在电子系统运行中,免不了因为负载瞬变、停电或电量低等原因造成电源电压的变化,进而引发系统中一些元器件(如微控制器)工作的不稳定,为了解决这个问题,就需要使用电压监测器及时、准确地提供电源电压偏差的预指示,以保护系统,提升可靠性。
Texas Instruments的TPS3899-Q1就是一款优秀的电压监控器IC。该产品是一款毫微级功耗的精密电压监控器,采用6引脚1.5mm x 1.5mm的紧凑型WSON封装,具有±0.5%的阈值精度和可编程感测和复位时间延迟,工作温度范围为-40°C至+125°C (TA),可以在超小的封装尺寸内提供丰富的电压监控供能。
TPS3899-Q1内置磁滞和可编程延迟功能,可防止在监视电源电压或按钮信号时出现错误的复位信号。同时,其单独的VDD和SENSE引脚允许高可靠性系统寻求冗余。SENSE与VDD解耦并且可以监测VDD以外的电源电压。SENSE引脚的高阻抗输入还可支持使用外部电阻器。
CTS和CTR在RESET信号的上升沿和下降沿提供延迟可调性。CTS通过忽略受监测电源电压的电压毛刺来充当去抖器,并作为可强制系统复位的手动复位工作。
总重,精确的性能、丰富的功能和紧凑的外形,使得TPS3899-Q1成为了各种汽车和电池供电/低功耗应用的理想之选。
产品特性
针对高性能而设计:
毫微静态电流:125 nA(典型值)
高阈值精度:±0.5%(典型值)
内置精确磁滞 (VHYS):5%(典型值)
工作电压范围:
0.85V至6V(DL和PL输出)
1V至6V(PH输出)
可编程感应和复位延迟 固定 (VIT-) 电压:0.8 V 至5.4 V,步长为 0.1 V 通过汽车级应用 AEC-Q100 标准鉴定:
环境工作温度范围 1 级:-40°C 至 +125°C
HBM ESD 2级器件
CDM ESD C7B级器件
可调阈值电压:0.505V(典型值) 精密电压和按钮监测器 输出拓扑:推挽,低电平有效 (RESET) 封装:1.5mm x 1.5mm WSON (DSE)
目前应用
高级驾驶辅助系统 (ADAS)
信息娱乐音响主机
汽车网关
相机模块
雷达ECU
汽车外部放大器
元器件
112文章
4689浏览量
91948 -
电源电压
2文章
982浏览量
23930 -
监控器
1文章
265浏览量
26527
原文标题:推荐一款TI电压监控器:测量精、功能全、外形小,汽车应用理想之选!
文章出处:【微信号:得捷电子DigiKey,微信公众号:得捷电子DigiKey】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
