FPGA与各组成器件之间互联的问题
MCDZ029 来源:被硬件攻城的狮子 作者:被硬件攻城的狮子 2022-10-08 11:37 次阅读
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
系统架构确定,下一步就是FPGA与各组成器件之间互联的问题了。通常来说,CPU和FPGA的互联接口,主要取决两个要素:
(1)CPU所支持的接口。
(2)交互的业务。
通常来说,FPGA一般支持与CPU连接的数字接口,其常用的有EMIF,PCI,PCI-E,UPP,网口(MII/GMII/RGMII),DDR等接口。作为总线类接口,FPGA通常作为从设备与CPU连接,CPU作为主设备通过访问直接映射的地址对FPGA进行访问。根据是否有时钟同步,通常总线访问分为同步或异步的总线,根据CPU外部总线协议有所不同,但数据、地址、控制信号基本是总线访问类型中总线信号所不能省略的。CPU手册中会对信号定义和时序控制有着详细的说明,FPGA需要根据这些详细说明来实现相应的逻辑。同时CPU还可以对访问时序进行设置,比如最快时钟,甚至所需的最小建立时间和保持时间,这些一般CPU都可以进行设置,而这些具体参数,不仅影响FPGA的实现,也决定总线访问的速度和效率。对于同步总线,只需要根据输入时钟进行采样处理即可,但对于异步总线,则需要的对进入的控制信号进行同步化处理,通常处理方式是寄存两拍,去掉毛刺。因此用于采样的时钟就与CPU所设置的总线参数相关,如采样时钟较低,等控制信号稳定后在译码后输出,一个总线操作周期的时间就会相对较长,其处理的效率也相对较低;假如采样时钟过快,则对关键路径又是一个挑战,因此合理设定采样频率,便于接口的移植并接口的效率是设计的关键点和平衡点。
对于总线型的访问来说,数据信号通常为三态信号,用于输入和输出。这种设计的目的是为了减少外部连线的数量。因为数据信号相对较多一般为8/16/32位数据总线。总线的访问的优势是直接映射到系统的地址区间,访问较为直观。但相对传输速率不高,通常在几十到100Mbps以下。这种原因的造成主要为以下因素(1)受制总线访问的间隔,总线操作周期等因素,总线访问间隔即两次访问之间总线空闲的时间,而总线操作周期为从发起到相应的时间。(2)不支持双向传输,并且FPGA需主动发起对CPU操作时,一般只有发起CPU的中断处理一种方式。这种总线型操作特点,使其可以用作系统的管理操作,例如FPGA内部寄存器配置,运行过程中所需参数配置,以及数据流量较小的信息交互等操作。这些操作数据量和所需带宽适中,可以应对普通的嵌入式系统的处理需求。
对于大数据流量的数据交互,一般采用专用的总线交互,其特点是,支持双向传输,总线传输速率较快,例如GMII/RGMII、Upp、专用LVDS接口,及 SERDES接口。专用SERDES接口一般支持的有PCI-E,XAUI,SGMII,SATA,Interlaken接口等接口。GMII/RGMII,专用LVDS接口一般处理在1GbpS一下的业务形式,而PCI-E,根据其型号不同,支持几Gbps的传输速率。而XAUI可支持到10Gbps的传输速率,lnterlaken接口可支持到40Gbps的业务传输。
对于不同所需的业务形式及处理器的类型,则可选择相应的接口形式,来传输具体的业务。现今主流FPGA中都提供的各种接口的IP。选择FPGA与各型CPU互联接口,一般选择主流的应用交互方案,特殊的接口缺少支撑IP,导致开发、调试、维护和兼容性的成本都较大,同时注意系统的持续演进的需要,如只在本项目使用一次,而下一项目或开发阶段已摒弃此类接口,则需提前规划技术路线。毕竟一个稳定、高效的接口互联是一个项目成功的基础。
不是所有的嵌入式系统都需要“高大上”的接口形式,各类低速的稳定接口也同样在FPGA的接口互联中有着重要的角色,其中UART、SPI、I2C等连接形式也非常的常见。毕竟,一个优秀的设计不是“高大上”的堆积,而是对需求最小成本的满足。适合的才是最美的。
FPGA与各组成器件之间互联 - FPGA的系统架构组成和器件互联问题---FPGA通常作为从设备与CPU连接
Serial RapidIO (SRIO)与PCIE
1.1 与PCIe的差异
