压电式雨量传感器常见问题解答
zhaoxh2022 来源:zhaoxh2022 作者:zhaoxh2022 2022-10-05 08:49 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
压电式雨量传感器常见问题解答
传感器由上盖、外壳和下盖组成,壳体内部有压电片和电路板,可以固定在外径50mm立柱上。传感器采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量。雨滴在降落过程中受到雨滴重量和空气阻力的作用,到达地面时速度为恒定速度,根据P=mv,测量冲击即可求出雨滴重量,进而得到持续降雨量。
功能特点
◆全固态一体化设计,外观精美
◆采用冲击测量原理对单个雨滴重量进行测算,进而计算降雨量
◆无机械配件,无任何外露部件,杜绝了树叶、尘土、虫子
◆测量精度高,量程宽,稳定性能好,低功耗,抗外界干扰能力强
◆受天气变化的影响较小,精确到秒级的降雨时长监测
◆维护要求低,雨滴接触面为弧形设计结构,不存储雨水
◆安装后带有自动水平校准功能,无需现场校准
◆体积小巧,携带、拆卸安装方便
工作、存储条件
工作温度:-40~85°C 工作湿度:0~100%RH
储存温度:-40~125°C 储存湿度:<80%(无凝结)
技术参数
测量参数
降雨量测量:
雨强范围:0.3~10mm/min
分 辨 率:0.01mm
测量精度:±4%(日累积降雨量)
刷新间隔:5s
累计雨量:自上电工作以来降雨量总量
本场雨量:雨停后数据保持直到下场降雨自动从零开始计量。
本场降雨持续时间:单位是 5s,例如本值是12的时候,意为已经降雨60s
过去1分钟降雨量:过去的1分钟平滑递推值
过去10分钟降雨量:过去的10分钟平滑递推值
本场峰值分钟雨量:本场降雨内的峰值分钟雨量
选配参数
空气温度:-40~85℃ 分辨率:0.1℃ 测量精度:±0.3℃
相对湿度:0~100%RH 分辨率:0.1%RH 测量精度:±3%RH
大气压力:300~1100hPa 分辨率:0.1hPa 测量精度:±0.4hPa
其他参数
数据传输方式:RS485、LTE CAT-1、4G,可定制LoRaNB-IoT,支持定位功能
供电范围:市电使用适配器5~24VDC或者内置锂电池+太阳能供电
防护等级:IP67
适用范围
广泛应用于气象环境监测、水文水利综合监测站、交通道路监测、农林、风力发电等有关部门用来遥测降水量、降水强度、降水起止时间。用于防洪、供水调度、电站水库水情管理为目的水文自动测报系统、自动野外测报站等。
两种安装方式
一、在76mm立杆上安装
配套使用的是横臂半圆适合于2寸半立杆(外径76mm),传感器安装采用2个M3*10十字圆头螺丝,孔距为64mm。
二、在50mm立杆顶部安装
配套使用的是外径50mm(壁厚不大于3mm)立杆,立杆侧面开M6螺纹孔,孔心距离杆顶部8mm,使用M6*15十字圆头螺丝固定传感器。
产品尺寸
图片7.png2021419
产品问答
1.问:我原来使用485接口的翻斗式雨量传感器,如果换用压电雨量传感器,在采集端需要做哪些改动?
答:二者通讯协议完全兼容,都是Modbus-RTU格式。并且与485翻斗式相同,压电式读出的首个寄存器数据也是累积雨量值。只需改动一点:压电式的雨量数据分辨率远高于翻斗式,为0.01mm,在换算的地方修改一下。清零方法也与翻斗式相同。
2.问:我的采集系统原先是搭配脉冲输出的雨量桶,能否比较简单地换用你们新的压电雨量传感器?
答:没有问题。压电式雨量传感器除了通过485输出数据外,还支持仿真翻斗式的脉冲输出,可以完全无缝替代翻斗雨量计。此功能具有以下先进之处:
a.由于内部是干接点设计,无须担心脉冲接口的电平是否兼容。
b.可以通过命令,灵活设置多少mm雨量对应输出1个脉冲(默认是0.2mm),这样无论原先是何种规格的翻斗式雨量桶,均可以替代上去。
c.产品默认输出脉冲宽度为150ms,且该脉宽用户可设置。
因此传感器到采集设备的接线、软件程序均无需改动,具体不再赘述。
此外,若要增加这种输出规格,请在订货时备注提出。否则标配是不带的。
3.问:想要使用产品的仿真脉冲输出,需要注意什么?
答:需要注意与翻斗式传感器不同的是,一定不要忘记给传感器供电!若客户已有采集器不方便再提供额外供电,则将传感器直接接入采集器的电源也可以工作,4.5V~24V均可,或者订货提出3.7V供电版本的要求。
4.问:为了验证精度,我在办公室盛了一杯高度为60mm的水,慢慢倾倒在传感器顶盖上,为什么传感器输出的雨量数据只有0点几mm?
