基于KT6368A的ibeacon版本蓝牙电子标签说明书
清月电子 来源:清月电子 作者:清月电子 2022-10-05 14:41 次阅读
1.0 蓝牙ibeacon的简介
Ibeacon,是苹果最新定义出来的。消息推送、室内定位 信标用途。目前接触到的客户的需求,是做一个ibeacon设备,然后客户的app收到之后,自动弹出他要做的事情,相当于一个信标一样 。0x004C是苹果的公司ID ,0x0059是nordic的ID。至于ibeacon的详细说明,可以网上再查查,做的复杂的其实也挺复杂的
1.1 硬件最小系统
目前标准的固件,给出的就是一个纯粹的ibeacon,可以AT指令设置 ibeacon的Major、Minor、uuid、厂商代码
以及蓝牙广播名称、蓝牙的mac地址
硬件上面也是非常的简单,参考KT6368A给出的标准原理图即可。
1.2 软件给出的ibeacon设置指令[S1][S2][S3][S4]
AT+S1ABCDrn 设置IBEACON的Major 2个字节 设置major为0xABCD
AT+S25678rn 设置IBEACON的Minor 2个字节 设置minor为0x5678
AT+S3000Crn 设置IBEACON的厂商代码
AT+S41234567812345678ABCDEF12345678FFrn 设置uuid ,注意这里的uuid只能是128位,也就是16个字节
0x12 ,0x34 ,0x56 ,0x78 ,
0xAB ,0xCD ,0xEF ,0x12 ,
0x34 ,0x56 ,0x78 ,0xFF ,
如果不满足16个字节,芯片会直接返回错误
1、这里关于ibeacon的参数设置,给出的4条指令,分别是AT+S1 、AT+S2、AT+S3、AT+S4
2、发送AT指令之后,芯片会返回OK,代表AT指令设置成功
3、等到参数全部设置完毕之后,一定要断电,再上电,才生效
1.3 设置指令生效举例说明
其中的Major = 52651 = 0xCDAB
其中的Minor = 30806 = 0x7856
其中的厂商代码 = 0x000C
其中uuid部分,和上面串口发送AT指令则一致
1.4 软件给出的ibeacon查询指令[N1][N2][N3][N4]
AT+N1rn 查询IBEACON的Major 2个字节 ,芯片返回:N1+ABCD/r/n
AT+N2rn 查询IBEACON的Minor 2个字节 ,芯片返回:N2+5678/r/n
AT+N3rn 查询IBEACON的厂商代码 ,芯片返回:N3+000C/r/n
AT+N4rn 查询uuid ,芯片返回N4+1234567812345678ABCDEF12345678FF/r/n
查询的方法,如上图所示
1.5 设置蓝牙名和MAC地址以及查询
AT+BMBLE-1234rn 设置蓝牙名称为“BLE-1234”
AT+BN112233445566rn 设置BLE的地址。手机端显示的地址是:66 55 44 33 22 11
1、设置蓝牙名称之后,需要让芯片复位,发指令或者断电上电都可以,这样会显示新的蓝牙名称。我们默认的蓝牙名为“KT6368A-IBEACON_V2.1”。设置的蓝牙名最长为“30”个字节,请不要超过这个范围
2、如果AT指令修改蓝牙名称之后,注意,你的手机端可能没有同步更新,还是显示之前的名称
(1)、因为你只修改了蓝牙的名称,蓝牙的MAC地址是没有变化的,所以手机端那边是不会更新名字
(2)、你要做的就是,换一台手机搜索试试,或者之前的手机删掉配对信息,重新在搜索
(3)、只要设置了蓝牙名,蓝牙名一定是更新过来了的,不用怀疑。芯片上电也会返回蓝牙名给您查看
查询蓝牙名和MAC地址的指令如下:
AT+TMrn 返回TM+1234rn 代表蓝牙名为1234
AT+TNrn 返回TN+12345678AABBrn BLE的蓝牙地址:0xBB、0xAA、0x78、0x56、0x34、0x12
1.6 调试注意事项
AT+VER2.1-20220920 --- 芯片固件版本信息
TM+KT6368A-IBEACON_V2.1 --- 默认芯片出厂名称
TN+156038CF8DA6 --- 默认芯片的MAC地址
N1+ABCD
N2+5678
N3+000C
芯片上电是一定会返回这些信息的,通过串口,波特率115200
这样做的目的,是方便您在使用的过程中,能增加一个排错的方法而已,并无其他绝对的作用
  • 蓝牙
  • 电子标签
  • iBeacon
    PCB电子标签的介绍和应用
    在当今智能化和物联网快速发展的时代,传统的标签技术已逐渐暴露出其在复杂环境中的局限性,尤其是在金属表面或恶劣条件下的应用中。此时,PCB电子标签凭借其卓越的抗金属干扰性能、耐用性和灵活性,成为了众多
    的头像 发表于 03-07 17:06 61次阅读
    PCB<b class='flag-5'>电子标签</b>的介绍和应用
    FPC柔性电子标签介绍和应用
    什么是FPC标签?FPC标签,即柔性电子标签,基于柔性印刷电路板(FlexiblePrintedCircuit,FPC)技术制作而成。与传统刚性标签不同,FPC
    的头像 发表于 03-03 14:40 203次阅读
    FPC柔性<b class='flag-5'>电子标签</b>介绍和应用
    KT6368A蓝牙芯片加开关电路设计原理以及参考电路
    KT6368A蓝牙芯片外围非常的简单,sop8封装,也没有多余的脚位来实现一些简单的功能, 比如:强制复位、单个IO关机和开机 要实现这样的功能只能选择控制电源的方式,实现起来也很简单
    的头像 发表于 02-18 15:36 92次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片加开关电路设计原理以及参考电路
    KT6368A蓝牙芯片的死机、复位、重启等等细节的详细描述
