水力压裂光纤监测在压裂前射孔时和压裂过程中均有断纤风险,前者主要通过光纤定位进行避射作业,后者主要通过调整压裂施工参数进行免断预防。
01
光纤定位(Fiber Mapping)避射技术
避免射孔射断光纤的主要技术是光纤定位FiberMapping技术。
光缆从水平段趾端至跟部并不是同一角度。因此,射孔前必须通过定向测井(orientation logging)确定光缆位置。
最常见的光纤定位方法是利用测井工具探测金属质量,这里金属可以是将光纤固定至套管的夹具。测井工具可以探测到金属质量增加的位置及方位角,参考该位置和角度即可确定射孔角度/相位。
光纤定位成果主要包括:
(1)测井工具的选择及基准测试
(2)光纤定位程序
(3)精细的光纤位置和方位
(4)针对各段射孔方位的建议
02
调整压裂施工参数免断技术
压裂作业期间造成断纤主要有2种情况:
(1)固井质量较差
(2)簇效率较低
固井质量较差造成的问题:
(1)压裂层段上下光缆裸露
(2)压裂液窜流
(3)簇效率较低
(4)DAS数据质量较低甚至无法使用
避免上述2种断纤情况需要了解光缆的参数上限并调整压裂施工参数。最佳办法是利用DAS诊断,DTS可作为辅助手段。
最主要的手段包括:
(1)估算井底流体速度评估磨蚀风险
(2)利用暂堵剂来减小射孔簇效率较低情况下的估磨风险
审核编辑:刘清
DAS
107浏览量
31076 -
DTS
1文章
50浏览量
16102 -
光纤定位
2浏览量
6277
原文标题:【DAS和DTS教程】水力压裂光纤监测断纤预防
文章出处:【微信号:DeepSense光纤传感,微信公众号:DeepSense光纤传感】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
