2022 年 9 月,在麒麟软件和欧拉开源社区开发者的共同努力下,基于 openEuler 22.09 版本构建的 NestOS 全新发布!大家可在 NestOS 官网获取镜像(nestos.openeuler.org)。
NestOS 是在欧拉开源社区孵化的云底座操作系统,集成了 rpm-ostree 支持、ignition 配置等技术,采用双根文件系统、原子化更新的设计思路,使用 nestos-assembler 快速集成构建,已与今年三月发布基于 openEuler 22.03 LTS 的稳定版本,在社区维护仓库 50+,涉及 sig 组 6+。
在 openEuler 22.09版本的 NestOS 中,我们全新推出了构建工具 nestos-assembler 容器镜像,并根据 NestOS 的特性对 K8S,openstack 进行了适配优化,带来全新的安装体验,下面我们一起来看一下 NestOS 新版本的这些特性吧~
NestOS-assembler
nestos-assembler(简称:nosa)是一个用来构建 NestOS 的容器镜像工具,该容器集成了构建 NestOS 所需的一些脚本、rpm 包和工具,实现了把构建 NestOS 的整个过程都封装在一个容器中。目前 nosa 22.09 版本容器镜像已经发布至 OEPKG 中,基于该镜像可以完成对 NestOS 22.09 版本的构建,并且 nosa 中的 kola 组件已支持对 NestOS 的 qcow2 和 iso 镜像进行测试。nosa 相关介绍详见nestos-assembler 组件介绍[1]
NestOS 中集成适配了 iSulad、Docker、Podman 等主流容器引擎,专为运行容器化工作负载而设计。NestOS 使用 ignition 点火文件配置系统,无论是虚拟化还是裸金属,NestOS 始终都从同一个地方开始,并且,还可将 ignition 保存于服务器中,供 NestOS 远程访问,实现集中式的配置管理,这为实现容器化部署 K8S,大规模部署 OpenStack 提供了可能。
NestOS 容器化部署 K8S
Kubernetes 从 1.4 版本开始引入了命令行工具 kubeadm,致力于简化集群的安装过程,并解决了 Kubernetes 集群的高可用问题。但是使用 kubeadm 命令行工具安装集群,仍需要执行很多步骤,才能完成对 Kubernetes 的部署,整个过程比较复杂,也容易出错。
为了简化 Kubernetes 的部署过程,NestOS 云底座操作系统支持自定义集成 kubeadm、kubelet、kubectl 等二进制文件,以及其它部署 Kubernetes 所需的软件包依赖项。并且通过点火文件机制提供原生 K8S 部署方案,在安装 NestOS 的同时,即可完成对 Kubernetes 所需资源的部署,以及对 master、node 节点的创建。详细步骤介绍详见NestOS 容器化部署 K8S[2]
NestOS 容器化部署 OpenStack
OpenStack 是一个云平台管理项目,该项目由 Nova、Keystone、Glance、Swift、Cinder 等重要组件组成,可为公有云、私有云和混合云的建设与管理提供软件,并支持 KVM、Xen、Lvc、Docker 等虚拟机软件或容器。目前,NestOS 已支持容器化部署 OpenStack。
NestOS 旨在作为不可变基础架构进行管理,当机器创建完成后,如想要更新配置,可使用新的 ignition 点火文件配置替换机器。基于该特性,我们可以在 OpenStack 负载增加时,轻松扩展。
容器
495浏览量
22062 -
软件包
104浏览量
11596 -
openEuler
2文章
313浏览量
5877
原文标题:基于 openEuler 22.09 版本构建的 NestOS 全新发布!
文章出处:【微信号:openEulercommunity,微信公众号:openEuler】欢迎添加关注!文章转载请注明出处。
