●柜机不制热案例分析
用户购买了一台3匹柜机修感觉不制热,反馈说别的房间一样型号的空调效果都好,就这个房间空调效果不好。到底怎么回事?让我们一起来看看吧!
一、案例分析
1、接上压力表检测发现压力上升至2.5MPa就下降不上去了,当时想会不会是哪里堵了呢,检查管道未发现有弯瘪打折现象。
2、接着用检测仪开始检测发现内环温度和内管温有问题,机器开了一会就停了,发现管温与环温的变化,数据相差不大。
3、检测出风温度,发现制热模式下出风口温度只有三十几度,而且开一会儿机器就开始限频,当时怀疑外机阀门打开的小了,出去的时候阀帽是打开的没有问题,测量电压223V也是对的,只能从外机上面去分析。
4、环境温度怎么上升这么快的一下子变成40度的了,几次试下来都是这样的,新机器怎么会有这个现象的呢,最后去申请了一块内主板,更换后机器运转正常,用户反应效果好。
二、解决问题
更换内机主板。
三、案例反思
1、出现内机显示环境温度比实际温度高很多时,例如该案例实际环境30多 ℃ ,检测仪显示40多℃。应该先检查感温传感是否接错、阻值是否飘移等情况,再更换主板。
2、制热模式下,发现环境高于设定温度时,先降频,如果长时间处于该状态就会停机。
审核编辑:刘清
检测仪
5文章
4099浏览量
42270 -
压力表
2文章
213浏览量
14888
原文标题:柜机不制热案例分析
文章出处:【微信号:阿理支持连,微信公众号:阿理支持连】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
