示波器的作用是不可替代的,它一直是工程师设计和调试产品的好帮手。示波器可用于观察各种信号幅度随时间变化的波形,也可用于测试各种电气量,如电压、电流、频率、相位差、调幅等。那么示波器常见的故障类型有哪些,如何维修呢?
示波器常见故障类型有哪些,如何维修?
①合上电源开关指示灯不亮。方法:检查供电电源、电源线、保险丝、电源变压器。
②合上电源开关指示灯亮,但无扫描光迹。方法:将垂直水平位移居中,Y方式置“Y1”,t/ cm置“1ms”,扫描方式置“自动”,X 方式置 “A”,增加辉度若仍无光迹出现,进入下一步;置t/ cm 为“X 外接”,看是否有光点出现,若不出现则进入第二步;先后拔掉机板上的Y输出插座和内触发信号输出,并将其短接,若此时出 现光迹说明Z 轴放大器正常,检查Y输出放大器或X输出放大器,反之,检查Z轴放大器;若置t/ cm为“X外接”时,有光点出现则进入第三步,检查X输出放大器和产生锯齿波的扫描发生器。
示波器的常见故障类型都有有哪些,有故障了该如何维修?
③Y位移不正常。方法:短路延迟线,观察光迹线或光点能否回到屏幕中心, 若能回到屏中心则检查Y前置放大器和延迟线电路,若不能回到屏中心则检查Z输出放大器。
④水平位移不正常,检查X输出放大器。
⑤所测试波形不同步,将Y方式和内触发置“Y”,触发耦合置“AC”,触发源置“内”, 调节电平,若还不能稳定显示则检查触发发生器和触发信号放大器。
⑥Y位移正常,但Y方式置“交替”或“继续”异常,检查垂直位移开关电路。
⑦聚焦不良或亮度太暗,西安安泰示波器维修中心小编建议检查示波管控制电路。此外,与X 输出放大器有关的故障现象还有信号周期测试误差大,与Y输出放大器有关的故障现象有信号幅度测试误差大,还有一些使用不当而造成的假故障,如:触发选择按钮没选择“自动”或“触发”时无扫描基线,示波器的探头接触不良时无测试信号或测试信号不良,同步触发选择错误造成的不能同步等。
安泰维修根据目前维修的经验,总结出了以上示波器几种故障的分析,供广大的电子仪器维修者参考
审核编辑:汤梓红
放大器
142文章
13187浏览量
211019 -
示波器
112文章
5957浏览量
182487
数字源表的常见故障和维修方法
示波器探头的常见故障和原因分析
真空检漏设备常见故障及维修方法详解
![真空检漏设备<b class='flag-5'>常见故障</b>及<b class='flag-5'>维修</b>方法详解](https://file1.elecfans.com/web2/M00/E2/FE/wKgaomY6-ASAJS_EAACjAEuttZ4446.png)
Staubli史陶比尔机器人常见故障维修及问答
![Staubli史陶比尔机器人<b class='flag-5'>常见故障</b><b class='flag-5'>维修</b>及问答](https://file1.elecfans.com/web2/M00/BE/BC/wKgZomW3BkyABBVVAAA9Fq6x_S8317.png)
