医用 CT 市场正在迅速增长。为帮助医学专业人员对病人状况做出更准确的诊断,同时尽量降低X射线剂量,减少扫描带给病人的健康风险,CT 传感器要求更高的规格,具有低 X 射线辐射、高灵敏度和大动态范围。
ams OSRAM开发的 AS5950 CT 探测器电路,将原来的离散光电二极管器件和读出 AD 转换器集成到一块芯片中,完美地降低了连接部分寄生电容引起的噪声。AS5950 优异的性能满足了 CT 探测器发展的新需求。
高集成度的 CT 传感器
方案优势及特点
AS5950 是一种将光电二极管阵列和读出电路集成在单片 CMOS 器件中的 8 层 CT 检测器器件。这种检测器解决方案,同时具有光电二极管和读出电路,允许装配一个三面可拼接的像素阵列。两个 AS5950 可以在 z 方向放置,使低端 CT 机的 16 层探测器得以设计。自适应阵列的特点是调整最佳扫描速度,纵向分辨率和图像噪声的每个 CT 应用。
典型的 0.2fC 图像质量优异 |
高灵敏度光电二极管和 ADC 集成在一个传感器 |
积分时间可降至 200 微秒 |
外部线性度校正模式 |
低功耗,每通道可低至 0.65 mW |
可调节的全幅范围,分辨率,集成时间和主动传感器区域 |
高 ADC 线性度为 ±300ppm,包括光电二极管的总线性度为 ±600ppm |
自适应阵列可以选择传感器的总尺寸为 16 或 32 毫米 |
最高达 25 位的分辨率 |
可根据要求定制像素尺寸 |
应用优势 |
传感器特点 |
审核编辑:彭静
举报投诉
原文标题:下载丨助力成像更佳、辐射更少的集成光电二极管CT传感器
文章出处:【微信号:艾迈斯半导体,微信公众号:艾迈斯欧司朗】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
,则重叠的模可以相干叠加、非相干叠加或部分相干叠加。
对于部分相干叠加,可以通过输入相干时间(或从相干时间和长度计算器复制)来指定相干程度。
**探测器功能:光瞳参数
均匀
发表于 12-20 10:30
光束烟感电子软件设计
反射光束感烟探测器,内置激光指针和数字指南,设计成人性化的认准方法。
内置微处理器,可自我诊断和监视内部故障。
支持安装距离:8~160米。
发表于 12-16 18:12
要提高金属探测器的探测率,可以从以下几个方面入手: 一、选择合适的金属探测器 技术性能 :选择技术性能先进的金属探测器,通常具有更高的灵敏度和准确性,能够检测到更微小的金属物体,从而
发表于 11-29 11:14
•361次阅读
:当电磁波遇到目标(如飞机、船只或车辆)时,部分波会被反射回来。 接收反射波 :雷达探测器接收这些反射回来的电磁波。 信号处理 :接收到的信号会被雷达系统处理,以确定目标的位置、速度、方向等信息。 显示信息 :处理后
发表于 11-24 09:43
•411次阅读
本文介绍了半大马士革工艺:利用空气隙减少寄生电容。 随着半导体技术的不断发展,芯片制程已经进入了3纳米节点及更先进阶段。在这个过程中,中道(MEOL)金属互联面临着诸多新的挑战,如寄生电容等
发表于 11-19 17:09
•512次阅读
在设计探测器系统时,保持电带宽尽可能接近所需带宽至关重要。也就是说,如果光信号以10kHz的频率变化,那么具有1MHz带宽的探测器系统只会不必要地引入噪声。 在任何光检测应用中,信号检测的下限由
发表于 10-12 06:30
•407次阅读
在现代电子电路设计中,晶振时钟信号的高频特性使得其容易受到各种干扰。其中,寄生电容、杂散电容和分布电容是影响晶振时钟信号稳定性的主要因素。晶发电子将详细分析这三种
发表于 09-26 14:49
在电子测试和测量领域,探头是连接被测设备(DUT)与测量仪器(如示波器)之间的关键组件。探头的性能直接影响到测试结果的准确性和可靠性。其中,寄生电容是探头设计中一个不容忽视的因素,它对测试波形有着
发表于 09-06 11:04
•366次阅读
IGBT(绝缘栅双极晶体管)是一种广泛应用于电力电子领域的功率器件。IGBT的寄生电容是指在IGBT内部由于结构原因产生的电容,这些电容会影响IGBT的开关速度和性能。 一、IGBT寄生电容
发表于 08-07 17:49
•842次阅读
摘要
通用探测器是VirtualLab Fusion中来评估和输出电磁场任何信息的最通用工具。它能够提供不同域(空间域和空间频域)和坐标系(场与探测器位置坐标系)的信息。此外,通过使用非常灵活的内置
发表于 08-06 15:20
寄生电容和寄生电感是指在电路中存在的非意图的电容和电感元件。 它们通常是由于电路布局、线路长度、器件之间的物理距离等因素引起的。
发表于 02-21 09:45
•2540次阅读
金属探测器是一种应用广泛的探测器,主要用于探测金属物品。它可以通过电磁感应、X射线检测或微波检测等技术,对金属物品进行探测。金属探测器的工作
发表于 02-02 12:20
•7471次阅读
金属探测器是一种广泛应用于许多领域的电子设备,它能够探测和定位埋藏或隐藏在地下、水下等介质中的金属物体。金属探测器的工作原理主要基于电磁感应和电磁干扰的原理。 金属探测器的工作原理:
发表于 01-25 14:36
•5097次阅读
OPEAK提供一系列光纤耦合、高速、高带宽的PIN探测器,内部集成放大电路,具有极高增益带宽积。设备可连接到FC/PC、APD输入端口的单模或多模光纤,这些
发表于 01-23 09:24
•0次下载
寄生电容有一个通用的定义:寄生电容是存在于由绝缘体隔开的两个导电结构之间的虚拟电容(通常不需要的),是PCB布局中的一种效应,其中传播的信号表现得好像就是电容,但其实并不是真正的
发表于 01-18 15:36
•2995次阅读
