作为轻型的一种试验仪器,剥离试验机拥有测试精准、操作简单、扩充性强等优点,能对胶带、背胶、胶板、胶布、不干胶、双面胶、胶纸、魔术贴、胶黏剂、塑料薄膜、线材、电子零件等试样进行拉力、压力、剥离、离型力、撕裂等测试,从而分析试样的力量、拉力、伸长率、推力等。
接下来,试验机老二便给大家分享一下剥离试验机相关的知识,希望有助于您日后更好地操作剥离试验机。
一、剥离试验机有哪些用途
剥离试验机是电子技术与机械传动相结合的一种新型材料试验机,具有宽广准确的加载速度和测试力范围,对载荷、变型、位移的测量和控制有较高的精度和灵敏度。
故广泛应用于建筑、医用、药品、生物、化学、骨科、皮质等各个领域。
二、剥离试验机有哪些分类
按数据要求分:
90度剥离、180度剥离、90度胶带剥离强度、180度胶带剥离强度、层间剥离强度、浮辊法剥离、T型剥离、20度斜面剥离力、135度插销剥离力、瓶膜45度剥离力等试验机;
按款式分:
圆盘、滚筒、环形、封边条、滚筒、询滚筒、卧式、立式、垂直等剥离试验机;
按控制分:
电子、数控、显示、数字、在线、万能、电脑、自动、电脑式、电动、手动等剥离试验机;
按材料分:
胶带、拉力、背胶、胶板、粘度、胶结、胶布、不干胶、双面胶、胶纸、附着力、魔术贴、胶粘剂、皮鞋、鞋头、鞋子、皮革、鞋垫、整鞋、塑料、橡胶、铝塑板、传送带、混凝土等剥离试验机;
按层次分:
层间、水平、沉间、层面、镀层、绝缘层等剥离试验机;
按俗称分:
强度、高速、精度、快速、强力等剥离试验机。
三、剥离试验机有哪些功能特点
1、采用微机控制全试验过程,实时动态显示负荷值、位移值、变型值、试验速度和试验曲线。
2、采用微机进行数据处理分析,试验结果可自动保存。测试完毕自动求算最大力量、上、下屈服强度、滞后环法、逐步逼近法、非比例延伸强度、抗拉强度、抗压强度、任意点定伸长强度、任意点定负荷延伸、弹性模量、延伸率、剥离区间过程或进行曲线比较、曲线放大。
3、全中文Windows平台下的试验软件,具有很强的数据最大值、最小值、平均值、净能量、折返能量、总能量、弯曲模量、断点位移x%荷重、断点荷重X%位移等等。
数据备份:测试数据可保存在任意硬盘分区,试验结束后可重新调出试验曲线,通过曲线遍历重现试验和图形处理功能,可实时打印出完成的试验报告和试验曲线。
4、采用基于神经元自适应PID算法的全数字、三闭环(力、变形、位移)控制系统,实现力、变形、位移全数字三闭环控制,各控制环间可自动切换,并在各方式间切换时试验无冲击平滑过渡。
5、可进行试验力、变形、位移等速率控制及保持。
6、试验控制参数在线辨识。
7、高精准的数据采集系统,高分辨率。
8、除电源界面外,其他界面一律采用标准USB式界面,各界面布局工整合理,插拔方便。
9、载荷位移曲线、载荷、时间曲线、位移、时间曲线、应力、应变曲线
10、可设定小数点位数、各物理单位及密码保护等
11、过载紧急停机装置,上下行程限定装置,漏电自动断电系统、自动断电停机功能。
以上是试验机老二关于剥离试验机用途、分类和功能特点的阐述,若大家有不同的观点,欢迎在评论区留言说说自己的看法。
如若想了解更多试验机:原理、性能、参数、用法、检测、操作、测量、维修、保养、技术、三维图、装配图、结构图、示意图、机械图、分解图、线路图等,欢迎在后台私聊试验机老二,试验机老二可给您提供免费咨询。
审核编辑 黄昊宇
试验机
1105浏览量
16457
