一 安装
在以往,很多的客户在购买UPS电源的时候往往注意后备的时间,那么因为有固定的后备时间,所以需要进行外接蓄电池,那么这些蓄电池在安装中,特别要注意的是在蓄电池之后,电压会达到220V,甚至384V,在现场没有技术工程师的情况下,建议由技术人员完成安装以及必须有技术指导才可以实施。
二 安装后的检查
在安装之后,建议做以下几点的检查:
1市电连接
在日常生活中,所使用的电压均是220V或者380V,所以安装之后一定要用万用表检测市电电压接入是否正常。
2电池连接
蓄电池的数量以及连接正确与否直接关联着主机是否可以正常开机,所以一定要在安装过程中进行检查,安装之后测量电池数量×12V=最终电压是否正常,如果正常的情况下就可以进行下一步。
3输出连接
UPS电源的输出直接决定负载设备的运转是否正常,那么在安装过后,也是要进行测量一下输出端的电压是否正常,如果正常的情况下,就可以正常使用了。
三 总结
以上就安装过程中的问题以及安装之后需要做的检查,不过还是建议没有技术工程师在场的话,不要进行私自操作,因为稍有不慎,就会造成不可挽回的损失甚至危及人身安全。
编辑:黄飞
蓄电池
20文章
1543浏览量
70780 -
UPS电源
8文章
424浏览量
29132
原文标题:UPS电源安装之前需要重点检查什么?
文章出处:【微信号:通信电源技术,微信公众号:通信电源技术】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
UPS电源使用注意事项,如何维护
UPS电源使用有哪些注意事项
如何正确使用UPS?使用UPS有哪些注意事项?
UPS电源安装的十大注意事项
![<b class='flag-5'>UPS</b><b class='flag-5'>电源</b><b class='flag-5'>安装</b>的十大<b class='flag-5'>注意事项</b>](https://file.elecfans.com/web1/M00/D9/4E/pIYBAF_1ac2Ac0EEAABDkS1IP1s689.png)
