TransCAD的土地利用混合程度计算原理和详细应用
TransCAD和TransModeler交通软件 来源:TransCAD和TransModeler交通软件 作者:TransInfoTech 2022-10-08 09:09 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
土地利用混合程度计算有助于量化获得服务的机会,也可以理解为城市功能区混合程度的计算。TransCAD的土地利用混合程度工具可查看特定土地利用类别,并将其与同一地理区域内的其他类型进行比较,熵度量使用0到1的值来描述各种用地类型的混合程度。在TransCAD的交通可达性分析功能简介一文中,我们可以看到用地混合程度是可达性分析中城市形态的一种计算方式,本文进一步介绍其原理和详细应用。
图1 用地混合程度展示
1、关于“熵”
熵,这个概念是由德国物理学家克劳修斯于1865年所提出,最初是用来描述“能量退化”的物理状态的物质状态参数。但是在很长一段时间内,大家虽然一直都在使用熵,却并没有认清熵的本质。一直到统计物理、信息论等一系列科学理论的发展,熵的本质才逐渐被解释清楚,即:熵的本质是一个系统“内在的混乱程度”。
我们可以借助“信息熵”的概念来度量城市土地利用的多样性和混合度。信息是个很抽象的概念。人们常常说信息很多,或者信息较少,但却很难说清楚信息到底有多少。比如一本30万字的中文书到底有多少信息量。直到1948年,香农(C.E.Shannon)提出了“信息熵”的概念,才解决了对信息的量化度量问题。信息熵这个词是香农从热力学中借用过来的。热力学中的热熵是表示分子状态混乱程度的物理量。香农用信息熵的概念来描述信源的不确定度。信息论之父克劳德·艾尔伍德·香农第一次用数学语言阐明了概率与信息冗余度的关系。信息熵计算公式如下:
H(X)表示随机变量X的熵; Pi为X取Xi的概率 。
假定城市中有两个区域:
(1)区域A:55%是居住用地,25%是商业用地,20%是工业用地;
(2)区域B:35%是商业用地,65%是居住用地。
可以用信息熵H(X)来比较两个区域的用地混合程度:
H(A)=-0.55log0.55-0.25log0.25-0.20log0.20≈0.433
H(B)=-0.35log0.35-0.65log0.65≈0.281
熵值越高,混合度越高。H(A)>H(B),说明区域A的用地混合程度高。
2、为什么要进行“土地利用混合程度”分析?
对建成环境特征的描述有助于确定可达性,并有助于评估城市形态。确定城市形态与可达性水平的关系需要能够描述城市环境中的对比的措施。
诸如以行人为导向的设计,高水平的公共交通以及与目的地的可达性(例如公共服务和工作)等功能可以合理地预期会影响交通方式。此类测度还有助于生成医疗保健地理可达性报告。
土地利用混合程度或熵度量广泛用于确定可达性平衡。这里简化的假设是,社区具有不同的土地使用(即低密度住宅,高密度住宅,商业,工业等)。
3、应用场景
这里我们以华盛顿州斯波坎谷市为例。斯波坎谷是一个拥有103,000人的社区,位于斯波坎市以东。斯波坎谷市于2003年3月31日成立。本研究着眼于一些总体规划土地利用指定(即工业,商业混合用途和公园/娱乐/开放空间),以确定这些土地利用名称与单户住宅名称的可达性。
为了评估“可达性”,我们使用人口普查小区组(BlockGroups,美国的人口普查小区为Block)图层。对于此规模的社区,与人口普查统计区(Tract)或普查小区(Block)相比,普查小区组(Block Groups)提供的粒度级别适合分析的规模。根据您的分析要求不同,可以选择适当大小的区域图层来进行。
虽然此场景使用的是总规土地利用规划,但这种方法可用于分区划分区域(Zoning Districts),这些分区的面积往往较小且更详细。
4、分析数据的获取
(1)以数字格式访问总体规划土地利用。这通常以可下载shape文件的形式,从当地有关部门的网站获得。
图2 研究区域(华盛顿州斯波坎谷)土地利用名称混合
(2)具有要对其执行可达性分析的图层。这可以是格网(例如四分之一英里),也可以是其他一些定义的地理,例如人口普查统计区、人口普查小区组或人口普查小区级别。邮政编码区域通常太大,除非位于人口密度高的非常城市化的地区。选择一个适合您正在研究的区域的地理图层,同时尽量不要过于细化或概略。
提示:缺少用地数据的时候,我们可以用POI的个数来代替(例如根据道路围合生成面图层,计算街坊内POI的个数)。
5、如何运行熵分析
5.1工业与单户住宅
引入总规土地利用图层后,下一步是将分析地理图层限制为(“裁剪”)与土地利用相同的地理位置。在此示例中,我们裁剪了人口普查小区组图层。
接下来,将“裁剪的”人口普查小区组图层设置为工作图层。
在运行“土地利用组合”工具之前,您的屏幕应如下所示(图3),其中包含土地利用和分析图层。
图3 土地利用混合和人口普查小区组。