典型的PCIe结构定义了一个以单个中央处理器为核心的计算机系统,比如我们常见的工控机、PXIe机箱控制器、服务器内的IO设备。从系统架构来看,这个结构的优势在于可有统一的软件驱动,软件模型,设备间具备优异的兼容性。兼容性才是王道,厂商就可以用一个标准包打天下。
图 1‑1 PCIe 互联架构
PCIe 的帧格式如下图所示。帧由 1 字节的帧起始、2 字节的序列号、16 或 20 字节的报头、0 到 4096 字节的数据字段、0 到 4 字节的 ECRC 字段、4 字节的 LCRC、和 1 字节的帧结束。数据字段中传输的位数越少,开销就越大。零字节数据字段会导致 100% 的开销,因为没有传输数据。
图 1‑2 帧格
RapidIO定义了一种高性能、分组交换互连技术,用于在微处理器DSP通信和网络处理器、系统内存和外围设备之间传递数据和控制信息。RapidIO 适用于点对点的设备间通讯,不需要经过一个中央处理器进行调度,就可以完成设备间的通讯,并且包长度简单,效率相对于PCIe要更高,有效数据传输速度更快。但是RapidIO没有定义标准的软件模型,这就导致厂家之间的设备大概率无法兼容,从而只能在某些领域进行部署,不易推广。
图 1‑3 RapidIO 互联架构
RapidIO 由于比PCIe更简单、更高效、延迟更低等特点,已经在嵌入式领域、图像处理、通讯系统、军工航天有了大量的应用。
我们来看一个应用场景,在医学影像等图像处理领域,经常需要扩展单块DSP、FPGA的计算能力,这时候需要将多个DSP或者FPGA通过高速串口进行互联,此时RapidIO就是当前互换性最好的一个最佳选择,因为PCIe太过复杂,Xilinx的Auraro效率也不满足要求,并且互换性不好。
我们来看一下在RapidIO之前,实现多个DSP系统互联的方法:
图 1‑4 多个DSP设备通过网络互联
图 1‑5 多个DSP设备可以通过RapidIO 实现任意互联通讯
2 可用的验证硬件
目前具备SRIO接口的硬件不多,我们推荐2类可用的开发板:
1、创龙科技开发的TI DSP开发板 也可用于评估EMIF等接口
2、Xilinx 的KC705等具备高速GTX/GTP接口的开发板,Xilinx提供了兼容SRIO 2.2的IP可供评估;
审核编辑:汤梓红
  • FPGA
  • cpu
    cpu
  • Xilinx
原文标题:2     可用的验证硬件
文章出处:【微信号:被硬件攻城的狮子,微信公众号:被硬件攻城的狮子】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
加入交流群
微信小助手二维码
扫码添加小助手
加入工程师交流群
    热点推荐
    FPGA的系统架构组成器件互联问题
    通常来讲,“一个好汉三个帮”,一个完整的嵌入式系统中由单独一个FPGA使用的情况较少。##系统架构确定,下一步就是FPGA各组成器件之间互联
    发表于 05-12 13:41 3600次阅读
    FPGA研发之道(2)FPGA和他那些小伙伴们(二)器件互联
    系统架构确定,下一步就是FPGA各组成器件之间互联的问题了。通常来说,CPU和FPGA互联
    发表于 08-06 11:52
    一种基于FPGA的PLL数频率合成器设计
    频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一。本文结合
    发表于 06-25 06:36
    如何利用FPGA设计PLL频率合成器
    电子技术应用频率合成技术是现代通信的重要组成部分,它是将一个高稳定度和高准确度的基准频率经过四则运算,产生同样稳定度和准确度的任意频率。频率合成器是电子系统的心脏,是影响电子系统性能的关键因素之一
    发表于 07-30 07:55
    三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路
    三极管、二极管、运放各组成的恒流源电路---------哪个坛友详细说下恒流的原理?三极管的那个恒流是不是利用Vbe压降一定,然后电阻一定,电流就恒定?
