制热效果差案例分析
某地区一用户电话报修家里1.5匹变频挂机(R32制冷剂)不制热,夏天时空调能正常制冷,今年空调是第一次开制热,发现没有制热效果,要求上门维修。到底怎么回事?让我们一起去看看吧!
一、案例分析
1、上门检修,设定温度30度开制热模式,风速开超强,运行十分钟空调确实制热效果不好,空调吹出温和的风。外机接上压力表,挂上电流表,接上变频检测仪,发现压力只能达到16公斤,再也上不去,电1.641A,压缩机频率74赫兹,回气管温热。
2、从数据看,压力、电流严重偏小,分析有可能缺少制冷剂或系统有微堵。但是平衡压力正常,说明系统不缺或不缺很多冷媒,且排气温度偏低,检查没有发现有明显漏制冷剂的地方。
3、再次开机发现电子膨胀有哒哒声,四通阀有吸合声,说明四通阀线圈已通电,手摸四通阀四根管有三根是热的,有一根是冷的,说明四通阀串气。
二、案例解决
先易后难,用螺丝刀的刀柄敲打四通阀的顶端,通过多次敲打,突然兹的一声,四通阀阀芯到位,压力上到33公斤,电流6.83A,压缩机频率到92赫兹。空调能正常制热,出风口能达到52度,然后反复试机后,空调都能正常制热。
三、案例总结
1、制热运行,大阀门测得压力为排气高压,如果测得饱和压力正常,制热高压压力接近饱和压力或略高,且压缩机电流很低,说明压缩机做功很少,一般常见为四通阀串气或压机无吸排气。
审核编辑:刘清
电流计
25浏览量
7644 -
压缩机
11文章
674浏览量
79311 -
检测仪
5文章
4099浏览量
42272
原文标题:制热效果差案例分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