在TransCAD中选择菜单:规划模型——可达性——城市形态——熵…,您将看到以下对话框(为了便于对照,我们也给出中文界面对话框,读者可以通过打开教程文件夹的地图AshLanduse.map进行试验)。
图4 土地利用混合熵指数对话框–工业与单户住宅
图5 熵指数对话框中文界面
对话框的主要选项如下:
分区:这是分析的结果图层。在本例中,我们使用的是“人口普查小区组”图层。
土地利用(多样性/混合/熵):具有土地利用或分区区域的图层。
记录:这应该显示“所有要素”,尽管您可以为特定子区域或较小的地理区域设置选择集。在本例中,我们使用默认值。
字段:您的土地利用图层中很可能有多个字段。在这种情况下,我们使用的是“指定”字段
字段…中的值:对于此示例,将是工业和单户住宅。在您自己的分析中根据需要添加或删除字段。
显示选项:默认情况下,专题(专题地图输出)和3D图形均处于选中状态。对于此示例,它们都处于选中状态。
单击“确定”并运行该工具。计算机可能需要一两分钟来处理。
5.2输出地图
默认情况下,输出地图将使用浅红色到深红色色带来显示熵级别。我们将输出颜色专更改为红色到紫色的色带,并将间隔从10个减少到6个。
熵以0到1的值测量可达性,其中0几乎没有可达性,1具有相对完全的可达性。在这个例子中,与单户住宅的其他地区相邻的单户住宅的大多数区域对工业的可达性较低,并且得分较低(即0.20),并且低于其他地区的工业就业岗位。
更接近工业区或紧邻工业用地用途的单户住宅区将获得更高的分数。在此示例中,位于斯波坎谷北侧的单户住宅区在地理上更接近工业用地,因此熵分数在0.30和0.90之间。
图6 工业与单户住宅–用地混合输出地图(人口普查小区组图层熵值)
或者,专题输出地图也可以显示为图表,以3D显示相同的信息。根据阅读对象,此输出可能很有用,可以帮助识别在2D地图中不明显的异常值。
图7 工业与单户住宅–用地混合3D输出地图
5.3运行其他土地利用场景的熵
(1)邻里商业与单户住宅
同样,将“普查小区组”设为您的工作层。对于邻里商业经文单户住宅分析,您的对话框将如下所示:
图8 土地利用混合熵指数对话框–邻里商业与单户住宅
此土地利用交互作用的输出地图显示,位于斯波坎谷中心附近的单户住宅的熵较高,其中一些邻里商业土地利用指定位于斯普拉格大道走廊沿线,因此可以更好地进行购物。
图9 邻里商业与单户住宅–用地混合输出地图(人口普查小区组图层熵值)
图10 邻里商业与单户住宅–用地混合3D输出地图
(2)公园/娱乐/开放空间
最后,我们将运行公园/娱乐/开放空间图层的“土地利用混合”工具,相对单户住宅分析。
您的对话框将如下所示。
图11 土地利用混合熵指数对话框–公园/娱乐/开放空间与单户住宅。
此土地利用交互作用的输出地图显示,位于公园和开放空间附近的单户住宅指定具有较高的熵。由于公园和开放空间分散在整个社区中,因此熵输出是最多样化的,表明许多单户住宅土地使用都可以进入公园和开放空间,但位于I-90走廊附近的那些除外。
图12 公园/娱乐/开放空间与单户住宅–用地混合输出地图(人口普查小区组图层熵值)
图13 公园/娱乐/开放空间与单户住宅–用地混合3D输出地图
6、结语
土地利用混合/熵是分析和衡量可达性以及根据各种基本假设探索变化的非常有用的工具。例如,假设您的社区中有三块空置土地,您想看看哪一块(如果开发)作为公园,将为附近的住宅提供最大的可达性。这提供了一个分析工具,用于确定选址的优先级。要将土地利用混合/熵分析提升到一个新的水平,可以添加额外的字段来测量吸引力水平(如小路,球场,游乐场等),并基于此运行模型,以更好地优化最佳地点的分析。
审核编辑:刘清
  • 编码器
  • POI
    POI
原文标题:在TransCAD中使用熵分析土地利用混合程度
文章出处:【微信号:TransCADTransModeler,微信公众号:TransCAD和TransModeler交通软件】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    【焦点文章】利用MHC材料云服务简易计算成型参数
    在实务上,为了能完整的重现射出成型结果,我们建议使用Moldex3D进行完整的成型分析,以利于掌握所有细节。不过在投入时间进行建模与分析前,过去科学家们已经利用各项理论计算出:特定情况下的理论数值
    的头像 发表于 05-14 11:23 47次阅读
    【焦点文章】<b class='flag-5'>利用</b>MHC材料云服务简易<b class='flag-5'>计算</b>成型参数
    探秘Bourns IsoMOV™混合保护器:电子防护新利器
    探秘Bourns IsoMOV™混合保护器:电子防护新利器 在电子设备的设计与应用中,浪涌保护是一个至关重要的环节。随着电子技术的不断发展,对浪涌保护器件的性能、可靠性和空间利用等方面提出了更高
    的头像 发表于 05-09 14:05 87次阅读
    广电计量成为TÜV奥地利采信实验室
