RFID与PC的连接DB用法的区别
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-10-08 11:20 次阅读
同样是使用使用FB65但RFID与PC的连接DB用法有一定的区别:
首先说一下什么是FB65:
通过TCP和ISO on TCP使用
两个通信伙伴都调用FB 65 "TCON"来设置和建立通信连接。在这些参数中,您要指定哪个伙伴是主动通信传输点、哪个伙伴是被动通信传输点。
设置并建立连接后,CPU会自动对连接进行维护和监视。
如果连接中断,如由于线路中断或远程通信伙伴而造成的中断,主动伙伴会尝试重新建立已组态的连接。在这种情况下,不必再次调用FB 65 "TCON"。
当调用FB 66 "TDISCON"或CPU进入STOP模式时,现有连接将被终止并删除已组态的连接。要重新设置并再次建立该连接,必须再次调用FB 65 "TCON"。
下面各自介绍一下程序结构和设置:
RFID的设置
SICKRFID里软件程序里的设置:
RFID的背景数据块定义FB的连接格式:和UDT65一致!
在程序中设置格式:
FB520程序分析:
用户程序和操作系统通信层之间该连接的标识号(数值范围:W#16#0001至W#16#0FFF)您必须在各个带有标识号的块中指定参数的值。
TCON_PARAM.id := INT_TO_WORD(VerbID.ID); 20
建立连接的方式的标识号:必须将FALSE分配给该参数。
TCON_PARAM.active_est := True;S7作Client时为主动 TRUE
S7作Server时为被动FALSE
TCON_PARAM.connection_type := B#16#11; 协议类型:11TCP/13UDP
B#16#03:通过CPU 319-3 PN/DP上的集成IE接口进行通信
TCON_PARAM.local_device_id := INT_TO_BYTE(VerbID.DeviceID); =3
TCON_PARAM.local_tsap_id[1]:= WORD_TO_BYTE(SHR(IN:=INT_TO_WORD(VerbID.lokalPort),N:=8)); 2111
TCON_PARAM.local_tsap_id[2]:= WORD_TO_BYTE(INT_TO_WORD(VerbID.lokalPort));
TCON_PARAM.rem_staddr_len :=B#16#4; 远程连接终端的地址长度:4: 参数rem_staddr中有效的IP地址
TCON_PARAM.rem_tsap_id_len := B#16#2; 所使用的参数rem_tsap_id的长度
连接设备的IP地址:
TCON_PARAM.rem_staddr[1] :=INT_TO_BYTE(VerbID.IP[1]); 10
TCON_PARAM.rem_staddr[2] :=INT_TO_BYTE(VerbID.IP[2]);200
TCON_PARAM.rem_staddr[3] :=INT_TO_BYTE(VerbID.IP[3]);27
TCON_PARAM.rem_staddr[4] :=INT_TO_BYTE(VerbID.IP[4]);48
TCON_PARAM.rem_tsap_id[1] :=B#16#8; 远程标示号0840---2112
TCON_PARAM.rem_tsap_id[2] := B#16#40; 远程标示号
在与中控室电脑连接时FB600 的静态变量格式与RFID的格式一致证明
DB860关于与PC连接用设置结构:
FB600程序分析:
L DBW[AR1,P#0.0] 1 连接ID用户程序和操作系统通信层之间该连接的标识号
T #Verbindung.id
L B#16#11 使用TCP连接方式
T #Verbindung.connection_type
SET 建立连接的方式的标识号:必须将FALSE分配给该参数。
R #Verbindung.active_est
L 0 //0 不用指0
T #Verbindung.rem_staddr_len // 远程连接终端的地址长度
PC的IP地址:
L DBW[AR1,P#4.0] //VerID.IP[1] 192
T #Verbindung.rem_staddr[1]
L DBW[AR1,P#6.0] //VerID.IP[2] 168
T #Verbindung.rem_staddr[2]
L DBW[AR1,P#8.0] //VerID.IP[3] 0
T #Verbindung.rem_staddr[3]
L DBW[AR1,P#10.0] //VerID.IP[4] 11
T #Verbindung.rem_staddr[4]
L 0
T #Verbindung.rem_tsap_id_len// 所使用的参数rem_tsap_id的长度
连接设备的IP地址:
L 2 //所使用的参数local_tsap_id的长度为2
T #Verbindung.local_tsap_id_len
L DBW[AR1,P#12.0] //2000
T #Verbindung.local_tsap_id[2] // 低字节
SRW 8
T #Verbindung.local_tsap_id[1] // 高字节
L DBW[AR1,P#2.0] B#16#03:通过CPU 319-3 PN/DP上的集成IE接口进行通信
T #Verbindung.local_device_id
从对FB600和FB520程序分析我们可以知道它们公用的程序结构还是使用了UDT65的标准化的结构,都使用了TCP连接,只是端口各不相同罢了,一个是2111而另一个是2000.在就是和RFID通讯时作主站,和PC通讯时作从站.
