使用的I/O地址如何更改过程映像区范围
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-10-08 11:24 次阅读
可以采用两种方式:更改过程映像区范围 或 使用外设地址直接读取/写入
更改过程映像区范围
如图1所示,在CPU属性中可设置过程映像区大小。
注意:设置的越大,会影响扫描周期时间。因此,建议设置到使用的地址范围即可。
图1 更改过程映像区大小
如图2,部分老款CPU型号不支持更改(如6ES7 315-2AG10-0AB0)。
图2. 无法更改的过程映像区
使用外设地址直接读取/写入
使用PIB/PQB,PIW/PQW,PID/PQD对外设地址直接读取写入。
问题1.为什么通讯指示灯正常,但读不到/写不进从站数据;读取的数值一直为0,写入的数值能看到,但从站无变化?
审核编辑:彭静
  • cpu
    cpu
  • 数据
  • 映像
原文标题:使用的I/O地址超过了过程映像区范围怎么办?
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    一文读懂i/o端口地址译码
    I/O端口是接口电路中能被CPU直接访问的寄存器。访问端口就是访问接口电路中的寄存器。一个接口电路(外设)通常拥有不止一个端口,如命令口、状态口、数据口等。端口地址编码形式有统一编制和独立编制两种
    的头像 发表于 11-16 09:40 1.4w次阅读
    一文读懂<b class='flag-5'>i</b>/<b class='flag-5'>o</b>端口<b class='flag-5'>地址</b>译码
    怎么去更改code的函数的起始地址
    本帖最后由 落日在巴黎街角135号 于 2017-10-10 09:50 编辑 比如说在code中有一个SLP_ISR函数,其起始地址为0x1050,现在我要更改为0x1090,在keil
    发表于 10-10 09:24
    I/O地址译码实验
    实验一 I/O地址译码一)实验目的掌握I/O地址译码电路的工作原理。二)实验内容1. 实验电路如
    发表于 03-25 10:57 4341次阅读
    <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b><b class='flag-5'>地址</b>译码实验
    什么是I/O地址
    什么是I/O地址 I/O地址I是input的简写
    发表于 02-05 10:01 1365次阅读
    arduino读取I2C总线上连接设备的地址
    这两天研究了一下I2C总线,发现有好多I2C设备的地址并不知道,当然有的可以在网上查的到,但是如果遇到用过的I2C器件,设备地址被修
    发表于 11-23 16:58 11.2w次阅读
    如何更改 Linux 的 I/O 调度器
    Linux 的 I/O 调度器是一个以块式 I/O 访问存储卷的进程,有时也叫磁盘调度器。Linux I/
    发表于 05-15 15:54 890次阅读
    如何<b class='flag-5'>更改</b> Linux 的 <b class='flag-5'>I</b>/<b class='flag-5'>O</b> 调度器
    CPU1500之循环的定义
    在该循环中,过程映像分区 0 将自动更新。通过“自动更新” (Automatic update) 设置(默认)组态 I/O 模块时,应将
    的头像 发表于 03-02 15:50 2830次阅读
    CPU1500之循环的定义
    如何采用过程映像输入进行系统诊断
    采用过程映像输入进行系统诊断 除了事件驱动型系统诊断之外,SIMATIC 系列的输入和输出模块也可通过过程映像输入提供诊断信息。
    的头像 发表于 03-18 10:33 1874次阅读
    采用过程映像输入进行系统诊断
    过程映像输入相关的诊断信息与用户数据同步传输。评估通道值状态时,请在 STEP 7 的 I/O 模块属性中选中“值状态”(Value status) 复选框。
    的头像 发表于 04-09 15:10 1900次阅读
    采用<b class='flag-5'>过程</b><b class='flag-5'>映像</b>输入进行系统诊断
    分享几个电源适配器的EMI整改过程
    分享几个电源适配器的EMI整改过程
    发表于 05-30 10:59 14次下载
    STEP 7 5.5使用的地址超出系统支持范围M T C I/O L
    本例子的CPU为6ES7 315-2EH14-0AB0,查看CPU技术规范,可见M最大数目为2048字节,则其地址最多到M2047.7。OB1中的地址2048.0超出地址
    的头像 发表于 03-17 10:10 2526次阅读
    西门子PLC使用SFC更新局部过程映像
    在用户程序中访问输入(I) 和输出(Q) 地址时,程序并不扫描数字信号模块上的信号状态,而是访问CPU系统存储器和分布式I/O 中的存储器
    的头像 发表于 10-08 15:34 2441次阅读
    什么是过程映像与外设地址
    当在程序中使用‘I.。。’或 ‘Q.。。’ 对输入、输出进行访问时,实际上并未直接访问输入、输出模板,而是访问 CPU 的系统存储。此 ‘I’/ ‘Q’ 区分别被称作输入过程
    的头像 发表于 10-09 17:18 3015次阅读
    分配过程映像/过程映像分区简介
    使用过程映像的优点在于,程序循环执行过程中,访问的过程映像信号始终一致。对于 S7-1500,可以选择“自动更新”(Update autom
    的头像 发表于 08-28 10:08 2590次阅读
    分配<b class='flag-5'>过程</b><b class='flag-5'>映像</b>/<b class='flag-5'>过程</b><b class='flag-5'>映像</b>分区简介
    地址映像有哪三种方式
    为Cache地址,这个变换过程叫作地址变换。 地址映像方式通常采用直接映像、全相联
    的头像 发表于 10-31 11:39 1257次阅读