    近日,TÜV奥地利向广电计量颁发了采信实验室授权牌匾,正式认可广电计量的检测数据用于海外市场车辆紧急呼叫系统(eCall)证书申请,双方将在eCall国际认证业务领域展开深度合作,为中国车企出海提供强有力的技术支撑与认证保障。
    的头像 发表于 05-07 11:37 445次阅读
    [VirtualLab] 用于像差校正的混合透镜设计
    利用VirtualLab Fusion对其进行了详细分析。 衍射透镜组件 本用例介绍了衍射透镜组件,并给出了其选项、设置和计算方法的概述。
    发表于 05-06 08:37
    [VirtualLab] 真实结构下的目镜混合衍射透镜的效果建模
    摘要 具有折射表面和衍射表面的混合透镜在不同应用中已成为一种很有前途的解决方案。在这里,我们展示了一个混合目镜的例子,其中一个用真实表面建模的衍射透镜被用来纠正色差。利用局部线性光栅近似(LLGA
    发表于 04-29 08:25
    交直流混合微电网:混合架构的设计挑战与解决方案
    在新型电力系统转型进程中,光伏、风电等分布式新能源规模化渗透,数据中心、电动汽车等多元负荷快速增长,传统纯交流或纯直流微电网已难以满足“高效利用、灵活适配、低碳节能”的核心需求。交直流混合微电网以
    的头像 发表于 04-20 16:47 1082次阅读
    交直流<b class='flag-5'>混合</b>微电网:<b class='flag-5'>混合</b>架构的设计挑战与解决方案
    如何利用 gcc 编译Ccode?
    最近在玩e203_hbirdv2,利用默认的case 可以仿真。现在想自己写C code 进行仿真,请问该如何利用 gcc 编译?有没有 详细的教程。
    发表于 11-05 12:37
    地物光谱应用在农业与城市规划中的创新实践
    、土壤性质评估,还是城市绿地规划和土地利用分析,地物光谱技术都展现出强大潜力。许多用户在实际操作中遇到“如何利用地物光谱数据提升农业产量”或“地物光谱如何助力城市科学规划”的疑问。本文将详细解答这些问题,聚
    的头像 发表于 10-20 16:33 667次阅读
    固体氧化物燃料电池/混合电推进系统:热力学耦合机制与能量梯级利用优化
    燃料电池作为一种将燃料化学能直接转化为电能的装置,具有能量转换效率高(不受卡诺循环限制)、排放低(几乎不产生氮氧化物)和噪音小等特点。航空混合电推进系统通过系统集成优化和能量管理策略,将燃料电池与传统动力装置结合,实现了能量利用效率的最大化和环境影响的最小化。
    的头像 发表于 10-17 10:36 1290次阅读
    固体氧化物燃料电池/<b class='flag-5'>混合</b>电推进系统:热力学耦合机制与能量梯级<b class='flag-5'>利用</b>优化
    【产品介绍】Altair HPCWorks高性能计算管理平台(HPC平台)
    AltairHPCWorksAltair高性能计算平台最大限度地利用复杂的计算资源,并简化计算密集型任务的工作流程管理,包括人工智能、建模和仿真,以及可视化应用。强大的
    的头像 发表于 09-18 17:56 1044次阅读
    【产品介绍】Altair HPCWorks高性能<b class='flag-5'>计算</b>管理平台(HPC平台)
    PVO Energy携手华为助力奥地利商业园区绿色能源变革
    在奥地利蒂罗尔州的 Navista 商业园区,一场绿色能源的变革正在悄然上演。
    的头像 发表于 09-04 09:40 1183次阅读
    2KW逆变侧功率管的损耗如何进行计算详细公式免费下载
    本文档的主要内容详细介绍的是2KW逆变侧功率管的损耗如何进行计算详细公式免费下载。
    发表于 08-29 16:18 34次下载
    基于DSP的SPWM混合查表实时计算
    2 TMS320F241 波形发生器原理TMS320F241 是美国 TI公司新开发的专门用于电机控制的 DSP 芯片 ,除了 DSP 所固有的高速计算特性(50ns的指令周期)、硬件乘法器以外
    发表于 07-28 14:36
    空间计算是如何运作的?它有哪些优势?
    空间计算将数字数据与物理世界实时融合,通过增强现实和虚拟现实头显或智能眼镜等设备、增强混合现实交互。
    的头像 发表于 07-02 09:14 1429次阅读
    农机水田作业的“智慧大脑”——沃地泰FMA210,告别“经验种植”,开启精准高效农业之旅
    传统水田作业长久以来一直面临着诸多痛点:插秧精度低导致土地利用率不高,劳动强度大让农民疲惫不堪,作业效率不均更是影响了整体生产进度。这些问题长期困扰着水稻种植户,不仅增加了劳动成本,还影响了水稻
    的头像 发表于 06-09 19:56 852次阅读
