我们在编写裸机程序(baremetal)、虚拟化管理程序(hypervisor)和操作系统(OS)时,Debug分析程序是必不可少的。不像linux内核,有大量的调试方法,很多裸机程序、hypervisor没有完善的调试分析方法。
异常相关寄存器
但也不是无计可施,在硬件上,ARM架构为程序的异常行为提供了详细的寄存器:
ESR_ELx寄存器(x=1,2,3)
保存发生异常时的特征,比如异常分类(ESR_ELx.EC)、异常具体原因(ESR_ELx.ISS)等。
ELR_ELx寄存器(x=1,2,3)
保存发生异常时,保存要返回的地址,一般情况下就是发生异常时的指令地址。
FAR_ELx寄存器(x=1,2,3)
保存错误地址。
HPFAR_EL2寄存器
保存stage-2阶段的地址转换发生的错误IPA地址。
ARM从硬件架构上设计了4层异常级:EL0、EL1、EL2和EL3。不同特权等级的程序,运行在不同的异常级上。本文从hypervisor虚拟机管理程序的角度,讲解如何利用这些寄存器,对程序的异常情况进行分析。
hypervisor本身的abort异常
我们以meta-hypervisor出现的具体异常为例:
esr_el2=0x97010046 elr_el2=0xfd8000005880 far_el2=0xfd8000005880
在这儿,esr_el2的值为0x97010046,对应的位域为:
| EC | IL | ISS |
| 100101 | 1 | 1_0000_0001_0000_0000_0100_0110 |
EC = 100101:
说明是数据abort异常,但是没有发生异常级改变(EL2);或者,当支持嵌套虚拟化时与VNCR_EL2相关的访问产生的数据abort异常。
ISS编码(数据abort异常的具体原因)
| ISV | SAS | SSE | SRT | SF | AR | VNCR | LST | FnV | EA | CM | S1PTW | WnR | DFSC |
| 24 | 23-22 | 21 | 20-16 | 15 | 14 | 13 | 12-11 | 10 | 9 | 8 | 7 | 6 | 5-0 |
| 1 | 00 | 0 | 00001 | 0 | 0 | 0 | 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 000110 |
通过上面各个位域的信息,综合得出:把W1寄存器中一个字节的数据写入内存时发生的错误。
我们再来看汇编代码中,0xfd8000005880地址处的内容:
void *memset(void *dest, uint32_t c, uint32_t count) { // ......省略 *d = c; fd8000005874: b94007e0 ldr w0, [sp, #4] fd8000005878: 12001c01 and w1, w0, #0xff fd800000587c: f9400fe0 ldr x0, [sp, #24] fd8000005880: 39000001 strb w1, [x0] d++; fd8000005884: f9400fe0 ldr x0, [sp, #24] fd8000005888: 91000400 add x0, x0, #0x1 fd800000588c: f9000fe0 str x0, [sp, #24] }
代码中,fd8000005880: 39000001 strb w1, [x0]确实是往x0寄存器中的地址写入一个字节。这正好与我们对异常原因分析的结果相同。说明异常正是memset函数发生的错误。
ISV: 1, 说明23-14位保存着合法指令的异常信息
SAS: 00, 说明访问字节数据时产生的错误
SSE: 0, 字节访问不要求符号扩展
SRT: 00001,错误指令的Wt/Xt/Rt操作数的寄存器编号
SF: 0, 指令访问的是32位通用寄存器
AR: 0, 指令没有aquire/release语义
VNCR:0, 保留
LST: 00, 产生abort异常的指令未指定
FnV: 0, FAR寄存器是合法的
EA: 0, 表示不是外部abort
CM: 0, 表示错误不是由cache维护指令产生的
S1PTW: 0, 表示不是stage-2错误
WnR: 0, 表示写内存
DFSC:000110,L2地址翻译错误
如果memset函数只有一处调用的话,Bug原因结合代码就很容易分析出来了。但是,我们自己编写的hypervisor中有很多处调用memset函数的地方。所以,就文中的bug示例而言,目前还不能分析出原因。所以,我们需要使用qemu模拟器,通过gdb进行单步调试,看看出问题的代码位置(参见下一篇《QEMU+GDB调试ARM程序》)。
Guest OS的abort异常
我们设计的hypervisor支持Guest OS触发的4类异常,具体定义如下:
abort_handler_tabort_handlers[64]= { [ESR_EC_DALEL]=aborts_data_lower, [ESR_EC_SMC64]=smc64_handler, [ESR_EC_SYSRG]=sysreg_handler, [ESR_EC_HVC64]=hvc64_handler };
ESR_EC_HVC64 = 0x16:用于处理Guest OS发起的HVC调用,我们设计使用HVC指令在VM之间建立通信。
ESR_EC_SMC64 = 0x17:用于处理Guest OS发起的SMC调用,我们知道ARM规定了PSCI规范,通过将电源管理等代码在ATF代码中实现,这样就实现了资源的安全管理。PSCI规范的底层就是通过SMC指令实现的。hypervisor需要将Guest OS发起的虚拟核的PSCI调用转发给物理核。
ESR_EC_SYSRG = 0x18:模拟寄存器和外设。因为Guest OS需要访问一些特殊寄存器和外设,而外设有时候需要多个VM共享,hypervisor对其进行模拟。
ESR_EC_DALEL = 0x24:用于处理Guest OS发生的abort异常。比如,Guest OS访问我们未指定的物理内存。
对于ESR_EL2寄存器的分析,与前面的一段一样,不在具体详述。
而HPFAR_EL2寄存器保存着出错的IPA地址,通过该地址,我们就可以知道,Guest OS访问哪块内存出错,就能解决某些bug了。
审核编辑:汤梓红
ARM
135文章
9583浏览量
393490 -
寄存器
31文章
5618浏览量
130386 -
Linux
88文章
11807浏览量
219512
原文标题:ARM深入理解-hypervisor调试方法一(异常寄存器分析)
文章出处:【微信号:嵌入式ARM和Linux,微信公众号:嵌入式ARM和Linux】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
电源管理入门:Hypervisor中的电源管理
学习hypervisor嵌入式产品安全设计
【「嵌入式Hypervisor:架构、原理与应用」阅读体验】+第一二章读后感
【「嵌入式Hypervisor:架构、原理与应用」阅读体验】+第三四章阅读报告
【「嵌入式Hypervisor:架构、原理与应用」阅读体验】+全文学习心得
【「嵌入式Hypervisor:架构、原理与应用」阅读体验】+ 了解Hypervisor
【「嵌入式Hypervisor:架构、原理与应用」阅读体验】+ Hypervisor应用场景调研
嵌入式Hypervisor的相关资料分享
Enea推出实现系统整合技术Enea Hypervisor
Enea Hypervisor技术培训简化多核开发过程
嵌入式Hypervisor了解
hypervisor的调试分析方法