答:压电式雨量传感器基于雨滴冲击原理检测,分辨能力可以精确到一滴雨。但若将一杯水直接倒在传感器的感应面上,此动作并不能形成与相同水量的自然降雨所等效的冲击能量,因此这样的测试不具备任何意义。
正确且简便可行的验证性测试方法,只能是使用一只上下等径的水桶,与压电传感器放在同处,待自然降雨过后,用钢尺测量水桶所承水的高度,或者将水精确称重后除以桶口截面积,作为参考值(因溅水等因素,水桶值还可能会比真实值偏低),二者对比数据。
5.问:一场雨已经停了,为什么从485传感器读出的“本场降雨”和“降雨时长”数据还在?
答:本场雨量(0001)和降雨时长(0002)会在该场降雨结束后一直保留,值不再变化,直到识别到下一场降雨时自动重新归零并计量,也就是各场之间的数据不累积。若一定要将该值及时清零,可参考对累积雨量(0000)清零的方法来操作。
6.问:压电雨量产品输出的“雨强”数据具体是什么意义,范围是多少?
答:“雨强”(0003)就是一场降雨开始之后,传感器依据本场已检测到的雨量和已经历的降雨时间,实时更新的降雨速率,单位是mm/min。本值是瞬时值,会随着雨停而归零。目前产品的实现范围是0.3~10mm/min,我们正在不断地对传感器的信号处理和算法做优化,因此这个雨强的范围将来会逐渐向两端扩宽。
7.问:如果想要知道上一分钟的分钟雨速数据,是否应该使用“雨强”?
答:不是。根据上一问所讲,雨强(0003)是本场降雨以来不断叠加处理的数据,若要得到上一分钟的分钟降雨速率,应使用“前一分钟雨量”(0004),因为是1分钟的数据,所以其数值等效于分钟降雨速率,且该值为时间平滑处理。除此之外传感器还支持输出“前10分钟雨量”(0005)和“本场以来峰值分钟雨量”(0006)。
8.问:压电雨量传感器的数据更新时间是多少?
答:降雨开始后,每5s更新一次雨量测量数据及前述的降雨相关其他数据。
9.问:压电式能否也做成待机5年,免换电池的那种雨量记录仪?
答:因为压电雨量传感器的工作原理,使得传感器的持续待机功耗相对较高,所以这个需求无法实现。但客户可以考虑选择我们压电式雨量监测站,自带太阳能供电,机身集成可充电池,阴天持续待机60天以上。并且可以选配无线自动上报功能,在云平台实时观察到数据。
10.问:在晴天的时候,已安装的传感器,会不会因为自然干扰,加上本身工作原理的原因,而出现错误的雨量数据?
答:传感器目前具备一定的能力,智能识别来自例如但不限于风吹、树枝掉落、鸟类拍打翅膀、雷声、航空器起降、呐喊、人为摇晃安装支架、壳体热胀冷缩等因素所引入的相似冲击信号,并加以过滤。此功能不仅在晴天时,在降雨的过程中也都有介入!
不过另一方面,正如提问所述,因工作原理所致,现阶段还不可能100%彻底地屏蔽所有来自外界的偶发干扰。这个环节我们还在积极探索完善之中,以做到更加准确的干扰过滤。
11.问:产品还有哪些特色功能?
答:传感器标配空气温湿度的测量,其作用是智能识别当前是否为阴雨天气或者即将迎来一场降雨,决策需要对压电单元进行采集与否,以此来降低一部分功耗;传感器还搭配倾角检测装置,实现安装后的自动水平修正补偿,无需像翻斗式雨量筒,安装时必须调节底部螺丝来保证水平。另外,倾角检测还可搭配平台报警,实现防盗功能。
审核编辑 黄昊宇
  • 传感器
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    VS1053B音频编解码:特性、操作及常见问题解答
    VS1053B音频编解码:特性、操作及常见问题解答 一、引言 作为一名电子工程师,在音频处理领域中,我们常常需要寻找性能卓越、功能丰富的音频编解码。VS1053B就是这样一款值得关注的芯片,它在
    的头像 发表于 04-27 10:15 165次阅读
    晶科能源Tiger Neo 3.0的问题解答(10)
    近期,晶科飞虎3(Tiger Neo 3.0)组件在直播和后台留言中频频被提到组件“弱光”相关的提问,因此,小编整理了大家最为关心的问题解答,同时,相关问题也同步在了官网上,方便大家查阅。
    的头像 发表于 04-24 14:36 460次阅读
    数字示波器触发常见问题解答
    )时,示波器才会启动一次扫描,将波形稳定地显示在屏幕上。如果没有触发,波形会杂乱滚动,无法观察。 2. 什么是触发源? 触发源是指提供触发信号的来源。最常见的触发源是示波器正在测量的输入通道(如CH1、CH2)。此外,还包括:
    的头像 发表于 02-02 18:26 340次阅读
    数字示波器触发<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    示波器常见问题解答 (FAQ)
    示波器是电子工程师不可或缺的“眼睛”,它能将看不见的电信号转化为可视的波形图像,帮助我们洞察电路的运行状态。为了帮助您更高效、安全地使用这一工具,我们整理了以下常见问题解答。   1.
