关于S7-1500访问声明变量内的数据区域
机器人及PLC自动化应用 来源:机器人及PLC自动化应用 作者:机器人及PLC自动化 2022-10-08 11:26 次阅读
S7-1500 要访问声明变量内的数据区域,可以通过附加声明来覆盖所声明的变量。其优势在于无需指令即可根据需要实现变量的拆分,拆分后的变量可在程序中直接使用。例如,可以通过 Array of Bool 寻址数据类型为 Byte、Word 或 DWord 变量的各个位。
支持AT 访问的变量如下:
• 标准访问的FC/FB的接口数据区中的变量;
• 优化访问的FB的接口数据区中保持性设置为“在IDB中设置”的变量。
AT变量的声明:要覆盖一个参数,可以在待覆盖的参数后直接声明一个附加参数,然后选择数据类型"AT"。编辑器随即创建该覆盖,然后选择将用于该覆盖的数据类型、结构或数组。
以下使用TIA V17 Por软件,以一个简单实例讲述AT覆盖变量使用,具体如下;
1. AT 覆盖变量使用-标准访问的FB/FC
(1) 创建一个 S7-1500 的项目,在程序块中添加一个 FB (或者 FC ),右击FB 进入该块的属性中,将 FB 属性中的"优化的块访问"取消,改为标准FB,如图 1 所示。
图1. 创建非优化的 FB 块
(2) 双击进入 FB 块, 展开 FB 块的"块接口",如图 2 所示。
图2. 展开 FB 块的"块接口"
(3)在FB"块接口"中,在 Input 添加一个变量,变量名为 "InData",数据类型为 Word;然后紧跟在变量 “InData” 下一行,数据类型处输入"AT"数据类型,如图 3 所示。
图3. 输入"AT"数据类型
(4)Input 中会生成一个新变量,变量名可自由定义此处定义为“AtInData”,然后把变量的数据类型修改成 Array[0..15] of Bool,并编译该 FB 块。可以看到变量 "InData" 和覆盖变量 “AtInData” 的偏移量都是 0.0,表示这两个变量是相同地址,只是以不同的数据类型显示,如图 4 所示。
图4. 创建AT覆盖变量
(5)同样方法新建 Output 的变量 “OutData” 和AT覆盖变量 “AtOutData”,如图 5 所示。
图5. 定义输出AT覆盖变量
(6) FB中编程使用(程序无实际意义仅为应用示例),此时输入和输出的WORD变量均可按拆分成的Bool数据类型使用,如图 6 所示。
图6. FB中使用AT覆盖变量编程
(7) 在OB1中调用FB时,接口管脚上是不会显示AT覆盖变量的,如图 7 所示。
图7. OB1中调用FB
2. AT 覆盖变量使用-优化访问的FB
若FB为优化程序块,需要在"保持"一列中选择"在 IDB 中设置",才能使用 AT 变量覆盖,如图 8 所示。
图8. FB 块的优化访问处理
3. 注意事项和规则
55dc894c-42f3-11ed-96c9-dac502259ad0.jpg注意事项:
S7-1500/1200:在 FC 中使用 AT,对于 S7-1500/1200 中的 FC,覆盖变量和被覆盖变量的数据长度必须相同。如果无法通过程序实现,请检查是否可以使用片段访问来代替 AT 结构。
534dd1b8-42f3-11ed-96c9-dac502259ad0.jpg规则:
对于变量覆盖可适用以下通用规则:
1.在 STL、LAD、FBD 和 GRAPH 中,S7-1200 和 S7-1500 允许变量覆盖。
2.SCL 支持在所有 CPU 系列中覆盖。
3.可以在以下块中覆盖变量:
在标准访问的代码块中;
在可优化访问具有保留设置"在 IDB 中设置"的变量的代码块中。
4.覆盖变量数据宽度必须小于等于被覆盖变量的数据宽度。
5.不可以覆盖 VARIANT 和 INSTANCE 数据类型的变量。
6.如果被覆盖变量的数据类型为字符串、字节数组、字符数组等,那么其长度应与偶数个字节数对应。
7.无法覆盖库中声明为接口中参数的块。
8.无法覆盖接口中声明为参数的结构化 PLC 变量。
9.无法通过片段访问对覆盖变量进行寻址。
下列组合规则也适用,如下图9所示。
图9. FB 块的优化访问处理
上图9来在TIA V17帮助文件,图中标注的“X**”应该和“√”对调。测试验证如下图10 所示。“Input_1”为被覆盖的变量,数据类型为基本类型;“Input_2”为覆盖变量,数据类型为结构体;不符合帮助文件备注的例外情况。
图10. AT覆盖的例外情况
审核编辑:彭静
  • 数据
  • 程序
  • 编辑器
原文标题:S7-1500 使用AT覆盖变量
文章出处:【微信号:gh_a8b121171b08,微信公众号:机器人及PLC自动化应用】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    S7-1500系统架构及特点
    S7-1500数据管理系统中,提供两种不同的块访问机制: 优化访问、 非优化访问(兼容 S7