    发表于 03-22 11:16
    请问怎么采用FPGA和集成器件来实现IJF编码?
    IJF编码是什么原理?如何实现IJF编码?采用FPGA和集成器件来实现IJF编码
    发表于 04-13 06:56
    基于FPGA的直接数字频率合成器的设计
    直接数字频率合成是一种新的频率合成技术,介绍了利用Altera的FPGA器件实现直接数字频率合成器的工作原理和电路设计方法,并利用FLEX器件实现了DDS电路。
    发表于 08-09 15:02 61次下载
    基于FPGA的直接数字频率合成器的设计和实现
    【摘 要】 介绍了利用Altera的FPGA器件(ACEXEP1K50)实现直接数字频率合成器的工作原理、设计思路、电路结构和改进优化方法。  关键
    发表于 05-16 19:15 1307次阅读
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的直接数字频率合<b class='flag-5'>成器</b>的设计和实现
    摘要:介绍了利用Altera的FPGA器件(ACEX EP1K50)实现直接数字频率合成器的工作原理、设计思想、电路结构和改进优化方法。 关键词:直接数字
    发表于 06-20 13:53 845次阅读
    数字频率合成器FPGA实现
    摘要: 介绍了DDFS的原理和Altera公司的FPGA器件ACEX 1K的主要特点,给出了用ACEX 1K系列器件EP1K10TC144-1实现数字频率合成器的工作原理、设计思路、电
    发表于 06-20 14:02 1209次阅读
    数字频率合<b class='flag-5'>成器</b>的<b class='flag-5'>FPGA</b>实现
    基于FPGA的成像声纳FFT波束形成器设计
    本内容提供了基于FPGA的成像声纳FFT波束形成器设计
    发表于 09-19 16:29 51次下载
    基于<b class='flag-5'>FPGA</b>的成像声纳FFT波束形<b class='flag-5'>成器</b>设计
    FPGA与HPS之间互联的结构
    为了能够实现HPS与FPGA之间的通信接口,衍生出了AXI bridge协议。AXI bridge协议能够处理带宽适应和时钟控制,支持HPS与FPGA之间双向的逻辑和数据交互。
    发表于 05-02 17:30 7416次阅读
    <b class='flag-5'>FPGA</b>与HPS<b class='flag-5'>之间</b><b class='flag-5'>互联</b>的结构
    FPGA组成架构、类型及应用讲解
    通用FPGA架构由三种类型的模块组成。它们是I / O块或焊盘,开关矩阵/互连线和可配置逻辑块(CLB)。基本FPGA架构具有二维逻辑块阵列,其具有用于用户安排逻辑块之间的互连的装置。
    的头像 发表于 09-30 14:00 9494次阅读
    陶瓷电容的ESR的各组成电阻介绍资料下载
    电子发烧友网为你提供陶瓷电容的ESR的各组成电阻介绍资料下载的电子资料下载,更有其他相关的电路图、源代码、课件教程、中文资料、英文资料、参考设计、用户指南、解决方案等资料,希望可以帮助到广大的电子工程师们。
    发表于 04-14 08:45 35次下载
    陶瓷电容的ESR的<b class='flag-5'>各组成</b>电阻介绍资料下载
    详细介绍8310各组成部分原理
    详细介绍8310各组成部分原理
    发表于 10-21 17:58 21次下载