    的头像 发表于 02-02 18:21 738次阅读
    示波器<b class='flag-5'>常见问题解答</b> (FAQ)
    翻斗雨量传感器硬核拆解:脉冲信号如何精准计量 0.1mm 雨量
    作为智能雨量站的核心部件,翻斗雨量传感器凭借 “机械结构 + 电子感应” 的极简设计,实现了 0.1mm 级的雨量精准计量,成为水文监测、
    的头像 发表于 01-24 13:50 381次阅读
    翻斗<b class='flag-5'>式</b><b class='flag-5'>雨量</b><b class='flag-5'>传感器</b>硬核拆解:脉冲信号如何精准计量 0.1mm <b class='flag-5'>雨量</b>?
    探索英飞凌XENSIV™ KIT CSK PASCO2:开启物联网传感新体验
    CSK PASCO2评估套件,为开发者提供了一个强大而便捷的平台,用于测试和开发基于传感器的物联网解决方案。本文将深入介绍该套件的各个方面,包括其组成、使用方法、硬件特性以及常见问题解答,希望能为电子工程师们在物联网项目开发中提供有价值的参考。 文件下载: Infine
    的头像 发表于 12-21 11:35 935次阅读
    台阶仪的原理及常见问题解答
    表面特征是材料、化学等领域的重要研究内容。准确评价表面形貌与特征,对材料性能分析、工艺改进具有重要意义。台阶高度测量在表面研究中作用突出:一方面可用于分析微观形貌,另一方面在半导体制造等工业中涉及大量台阶检测需求。台阶高度是薄膜工艺中的关键参数,其精确、快速测定与控制是保障材料质量、提升生产效率的重要手段。因此,表面线条宽度、间距、台阶高度、粗糙度的测量,以
    的头像 发表于 12-05 18:04 483次阅读
    台阶仪的原理及<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    四探针法测电阻的原理与常见问题解答
    法甚至被用作校正其他方法的基准。下文,Xfilm埃利将系统阐述四探针法的基本原理,并对实际应用中遇到的常见问题进行详细解答。四探针法测电阻的基本原理/Xfilm1
    的头像 发表于 12-04 18:08 1582次阅读
    四探针法测电阻的原理与<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    出口美国必看:FCC认证最新要求及常见问题解答
    有害干扰并能承受一定电磁干扰的重要合规程序。本文将为您详细介绍FCC认证的最新要求,并解答企业在出口过程中常见的疑问。一、什么是FCC认证?FCC认证是美国针对射
    的头像 发表于 11-14 09:46 1853次阅读
    出口美国必看:FCC认证最新要求及<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    振动传感器:原理、技术与实用指南
      在机械工程、航空航天、工业自动化等众多领域,振动传感器是监测设备健康状况和运行状态的重要工具。 工 作 原 理  压电式振动传感器 原理: 基于压电效应,当受到振动作用时,
    的头像 发表于 11-04 10:11 807次阅读
    振动<b class='flag-5'>传感器</b>:原理、技术与实用指南
    DRV2901压电式传感器驱动技术解析与应用
    Texas Instruments DRV2901 PWM输入压电式传感器驱动是一款高性能镜头清洁传感器驱动
    的头像 发表于 08-27 10:34 965次阅读
    DRV2901<b class='flag-5'>压电式</b><b class='flag-5'>传感器</b>驱动<b class='flag-5'>器</b>技术解析与应用
    超声波除油清洗设备的7大常见问题解答
    。了解这些关键问题,不仅能避免操作误区,还能最大化设备效能。本文将围绕超声波除油清洗设备的7大常见问题,结合行业实际案例和数据,为您提供权威、实用的解答。无论您是首
    的头像 发表于 08-22 16:20 1031次阅读
    超声波除油清洗设备的7大<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    汽车喇叭气密性检测仪常见问题解答
    在汽车生产和检测环节,汽车喇叭气密性检测仪起着至关重要的作用。以下是一些关于它的常见问题解答。(1)检测仪的精度受哪些因素影响?检测仪的精度主要受环境因素、仪器本身的稳定性以及被测喇叭的特性
    的头像 发表于 06-25 11:52 854次阅读
    汽车喇叭气密性检测仪<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    变频与传动使用的常见问题解答
    变频与传动系统作为工业自动化领域的核心设备,其稳定运行直接影响生产效率和设备寿命。以下是针对实际应用中高频问题的系统性解答,结合技术原理与现场经验,为从业者提供实用参考。 一、电机过热问题解析 某
    的头像 发表于 06-10 07:35 979次阅读
    变频<b class='flag-5'>器</b>与传动使用的<b class='flag-5'>常见问题解答</b>
    SSL/TLS的常见问题解答
    无论你是参加安全认证考试、准备技术面试,还是只想深入了解网络安全,SSL/TLS都是不可回避的核心主题。本文精选了十个最常被考察的SSL/TLS问题,提供详尽解析,帮助你建立全面的理解。这些问题不仅覆盖了基础概念,还包括常见漏洞、最佳实践和最新发展。
    的头像 发表于 05-28 16:55 1265次阅读
