读取的位置,同时littlefs还有擦写平衡的功能。 首先需要下
    发表于 01-11 22:46
    明晚8点|睿擎文件系统实战:从开发到发布全流程解析
    文件操作到镜像发布,一次直播掌握完整开发流程!在嵌入式系统开发中,文件系统是数据存储、配置管理和资源访问的核心基础。然而在实际开发中,文件操作效率低下、镜像打包流程复杂、
    的头像 发表于 11-11 11:53 790次阅读
    明晚8点|睿擎<b class='flag-5'>文件系统</b>实战:从开发到发布全流程解析
    【直播预告】下周三晚8点|睿擎文件系统实战:从开发到发布全流程解析
    的头像 发表于 11-06 18:05 2047次阅读
    【直播预告】下周三晚8点|睿擎<b class='flag-5'>文件系统</b>实战:从开发到发布全流程解析
    睿擎派文件系统指南:从开发到发布全流程实践 | 技术解析
    在嵌入式系统开发中,文件系统扮演着至关重要的角色,它负责数据的持久化存储、配置文件管理和资源访问等核心功能。睿擎平台提供了一套完整的文件系统解决方案,从开发阶段的API调用到调试阶段的
    的头像 发表于 11-05 18:13 8306次阅读
    睿擎派<b class='flag-5'>文件系统</b>指南:从开发到发布全流程实践 | 技术解析
    使用ulog 写入日志到文件系统,无法使用cat命令读取文件内容怎么解决?
    1.我使用ulog+littlefs写入日志,日志正常写入,但是没法使用cat指令读取文件内容失败,必须关掉ulog,才能读取日志文件显示的内容,发现上次日志是正常写入的。 2.调试发现ulog打开
    发表于 10-13 06:12
    使用littlefs存储ulog日志,然后读日志文件会出错,为什么?
    使用littlefs存储ulog日志,然后通过命令读取日志文件,或者通过API接口读取或拷贝日志文件,都会导致线程卡死,尝试了多种方法都不行,有没有大佬有遇到或者处理过类似问题? 改成fatfs来存日志,就不会出现这个问题。
    发表于 09-29 06:14
    文件系统,使用iar编译报错,gcc可以正常编译,为什么?
    发表于 09-23 06:54
    文件系统文件怎么循环覆盖的写入数据?
    请教一个文件系统数据写入的问题。 比如我新建一个文件,test.txt,写入数据超过512KB后,就从头开始写,后面的数据不删除,从头开始覆盖。 比如原来写了1000条数据,然后从头开始循环覆盖
    发表于 09-22 08:20
    nor挂载一个littlefs文件系统之后,把装置断电重启,重启后装置没有运行是为什么?
    ;Yaffs2filesystemret=%drn",ret); return 0; } 装置再main中挂载一个littlefs文件系统,并再这个文件系统中创建一个文件
    发表于 09-18 08:16
    rtt 5.1.0使用最新版的littleFS异常的原因?
    项目中使用文件系统(存储介质是spi nor flash),测试发现正在写文件掉电会导致文件系统破坏,于是将elm(fatfs)换成littleFS,遇到一个比较奇怪的问题就是:如果首
    发表于 09-10 06:43
    技术贴|【RK3588】ELF 2开发板如何添加exFAT和NTFS文件系统格式
    如何通过系统配置实现对该两种文件系统的支持,并配置自动挂载功能。Windows系统格式化存储设备在使用TF卡前,需通过Windows自带工具将其格式化为目标
    的头像 发表于 08-27 17:21 3822次阅读
    技术贴|【RK3588】ELF 2开发板如何添加exFAT和NTFS<b class='flag-5'>文件系统</b>格式
    Linux三大主流文件系统解析
    还在为选择哪个文件系统而纠结?作为一名摸爬滚打多年的运维老鸟,我将用最接地气的方式,带你彻底搞懂 Linux 三大主流文件系统的奥秘。
    的头像 发表于 08-05 17:37 1750次阅读
    飞凌嵌入式ElfBoard ELF 1板卡-文件系统简介
    文件系统Journalling Flash File System Version 2是一个可读写,压缩,日志型文件系统。其功能是管理在MTD设备上实现的日志型文件系统。启动时间依赖于
    发表于 06-19 17:22
    服务器数据恢复—ocfs2文件系统被格式化为Ext4文件系统的数据恢复案例
    服务器存储数据恢复环境&故障: 人为误操作将Ext4文件系统误装入一台服务器存储上的Ocfs2文件系统数据卷上,导致原Ocfs2文件系统被格式化为Ext4文件系统
    的头像 发表于 06-10 12:03 890次阅读
    服务器数据恢复—ocfs2<b class='flag-5'>文件系统</b>被格式化为Ext4<b class='flag-5'>文件系统</b>的数据恢复案例
    迅为RK3568开发板实操-HDF驱动配置UART-修改HCS配置
    /hdf_config/khdf/device_info/device_info.hcs 文件,device_info.hcs 中添加以下内容: 1、device3 :: deviceNode { 2
    发表于 05-22 11:32
