安装加热马甲的前因
由于半导体生产常常需要使用各种化学气体,这些气体也会随着工艺的过程,由真空泵从反应腔体抽出,形成各种有毒有害的工艺尾气,这些气体如直接排到大气中就会形成大气污染。所以半导体生产厂家都需要对工艺设备尾气进行有效的处理,以减少对环境的污染。因此,在半导体制造机台中,尾气处理装置是半导体加工中的必备工具。在等离子体干法刻蚀过程中,气体供给口提供的气体主要由Cl2、CF4、SF6、O2、He、BCl3等,经过在真空反应室内的一系列反应后,气体排出口排出的尾气主要包括TiClx、AlClx、MoClx、MoFx、SiO2。由于上述尾气极易在室温下结晶,因此尾气处理过程中结晶体会附着在排气管的管壁上,极易对排气管进行堵塞,同时造成排气管的损伤。此过程会造成尾气处理不彻底,同时提高生产成本。
需要加热马甲的部门
DIFF、ETCH、CVD、EPI部门,Pumping line和Pump exhaust管路需加装加热夹套。
加热马甲作用
通过升高管路工作温度,减少管内介质结晶,避免管路堵塞,减少PM周期,提高产能。
加热马甲温度要求
PVD:150°-170°(也有180°) ETCH:80°-120°
加热马甲常见问题(摩尔机电)
问题1:为什么是120度 不是90度 不是200度?
答:Display(面板) Etch部门以IPS和INVENIA 设备为例,常规设备工艺废气凝固点是80度和120度,所以一般设定120度。特例半导体行业存储工艺PVD工艺需170度( O-ring得耐高温全氟产品),武汉某厂就使用180度(原因PUMPLINE弯头比较多,同时管道尺寸多数为4寸-6寸)。而无锡某外资12寸FAB只需要150度。(此公司要求管道以6寸为主,新FAB管道多数为直管,老FAB最多2个45度弯头)厦门某面板厂某些设备,现场实际情况,160度的情况下,管道结晶比较少,PM周期可以延长。
不过现在国内大多PVD 为150-170度,Etch 80-120度.
问题2:加热带是否均带UPS电源?是否可以停电 停电有什么风险在?
答:没必要一定配备UPS电源,停电后加热系统停止工作,管内介质会加速结晶,但是短时间(2-3天内)不至于引起堵塞宕机,有充足的维修缓冲时间。
问题3:如何防止超温一直加热问题发生 假设有超温一直加热发生 有什么后果 业内是否有案例?
答:加热设定和温感反馈双重温控,温度变化(低/高)、故障都有报警,无持续升温案例发生。
问题4:排风系统是否需要安装加热夹套
答:废气经Scrubber处理大部分易结晶物质,且排风系统管径相对较大,不易堵塞;出于成本考虑,排风系统一般不加装加热夹套。
问题5:加热带材质是什么材质,哪些种类可选,怎么选?
答:①加热夹克内外均为不燃材质,外层为耐高温特氟龙涂层布,一般用于Pumping line管路。
②加热带为硅胶裹覆,外包阻燃橡塑保温棉,一般用于Gas line。
问题6:加热夹克的维护保养流程是什么样的,平时做哪些点检?是否有寿命周期等等。
答:①因加热夹克安装后的工作装为静态,不需特殊维护保养,只需进行每日点检即可。监控报警或点检中发现部分单元故障,可更换备品,产品设计便于拆装,更换简单。
②寿命:5年
问题7:加热带和特气低蒸气压的加热带有什么区别?
答:加热夹克属于高温加热,工作温度120℃。特气管道加热属于低温伴热带,如BCL3加热温度35℃。
审核编辑 黄昊宇
半导体
334文章
26414浏览量
210292 -
面板
13文章
1660浏览量
53655
