Capstone CS 视频芯片研发公司ASL 厦门集睿致远最新的协议转换器是一款可用于计算机系统主板、扩展坞和协议转换器的Type-C/DP1.4 到 HDMI 2.1 协议转换器CS5269。
CS5269符合多个协议规范:USB Type-C Specification 1.2、USB Power Delivery Spec 3.0、VESA DisplayPort v1.4 和 HDMI v2.1 规范。
CS5269特别的参数特性如下:
DP 接收器在 HBR3 (8.1Gbps) 链路速率下支持多达 4 个通道,并支持可选的 DSC 压缩,无论是在解码 DP 输入还是直通到 HDMI 输出。
HDMI 输出支持多达4个FRL信道,每信道数据速率可达12Gbps,在使用 DSC 直通时可实现高达10K的显示分辨率。
HDMI输出提供与 HDMI 2.0和更早版本的向后兼容性,提供高达6.0 Gbps的TMDS 信号,待机和工作功耗不到竟品50%。
增强刷新率和低延迟功能,包括可变刷新率(VRR)、快速媒体切换(QMS) 和自动低延迟模式(ALLM)。
CS5269 优于其他的芯片的优势在于:
1.CS5269支持的画面分辨率参数:10240*4320@60HZ
2.CS5269 输出HDMI2.1支持FRL功能
3.CS5269实际功耗在100mW左右
4.CS5269支持PD3.0协议
5.CS5269输出画面 支持HDR动态视频显示
6.CS5269支持可变动态刷新率
Capstone CS 视频芯片设计者ASL 厦门集睿致远 开发的CS5269主要应用于USB 、PC端口、HDMI显示器终端、typec 拓展配件等多种终端应用市场,其芯片符合DP、HDCP、HDMI等多种协议,其兼容性和应用市场更优更为广泛,其核心的客户包括比亚迪、绿联、微星、智微智能、商米以及海能等。
审核编辑 黄昊宇
芯片
456文章
51157浏览量
426696 -
HDMI 2.0
9浏览量
11711 -
type-c
549文章
1832浏览量
269126
