SAW滤波器的使用和匹配
射频学堂 来源:射频学堂 作者:射频学堂 2022-10-08 16:03 次阅读
如何在电路板上安装和匹配 SAW 滤波器,发挥 SAW 滤波器的最佳性能,这对于应用 SAW 滤波器的人员很重要,为此我们介绍 SAW 滤波器的使用和匹配。
一般的 SAW 滤波器在接入电路中都要求前后级加匹配,这些匹配结构和元件值由滤波器制造厂家提供,系统人员在设计 PCB 时就要考虑匹配。我们要避免将匹配元件安装在 SAW 滤波器的内部,这不象LC 滤波器容易将匹配和滤波器作为一个整体考虑。如果将匹配元件安装在 SAW 滤波器的内部,器件的可靠性将是一个很大的问题。
SAW 滤波器匹配的目的是:
(1)取得小的驻波系数。特别是高损耗 SAW 滤波器,其驻波系数一般在 5~10,匹配后可以改善到2~5。对于低损耗 SAW 滤波器通过匹配可以使驻波系数达到 1.2~2。(2)取得小的损耗。对于损耗在 30~40dB 的高损耗 SAW 滤波器通过匹配可以得到 20~25dB 的损耗。而对于 SPUDT 的滤波器,要求必须匹配才能得到小的损耗。(3)取得平坦的通带特性。对于大带宽 SAW 滤波器、TCRF 滤波器、SPUDT 滤波器等如果不匹配,通带波纹很大,匹配后不但损耗降低,而且可以得到平坦的通带特性。(4)LC 匹配网络设计得当,可以起到 LC 滤波器的作用,提高远端带外抑制。
SAW 滤波器的匹配不同于其他滤波器的匹配,针对不同结构的 SAW 滤波器其匹配目标不同。对于高损耗 SAW 滤波器并不需要与外部电路完全的共轭理想匹配,因为在较大的声辐射条件下,改进理想匹配虽然可以实现低损耗,但却是以增加幅度和相位波动为代价的。这些器件通常有意使器件在一定程度上失配。对于中等损耗的 SPUDT 滤波器,其匹配也不完全是理想电匹配。对于 1~4dB 的低损耗 SAW 滤波器则要求尽量理想电匹配以取得最小损耗。
为了使声表面波器件应用简单,滤波器的输入输出端一般采用二元件进行匹配。对不同的 SAW 滤波器 S 参数,匹配网络不同,需要根据 Smith 圆图,选取合适的匹配网络结构。在 Smith 圆图中,经匹配从起点到目的位置点经过的曲线长度越短,匹配后频响特性越好。如图 1(c)中两条曲线分别对应于图 1(a)、(b)的匹配电路网络。
匹配结构确定后,如何找到匹配元件值?一般有两种方法:一是试验法。借助于矢量网络分析仪的Smith圆图和频响图实际匹配。二是借助于矢量网络分析仪,提取SAW滤波器的S参数,计算滤波器的四端网络导纳Y参数,通过软件匹配计算匹配元件值,最后指导试验匹配。
实际 SAW 滤波器匹配时需要注意的问题:
(1) 评估板和系统板上的匹配元件值有些差异,其原因是分布参数不同,需要微调元件值。
(2) 高损耗滤波器通常要求失配,以得到好的通带特性。
(3) 低损耗滤波器通常要求最佳匹配,以得到小的损耗和驻波系数(SWR)。
(4) 损耗越小的滤波器对匹配元件值越敏感
SAW 滤波器与 LC 滤波器、介质滤波器、腔体滤波器相比,损耗大、信号延迟时间长,因此 SAW 滤波器的装配比其他滤波器更讲究。例如:一个 25dB 损耗 SAW 滤波器,要求滤波器带外抑制大于 55dB,则对 PC 板隔离度要求大于 80dB。因此,抑制好输入输出之间的直通信号是 SAW 滤波器的装配的主要问题。
SAW 滤波器的直通信号对滤波器性能的影响有两方面:一是恶化带外抑制;二是通带波纹增大。图 2是横向 SAW 滤波器的典型脉冲响应,图 3 是同一只 SAW 滤波器不同安装引起直通信号抑制不同,得到的滤波效果也完全不同。
SAW 滤波器的直通来源大致有三方面:一是 PC 板的布线带来的输入输出之间的杂散电容 C1、C2;二是输入输出的匹配之间的耦合;三是匹配地和滤波器的地并不是理想地,由地电阻引起耦合。如图 4 所示。
针对直通信号的来源,比较好的 SAW 滤波器的 PC 板按图 5 设计,并注意如下几点:(1) 采用双面大面积接地的 PC 板。
(2) PC 板作些垂直交叉金属化孔,减小 PC 板间的电容耦合。
(3) 滤波器接地底座紧贴 PC 板,以便接地良好。可能的话,外壳边缘与 PC 板加焊几个点。
(4) 输入输出匹配元件垂直放置,特别是电感,以减小互耦。
(5) 匹配网络和滤波器各自的地电流回路尽量短,以减小地电流回路引起的耦合。
(6) 输入输出的匹配元件尽量远,以便降低匹配元件之间的直达信号。
(7) 可能的话,在滤波器输入输出间的 PC 板开隔离槽减小 PC 板介质层引起的 RF 泄漏。
(8) 可能的话,在滤波器输入输出间、匹配网络间加隔离腔。
审核编辑:汤梓红
  • 滤波器
  • SAW
    SAW
原文标题:声表面波滤波器的使用和匹配(附下载)
文章出处:【微信号:射频学堂,微信公众号:射频学堂】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
    基于AFS14系列SAW滤波器的评估板AFS1410-EVAL
    AFS1410-EVAL,评估板旨在提供评估AFS14系列SAW带通滤波器性能的方法。该板设计用于匹配滤波器输入和输出端口上的组件。默认情况下,AFS14系列SAW带通
    发表于 03-04 09:39
    基于AFS20系列SAW滤波器的评估板AFS2016-EVAL
    AFS2016-EVAL,评估板旨在提供评估AFS20系列SAW带通滤波器性能的方法。该板设计用于匹配滤波器输入和输出端口上的组件。默认情况下,AFS20系列SAW带通
    发表于 03-04 09:39
    如何正确理解AC耦合电容
    。为了确认此事,我们采用了村田的SAW滤波器 (通频带800MHz频段) 和RF电感,在匹配电路中换装Q值不同的RF电感,测量和比较了SAW滤波器
    发表于 07-07 07:30
    SAW滤波器是如何实现滤波功能的?