    发表于 10-10 11:40 29次下载
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>系统架构及特点
    西门子S7-1200 和 S7-1500 的编程指南pdf下载
    发表于 03-27 15:15 302次下载
    S7-1200使用AT覆盖变量
    S7-1200 要访问声明变量数据区域,可以通过
    的头像 发表于 03-11 11:10 4127次阅读
    西门子S7-1200和S7-1500编程风格指南
    西门子S7-1200和S7-1500编程风格指南分享
    发表于 08-17 17:30 22次下载
    关于S7-1200或S7-1500 PLC的通信
    WinCC V7.4SP1中针对S7-1200 或 S7-1500通信,可以创建状态变量和控制变量,用来显示和控制S7-1200 或
    发表于 10-09 10:05 2321次阅读
    S7-1500S7-1500之间S7通信
    使用 STEP7 V14 在同一个项目中,新建两个S7-1500站点,然后做 S7 通讯。
    的头像 发表于 11-23 09:53 3188次阅读
    S7-1500 CPU支持与其它S7-1500 CPU进行直接数据交换
    从固件版本 V2.8 开始,S7-1500 CPU 支持与其它 S7-1500 CPU 进行直接数据交换。在直接数据交换的情况下,S7-1500
    的头像 发表于 11-29 09:53 4325次阅读
    S7-1500通过片断访问变量区域进行寻址
    对于S7-1500/1200 PLC,可以选择包含所声明变量的特定地址区域访问宽为 1 位、8 位、16 位或 32 位的
    的头像 发表于 12-12 10:36 3058次阅读
    S7-1500S7-1200存储区域保持性设置
    S7-300/400一样,S7-1500S7-1200都有存储区M区,另外S-1500还有存储区(定时器、计数器),这些区域都可以设置保
    的头像 发表于 04-21 09:49 1.2w次阅读
    SIMATIC S7-1500的Profibus DP通讯
    的头像 发表于 05-04 15:20 2012次阅读
    SIMATIC <b class='flag-5'>S7-1500</b>的Profibus DP通讯
    西门子S7-1500 之间 S7 通信
    任务: S7-1500 CPU Clinet 将通讯数据区 DB1 块中的 10 个字节的数据发送到 S7-1500 CPU server 的接收
    的头像 发表于 05-29 14:04 5908次阅读
    西门子<b class='flag-5'>S7-1500</b> 之间 <b class='flag-5'>S7</b> 通信
    S7-1500之间S7通信实例
    S7-1500 的 PROFINET 通信口可以做 S7 通信的服务器端或客户端。S7-1500 支持 S7单边通信,仅需在客户端单边组态连接和编程,而服务器端只准备好通信的
    的头像 发表于 06-01 09:25 3382次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b>之间<b class='flag-5'>S7</b>通信实例
    S7-1500数据块:优化DB与非优化DB的区别有哪些?
    可能是为了适应S7-1500操作系统的新功能同时还要保持原有操作习惯的原因,相对于S7-300/400,S7-1500数据块功能和参数更多
    的头像 发表于 09-08 14:18 2739次阅读
    <b class='flag-5'>S7-1500</b><b class='flag-5'>数据</b>块:优化DB与非优化DB的区别有哪些?
    如何在STEP 7中使用符号方式按位,字节,或字访问非结构数据类型?
    对于S7-1200 和 S7-1500,可以按1位,8位,16位和32位的长度访问已经声明变量
    的头像 发表于 04-28 09:25 965次阅读
    如何在STEP <b class='flag-5'>7</b>中使用符号方式按位,字节,或字<b class='flag-5'>访问</b>非结构<b class='flag-5'>数据</b>类型?
    S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门
    电子发烧友网站提供《S7-1500冗余 PLC 1500R使用入门.pdf》资料免费下载
    发表于 08-13 09:12 1次下载