审核编辑:彭静
  • RFID
  • PC
    PC
  • 远程通信
原文标题:S7程序-RFID 与PC连接区别-FB 65/UDT65
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    C语言typedef与#define的用法区别
    在C语言编程中,typedef 和 #define是最常用语句,可能很多工作过几年的工程师都没有去深究过它们的一些用法区别
    发表于 10-12 10:39 724次阅读
    SQLx的基础用法和进阶用法
    SQLx是一个Rust语言的异步SQL数据库访问库,支持多种数据库,包括PostgreSQL、MySQL、SQLite等。本教程将以SQLite为例,介绍SQLx的基础用法和进阶用法。 基础用法
    的头像 发表于 09-19 14:29 2512次阅读
    有源晶振与晶体的区别,应用范围及用法
    有源晶振与晶体的区别,应用范围及用法1)晶体需要用DSP片内的振荡器,在datasheet上有建议的连接方法。晶体没有电压的问题,可以适应于任何DSP,建议用晶体。 2)有源晶振不需要DSP的内部振荡器,信号比较稳定。有源晶振
    发表于 04-07 09:08
    AD中的bell 跟buzzer有什么区别,二者的用法一样么?
    AD中的bell 跟buzzer有什么区别,二者的用法一样么?二者的电路连接都是怎么连的?求大神告诉
    发表于 11-06 14:50
    请问OSTaskCreate和OSTaskCreateExt的用法区别需要注意什么?
    请问OSTaskCreate和OSTaskCreateExt的用法区别需要注意什么?项目中由原来的OSTaskCreate创建任务,改成OSTaskCreateExt创建任务后,所有任务不能运行
    发表于 07-12 03:41
    请问LCALL的用法之间有什么区别
    OSTickISR:USING 0PUSHALLLCALL _?OSIntEnterLCALL ReloadTimer0LCALL _?OSTimeTickLCALL _?OSIntExitPOPALLRETILCALL的用法,LCALL后面+_?+函数名,与后面直接+函数名有什么
    发表于 09-17 21:31
    RFID与NFC有什么关联及区别
    RFID与NFC有什么关联?RFID与NFC有什么区别
    发表于 05-20 06:43
    使用FB65但RFIDPC连接DB用法区别
    同样是使用使用FB65但RFIDPC连接DB用法有一定的区别: 首先说一下什么是FB65:
    的头像 发表于 12-03 16:28 3754次阅读
    S7-1200的DB块在PLC及触摸屏上的用法
    发表于 12-17 09:32 7次下载
    S7-1200的<b class='flag-5'>DB</b>块在PLC及触摸屏上的<b class='flag-5'>用法</b>
    的头像 发表于 03-02 15:38 2053次阅读
    DB3190_ST_MCU_FINDER_PC数据手册摘要
    发表于 11-23 20:27 0次下载
    <b class='flag-5'>DB3190_ST_MCU_FINDER_PC</b>数据手册摘要
    基于RFIDPC钥匙开关
    /miguelbalboa/rfid]中的示例代码从 RFID 卡或标签/密钥中获取 UID 。然后,在代码上添加 UID 以允许其激活继电器并打开台式 PC。继电器由 RFID 卡启
    发表于 12-14 17:06 0次下载
    RFID和NFC傻傻分不清,它们有什么区别
    之前小明分享了明治RFID的经典应用以及RFID的工作原理(点击橙字可跳转回顾)细心的小伙伴就注意到了,RFID用法跟我们日常使用的手机以及公交卡的使用体验非常相似。但它们为什么是不
    的头像 发表于 07-31 23:21 1.1w次阅读
    <b class='flag-5'>RFID</b>和NFC傻傻分不清,它们有什么<b class='flag-5'>区别</b>?
    RFID与NFC的区别
    RFID与NFC的区别  RFID(无线射频识别)和NFC(近场通信)都是无线通信技术。虽然它们都使用射频信号进行数据传输,但在应用和技术方面存在一些重要的区别。 首先,
    的头像 发表于 12-15 10:31 3494次阅读
    RFID技术在PC组件供应链管理中的应用
    岳冉基于RFID技术的PC组件供应链管理解决方案,该方案通过为PC组件粘贴RFID标签,并利用RFID读写器进行信息读取和传输,实现了对
    的头像 发表于 02-06 15:48 97次阅读
    <b class='flag-5'>RFID</b>技术在<b class='flag-5'>PC</b>组件供应链管理中的应用