    首先看看客户反馈的说明KT6368A蓝牙芯片正在蓝牙透传数据突然就断开了 然后 找不到蓝牙了 断电重启后
    的头像 发表于 01-22 15:03 209次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片的死机、复位、重启等等细节的详细描述
    TEK370A用户手册/说明书
    TEK370A用户手册/说明书
    发表于 01-10 12:56 0次下载
    KT6368A蓝牙芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
    目前KT6368A蓝牙双模芯片用的是16位的uuid,当然这个uuid或者特征值有很多种 16位的uuid是最简单的一种,如下图所示,当然网上随便搜搜也有很多的介绍,想了解也可以搜搜
    的头像 发表于 12-29 09:46 237次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片的uuid完整的是多少,以及app或者小程序开发的注意点
    KT6368A-sop8蓝牙主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
    KT6368A蓝牙芯片新增主机模式,扫描周边的胎压传感器,这里扮演的角色就是观察者。因为测试胎压传感器,发现它的广播模式可发现,不可连接
    的头像 发表于 06-25 17:25 830次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>-sop8<b class='flag-5'>蓝牙</b>主机芯片获取电动车胎压传感器数据功能
    Keithley6517A使用说明书
    Keithley6517A的基本使用说明书(日文版)
    发表于 06-07 17:09 3次下载
    KT6368A蓝牙芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
    KT6368A再被连接之后,AT命令会被透传出去。被透传的这组AT命令是符合文档要求,不应被透传,实际却经常被透传。并且可以每次都复现
    的头像 发表于 05-27 15:38 556次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片AT命令会被透传出去,指令对为什么会被透传出去
    KT6368A双模蓝牙芯片上电到正常发送AT指令或指令复位需要多久
    KT6368A芯片上电到正常发送AT指令,或者开启蓝牙广播被搜索到,或者指令复位需要多久等等系列问题总结
    的头像 发表于 05-27 15:12 634次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b>双模<b class='flag-5'>蓝牙</b>芯片上电到正常发送AT指令或指令复位需要多久
    KT1328A蓝牙主从一体模块芯片的常见问题集锦
    KT1328A版本的硬件,和之前从机的完全一样,只是烧录的软件不同而已。 KT6368A从机支持以往的版本的所有指令,新增了主从一体的相关指令 此
    的头像 发表于 03-21 09:53 702次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体模块芯片的常见问题集锦
    KT1328A蓝牙主从一体版本查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
    KT6368A基础上新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令设置 不支持SPP,不支持低功耗
    的头像 发表于 03-20 09:47 623次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体<b class='flag-5'>版本</b>查询状态以及调试指示灯和AT指令介绍
    KT1328A主从一体蓝牙模块方案_主机使用流程以及开机返回信息说明
    KT6368A芯片基础上,新增KT1328A蓝牙主从一体版本,实现的是主从一体相互切换,可以设置为主机【类似于手机的角色】,也可以设置为从机角色,通过AT指令 不支持SPP,不支持
    的头像 发表于 03-19 12:01 564次阅读
    <b class='flag-5'>KT1328A</b>主从一体<b class='flag-5'>蓝牙</b>模块方案_主机使用流程以及开机返回信息<b class='flag-5'>说明</b>
    KT6368A蓝牙主从一体芯片_功能简要说明
    -SOP8 。后续需要下单,请直接标注KT1328A即可 此版本:不支持SPP,不支持低功耗 。功耗和之前KT6368A双模版本保持完全一致=6mA
    的头像 发表于 03-18 18:42 708次阅读
    <b class='flag-5'>KT6368A</b><b class='flag-5'>蓝牙</b>主从一体芯片_功能简要<b class='flag-5'>说明</b>
    如何通过蓝牙获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典蓝牙
    KT6368A支持连接手机获取手机的时间信息,可以同步时钟 无需安装任何app,直接使用系统蓝牙即可实现 走的就是edr的经典蓝牙 同时它不影响音频蓝牙,还能保持低功耗的运行
    的头像 发表于 03-17 19:30 1448次阅读
    如何通过<b class='flag-5'>蓝牙</b>获取手机时间同步时钟RTC万年历走ble或者edr经典<b class='flag-5'>蓝牙</b>