    SAW滤波器结构是输入和输出IDT加一个压电基板,但是滤波是通过什么来实现的?
    发表于 08-15 15:45
    SAW滤波器的现状及面临的挑战以及新型的IHP SAW滤波器介绍
    村田制作所最新开发的新型SAW滤波器的令人难以置信的高性能,Murata称之为IHP SAW滤波器,它克服了传统的SAW
    的头像 发表于 01-13 09:53 2.7w次阅读
    <b class='flag-5'>SAW</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的现状及面临的挑战以及新型的IHP <b class='flag-5'>SAW</b><b class='flag-5'>滤波器</b>介绍
    什么是SAW滤波器技术,它的原理及技术特点是什么
    一同去了解什么是SAW滤波器技术,是基于什么原理实现的SAW滤波器技术的,以及SAW滤波器技术有
    的头像 发表于 01-30 17:01 3.3w次阅读
    什么是<b class='flag-5'>SAW</b><b class='flag-5'>滤波器</b>技术,它的原理及技术特点是什么
    SAW滤波器匹配的目的和方法
    如何在电路板上安装和匹配 SAW 滤波器,发挥SAW 滤波器的最佳性能,这对于应用SAW
    的头像 发表于 05-04 17:53 7266次阅读
    <b class='flag-5'>SAW</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>匹配</b>的目的和方法
    基于SAW滤波器的接收设计
    许多接收应用,特别是对于那些汽车无钥匙进入系统,要求具有良好的灵敏度,并在接收输入端使用SAW滤波器,以减少来自汽车内部和外部的干扰的可能性。如果在天线和IC输入之间添加了
    的头像 发表于 04-15 10:24 3238次阅读
    基于<b class='flag-5'>SAW</b><b class='flag-5'>滤波器</b>的接收<b class='flag-5'>器</b>设计
    三/双/单模 CDMA LNA/混频接收系统要求
    本技术笔记重点介绍如何确定CDMA接收的系统规格,以便为低噪声放大器和下变频建立实用规格。第二部分详细介绍了MAX2323/25/29的性能和特性。最后一部分详细介绍了如何设计接收前端,包括设计RF和IF
    的头像 发表于 02-24 15:08 1973次阅读
    三/双/单模 CDMA LNA/混频<b class='flag-5'>器</b>接收<b class='flag-5'>器</b>系统要求
    MAX2395输出与SAW滤波器匹配,实现最佳的级联增益平坦度
    MAX2395为单频段单芯片、准直接变频调制IC,适用于WCDMA/UMTS应用。该器件设计用于产生接近50Ω的输出阻抗,因此其RF输出和后续SAW滤波器输入之间唯一需要的外部匹配
    的头像 发表于 03-03 15:38 1582次阅读
    MAX2395输出与<b class='flag-5'>SAW</b><b class='flag-5'>滤波器</b><b class='flag-5'>匹配</b>,实现最佳的级联增益平坦度
    关于BAW与SAW RF滤波器
    关于BAW与SAW RF滤波器
    的头像 发表于 11-24 14:31 1263次阅读
    关于BAW与<b class='flag-5'>SAW</b> RF<b class='flag-5'>滤波器</b>
    如何打破国产SAW滤波器桎梏?
    ,随着市场对高性能滤波器的需求日渐增长,国际龙头加大高性能的TC-SAW、I.H.P. SAW以及BAW滤波器等产品的研发力度,并通过专利壁垒与竞争对手的差距越拉越大。惟共赢者进,惟创
    发表于 12-01 15:29 1922次阅读
    如何打破国产<b class='flag-5'>SAW</b><b class='flag-5'>滤波器</b>桎梏?
    什么是匹配滤波器?如何理解匹配滤波器?
    [导读]为增进大家对匹配滤波器的认识,本文将对匹配滤波器匹配滤波器的详细理解予以介绍。 匹配滤‍波作为
    的头像 发表于 01-12 08:39 1814次阅读
    声表面波(SAW滤波器和体声波(BAW)滤波器详细介绍
    的声学滤波器,根据结构不同可以分为声表面波(SAW滤波器和体声波(BAW)滤波器SAW滤波器
    的头像 发表于 07-03 13:56 1910次阅读
    声表面波(<b class='flag-5'>SAW</b>)<b class='flag-5'>滤波器</b>和体声波(BAW)<b class='flag-5'>滤波器</b>详细介绍
    SAW滤波器的定义和作用
    SAW滤波器,全称为Surface Acoustic Wave Filter,即声表面波滤波器,是一种利用声表面波(SAW,Surface Acoustic Wave)在固体表面传播的
    的头像 发表于 09-05 18:22 1671次阅读
